Ограничение доступа к серверу 1С ☑
0 eshkatot
03.08.12
Приветствую
Есть такой вопрос. Возможно ли как-то разграничить доступ к базам на 1С сервере Windows пользователям без внесения изменений в сами базы?
Т.е. чтобы пользователю А соответствовала база А1, а пользователю Б - Б1. Но при этом пользователь А никак не могу получить доступа к базе Б1, чтобы пользователь Б в не наворотил. И наоборот соответственно.
1 ДенисЧ
03.08.12
Создать им каждому пользователя в соот.базе, прописать виндовз-авторизацию.
2 eshkatot
03.08.12
Это подразумевает внесение изменений в базу данных, а также получение к ней админского доступа.
Хочется обойтись без этого.
3 Cube
03.08.12
(2) Чо? Читай (1) пока не прозреешь.
4 serg_sh75
03.08.12
(3)п...ц
5 serg_sh75
03.08.12
(0) срочно отойди от базы!
6 eshkatot
03.08.12
Я не хочу влезать в базу, есть возможность средствами платформы или сервера ограничить конкретному Windows пользователю доступ к конкретной базе, или нельзя?
Понятно что можно прописать Windows авторизацию для пользователей в базе, но это подразумевает наличие минимум двух пользователей в базе. 1С пользователя с правами админа и Windows пользователя. А вопрос в том можно ли ограничить доступ к серверу ДО авторизации в самой базе.
7 Maxus43
03.08.12
(6) нельзя если базы на одном сервере 1с
8 Maxus43
03.08.12
или в каждой базе только 1 пользователь windows? на уровне скуля можно
9 ДенисЧ
03.08.12
(2) какое изменение? Создание пользователей - это штатное действие с базой, не требует вмешательства в конфигурацию!
10 eshkatot
03.08.12
А если на разных можно?
11 Maxus43
03.08.12
(10) на разных серверах 1с - значит у вас 2 сервера 1с с купленными ключиками для них
12 eshkatot
03.08.12
(8) как? Обращается-то сервер, тем пользователем, которого указали при создании базы. На клиентское приложение это не влияет.
(9) Я что-то говорил про конфигурацию? Штатное действие не изменяет базу данных? Прочитайте пожалуйста вопрос и уточнения.
13 Maxus43
03.08.12
короче коннект к службе сервер 1с по определённому порту, соответственно для какого-то юзера можно закрыть порты, которые ему не нужны
14 ptiz
03.08.12
(0) Хоть скажи, у тебя базы файловые или sql ?
15 Maxus43
03.08.12
(12) вот и укажите пользователя этого у базы, и дайте ему в скуле права на эту базу
16 Maxus43
03.08.12
(15) + не, туплю) так не прокатит
17 eshkatot
03.08.12
Воот, я уже весь мозг сломал
18 eshkatot
03.08.12
(14) 1С сервер не умеет работать с файловыми базами данных.
19 eshkatot
03.08.12
(13) Думал на этот счет, но это еще более менее катит если не надо автоматизировать. И если у тебя до 10 пользователей. Да и отдельный инстанс поднимать под каждого пользователя - жирновато.
20 Maxus43
03.08.12
(17) покури (13), если сервера 1с разные - соответственно у них разный ИП (имяхоста), для пользователя на уровне сети можно отрезать доступ, а-ля как доступ к шаре, только к ИП
21 ptiz
03.08.12
(18) Некоторые сервером называют "вон тот шумящий ящик".
Переводи в файловую версию и раздавай права на каталог :)
22 Maxus43
03.08.12
дай юзерам ярлыки на конкретные базы, запрети под страхом паяльника создавать новые базы
23 Maxus43
03.08.12
и так, у тебя 10 юзеров. права на уровне сети раздавать накладно, а права в самой 1с - религия не позволяет? это самы нормальный вариант, или юзеры в базе из под "неавторизован" работают с полными правами?
24 vde69
03.08.12
(17) можно, для этого нужен анализатор IP пакетов.
для каждого юзера настраиваешь фаервол на запрет исходящего соединения с определенным началом содержания IP пакета.
правда никогда не встречал фаеров с такой фунцкией, но думаю что существуют...
25 Kreont
03.08.12
(0) Почти у всех базах 1С есть разделение прав по организациям (РЛС) + как вариант создать ЦБ + РИБ организаций и раздавать права
26 Волесвет
03.08.12
в правах на доступ к папке
27 eshkatot
03.08.12
(21) больше 100 пользователей, работают с разных машин. Общий объем баз - 150 гб, средний размер базы - 400 мб. Да, файловый режим работы это то что мне надо =)))
Говорят новый 2012 сервер хорош в этом плане, но терзают меня смутные сомнения.
(22) Тоже думал, но неудобно это нифига. Во-первых надо как-то следить за всем этим. Во-вторых буду погребен под запросами на создание новых баз. Т.е. запрет на изменение списка баз и настроек 1С (отнять доступ на изменение к файлам настроек).
(24) Будет работать только в случае если соединение не шифруется, но вообще какое-то благородное безумство в этом проглядывает.
(25) Подразумевает вмешательство в структуру базы.
(26) Сервер баз данных, права на папку это хорошо, когда у тебя 3 базы и 10 пользователей.
28 vde69
03.08.12
(24)+ ммм даже лучше, фаер ставится на сервер где критится сервер 1с и рубится входящий трафик.
там при коннекте начиная с 2 пакета идет открытый ключ, если колюч рубануть, сервер 1с просто перестанет понимать клиента
29 vde69
03.08.12
(27) соединение шифруется ВСЕГДА, но определить базу и пользователя - можно
30 Kreont
03.08.12
(27)+(25) не подразумевается никакого вмешательства в код, 100%
А делать для 1С разгарничение через файл.системы и права на папки и на БД нелогично.
31 Maxus43
03.08.12
объясни нормально чем не нравится завести юзеров в 1с с вин-авторизацией?
или действительно у вас в базах вход без пароля? тогда это ахтунг натуральный
32 ptiz
03.08.12
(31) Кому интересны простые пути?
33 eshkatot
03.08.12
(27) А если соединение внутри шифрованного VPN туннеля тоже можно?
(28) Ок, а если клиентом у нас терминальный сервер с которого ходит 10 клиентов, как мне их разграничить?
(29) В код нет, в базу да.
(31) Да не хочу я знать что там с авторизацией внутри базы + Например загружает пользователь свой dt со своими пользователями. Ему ремаппинг надо делать.
(32) Да, простых путей мы не ищем.
34 JeyRico
03.08.12
(32) Никому. Решение проблемы знают все. Здесь соревнование по it-изврату.
35 eshkatot
03.08.12
(32) Не по существу. Предложите свой вариант решения задачи.
36 JeyRico
03.08.12
У тебя юзеры свои базы на работу таскают? И какое тебе дело до их баз?
37 alkov
03.08.12
(33) Куда загружает? На сервер? А кто ж ему таких прав даст?
38 eshkatot
03.08.12
(36) + (37) Ну допустим у меня 10 злобных кодеров-фрилансеров. Которые работают на моих серверах с чужими базами. И мне не надо чтобы они ходили в базы друг друга. Но при этом мое участие должно быть минимальным. Т.е. кодер должен иметь возможность - создать базу, залить в нее любую конфигурацию или выгрузку. При этом соседний злобный кодер доступа к этой базе не должен иметь. И вообще, это не относится к вопросу. Это административный способ решения задачи, а меня интересует техническая сторона - возможно или нет. Походу нет.
39 alkov
03.08.12
Каждому свою виртуалку с своим сервером предприятия
40 eshkatot
03.08.12
Жирно будет. Нет, не так. Каждому виртуалку - значит программист может отожрать под свои задачи не 32 гб памяти, а только 4. А этого ему мало. Да и поддерживать 10 серверов сложнее. И масштабируемость хромает.
41 alkov
03.08.12
Не, ну можно, конечно, и 10 серверов предприятия в одной ОС запустить, для каждого прописать соответствующего администратора, но это не меньший изврат, чем (39)
42 alkov
03.08.12
С одним сервером предприятия не взлетит, имхо. Ибо если есть права на создание новой своей ИБ, то и удалить чужие тоже есть право
43 eshkatot
03.08.12
(41) Короче говоря - отметаем. Кроме того, доступ к базе таким образом не защищен.
(42) Ну уж интерфейс для создания-удаления баз без доступа к консоли управления сервером 1С я смогу сделать.
44 vde69
03.08.12
в КАЖДОМ (почти каждом) пакете виндовый логин имеется, причем в открытом виде, вне зависимости от авторизации.
45 vde69
03.08.12
(44) возьми IP-Tools и сниферни процесс подключения, там все прозрачно... конечно к потрохам там доступа нет (шифруется сеансовыми ключами) но заголоков вполне хватит что-бы правила нарезать на фаере (правда если найдешь такой фаер которы по содержанию пакетов умеет резать).
на крайняк можно железку купить, циски точно это умеют делать....
46 olegves
03.08.12
eshkatot,
вирусописатель, не?
47 eshkatot
03.08.12
(44) + (45) Хм, да имя базы передается в открытую. Можно будет попробовать.
(46) Что вы, просто скромный админ. А вы, кстати, какое решение предлагаете?
48 olegves
03.08.12
(47) занизить собственные амбиции
49 vde69
03.08.12
(47) я пытался разобраться досконально с протоколом клиент-сервер, вроде все понятно, единственное я не понял какой именно алгаритм шифрования используется, скорее всего RSA но их несколько стандартов и несколько различных реализаций.
Если иметь информацию о конкретном алгоритме - можно эмулировать клиентские запросы и получать например список баз сервера без запуска самой 1с в обход их системы авторизации кластера.
50 eshkatot
03.08.12
(48) При чем здесь амбиции? Есть конкретная задача. Вот товарищ vde69 предложил костыльное, но имеющее право на жизнь решение.
51 eshkatot
03.08.12
(49) Насколько я понимаю (ни разу не разработчик 1С) это велосипед. Т.к. есть специальный режим 1С сервера, который это позволяет. v8: 1c и c#. Если не прав - поправьте.
52 vde69
03.08.12
(51) нет ты не прав,
1с реализовано как 2 разных DCOM сервера
первый - это управление кластером и тут требуется авторизация админа кластера/сервера
второй - рабочий, тут авторизация базы
ни первый ни второй сервер не позволяют реализовать сабж
я предлогаю опустится ниже DCOM (а точнее на его физическую реализацию а не интерфейсную часть, именно там можно реализовать сабж)
53 Kreont
03.08.12
Вариант сделать через файловые базы, задать права на папку только конкретному юзверю, указать квоту, впустить через терминал с подключением домашней заданой папки, и все. Тогда будем иметь доступ только к 1-му себе ) как и надо.
54 mih_io
03.08.12
непонятно:
1. Если ребята работают на сервере, значит у них есть логин и пароль на сервер и, как следствие, личная папка в которой делай что хочешь и никто доступа не будет иметь. Зачем тут еще куда то и как-то вмешиваться?
2. Если предполагается, что ребята будут ставить базу используя один кластер в сервере 1с и одну СУБД, то никто не мешает каждому из таким уникумов создать пользователей в скуле и чтобы только под ним они могли разворачивать базы. Соответственно другой пользователь не сможет удалить эту базу из скуля.
Конфликты:
1. В сервере 1с можно посмотреть все созданные базы и попытаться из клиента 1с к ним подцепиться, но если стоит любой пароль, тогда без доступа к БД в скуле, его никак не взломать.
2. Проблема 2, никто не мешает в сервере 1с из кластера удалить базы своих "коллег". Понятно, что сама БД будет жива и ничего не сложно прицепить заново БД в кластере, но это бесило бы, особенно если базы не просто для работы программера а еще и реально рабочие для остальных пользователей.
Вывод. Если вы можете сделать как написали в (43) то почему это все не взлетит?
55 oleg_km
03.08.12
(52) C 8.1 1С уже не DCOM.
56 serg_sh75
03.08.12
19:14
а если запустить несколько процессов 1С на разных портах, и по  портам ограничить пользаков
57 eshkatot
10.08.12
Подниму тред, ибо решения все-таки пока не накопал. Смиренно прошу еще немного внимания.
(53) Через файловые не катит, т.к. пользователей много, базы большие, по сетке производительность не устраивает.
(54) Опять-таки речь идет о том чтобы уйти от файловой версии баз. А с использованием одного сервера возникает проблема. Хочется ограничить доступ к базе не внося изменений в структуру базы. Чтобы пользователь виндовый гарантировано не мог подключиться к чужой базе, даже если она пустая.
(56) Обсуждалось - слишком много портов-пользователей получается, да и поднимать отдельный инстанс под каждого пользователя - накладно.
58 Kreont
10.08.12
(57) Почему это через.файл не прокатит, если через терминал пустить, все будет норм со скоростью.
59 mistеr
11.08.12
02:47
(57) Я за виртуализацию всего, как самое простое решение.
Твои требования противоречивы. Как будто на ходу придумываешь.
Добавим к этому (предположительно) Windows и SQL Server. И будем рассуждать логически.
Каждый пользователь должен иметь учетку Windows на сервере. OK, уже имеет.
Чтобы работать с базой, пользователь должен иметь учетку в базе SQL Server. Хотя авторизоваться он может виндовой учеткой.
Чтобы иметь возможность создать базу в SQL, пользователь должен быть SA! Либо ты сам будешь создавать им базы и учетки в них по требованию. Так как дать им sa ты не можешь, а создавать базы сам не хочешь, то выход - виртуализация.
Это мы еще до серверов 1С не добрались. С ними, кстати, можно более-менее нормально доступ разрулить. На каждого пользователя по кластеру, ты будешь администратором центрального сервера, а пользователь админом кластера. В чужой кластер залезть не сможет.
Но возникает проблема - распределение ресурсов. Их нужно ограничивать, потому что рано или поздно кто-нибудь по глупости отожрет их все (способов много) и будет мешать остальным. Windows и SQL Server позволяет квотировать далеко не все ресурсы. Поэтому выход опять - виртуализация.
60 SachoZ
11.08.12
(59) Че это только SA? Просто дать права "GRANT CREATE DATABASE..."?
61 mih_io
11.08.12
(57) вы в (43) написали, что сможете сделать "Ну уж интерфейс для создания-удаления баз без доступа к консоли управления сервером 1С я смогу сделать."
Соответственно они не смогут удалить уже созданные БД в кластере 1с других пользователей. Даже если к ним смогут подключиться, то 1с-ка спросит логин и пароль и они конечно не знают его. Узнать пароль на вход в 1с в SQL-ых версий без доступа в БД в СУБД никак нельзя.
Вам надо будет только каждому выдавать свой логин и пароль в MS SQL чтобы они там не имели доступа в базы созданные не ими.
62 Gepard
11.08.12
(0) сделай для каждой организации, которая арендует площадку отдельный виртуальный сервер. Туда же локально поставь сервер приложений (или просто файловый вариант базы). На VMWare все очень просто разруливается)
63 mistеr
11.08.12
(60) Могу и ошибаться. Так написано в желтой книжке.
(Если быть точным, не sa, а sysadmin)
