v8: Не запускается 1С. Мигает окно запуска. |
Den_aka_Den
03.08.12
Не знаю с чего началось. Позвонил клиент говорит, проблемы в 1с - что-то она не делает, не открывает. Никто (естественно) ничего не делал, не трогал. Прошу запустить тимввивер и показать как выглядит ошибка. Запустили на другом компьютере, а там другая проблема - 1С не запускается, а мигает окном запуска (появится исчезнет). В диспетчере задач висит процесс 1cv8c (грузит проц на 17-48%) и появляется/исчезает 1cv8s. Снять задачу не получается, так и мигает. Убрать "мигающий запуск "можно только перезагрузкой, но проблема в целом остается.
Skylark
03.08.12
Компьютер окрестить
Skylark
03.08.12
Фиг его знает. Что тут скажешь. Может кнопка какая клинит
H A D G E H O G s
03.08.12
Поставит нужный клиент, ибо нет его под нужный сервер.
H A D G E H O G s
03.08.12
Сервер 1С версии, которой нет в установленных клиентах.
Den_aka_Den
03.08.12
(4) Не понял. Думаешь стоит сервер 1С Предприятия более новой версии чем клиентская часть?
H A D G E H O G s
03.08.12
Возможно
Skylark
03.08.12
Ну в таких случаях 1С вроде четкосама сообщает "не соответствуют версии сервера и клиента"
Den_aka_Den
03.08.12
Да, вариант с не совпадающими версиями сервера и клиента не подходит. При первом подключении 1С запустилась в конфигураторе и из него в режиме отладки.
