Расчет остатков без виртуальных таблиц
0 Boleev
03.08.12
Имеем регистр остатков.
Можно ли корректно посчитать остатки в обороты в движении которых учавствуют только определенные документы?
1 AlexNew
03.08.12
Это как здесь считаем, здесь - нет? Зачем? А так можно.
2 Virusaka
03.08.12
(0) Это уже будет называться не остатки. Даже не знаю как назвать...
3 Boleev
03.08.12
(1) Есть документ с разными статусами, который делает движения по регистру.
Надо посчитать остатки (с начала времен разумеется) обороты по которому сделаны этим документов с одним статусом и с другим.
4 Boleev
03.08.12
(2) рекомендуете сделать отдельный регистр?
5 milan
03.08.12
(0) конечно можно, собирай итоги вручную и всего делов
6 Virusaka
03.08.12
(4) Да.
Можно в теории считать, выбирая данные из физ. таблицы регистра, считая "свои" остатки и обороты - но производительность такого решения со временем и накоплением данных будет желать лучшего :(
7 AlexNew
03.08.12
(4) Нет, рекомендую этого вообще не делать. Ты хочешь посчитать, сколько бы осталось, если бы этих документов не было? Смысл?
8 Boleev
03.08.12
(7) смысл в том, что управленческого учета надо знать полноценные остатки, а для внешего только избирательные.
9 AlexNew
03.08.12
(8) В какой конфигурации?
10 Boleev
03.08.12
(9) нетленка.
11 Virusaka
03.08.12
Предполагаю, что имеем неудачно спроектированный регистр - возможно стоит подумать над измерениями.
12 Virusaka
03.08.12
(8) Обычно в таких случаях используют несколько регистров: проще делить движения когда они возникают, чем городить отчет с собственных расчетом остатков.
13 Boleev
03.08.12
(11) по теме:
Получаем от государства квоты на ввоз товара.
Колчиество квот для управленческого учета уменьшаем в момент заказа товара у поставщика, а для внешнего, только когда товар пройдет оформление на таможне.
14 Mort
03.08.12
добавление измерения в регистр никак не влияет на работу программы если отчеты в ней не писали чудаки на букву М.
15 Mort
03.08.12
+(14) Оговорка: если не придираться к вопросам быстродействия.
16 Virusaka
03.08.12
Я вижу такие варианты
1. Добавляем в регистр измерение "Вид учета" - при получении квоты делаем приход по всем нужным видам учете, расход по вышеуказанным условиям.
Отчет выводим с отбором по нужному вид учета.
2. Делаем 2 регистра: для каждого вида учета свой. Отчеты -  очевидно, отдельно по регистрам.
17 Boleev
03.08.12
(16) спс. решил не заморачиваться и использовать 2 вариант
18 DrLekter
03.08.12
Делал так неоднократно, в семерке и в восьмерке, использовал доп. измерение (в т.ч. один раз виды учета могли произвольно добавлять пользователи - такое было требование). Никаких проблем с расчетом не возникает.
