Как установить розетку?
0 Balabass
04.08.12
04:19
В электрике ничерта не смыслю - посему прошу помощи у старших товарищей.
Дано - из стены выходит жесткий провод - в нем 3 жилы.
Раньше он был подключен к водонагревателю напрямую - но тот благополучно скончался. Купили новый - но пока гарантия не кончится - провода резать нет желания.
Что нужно чтобы установить розетку правильно? Какие провода куда подцеплять? Как выяснить?
1 КонецЦикла
04.08.12
04:21
Отверткой-пробником ищем землю и цепляем на верхнюю "штучку"
Имеет смысл если вилка с заземлением и заземление вообще работает в квартире
2 France
04.08.12
04:21
эээээ... ужель Сакуре решил розетку вставить??... а том, недавно тут была тема - в генподрядчики подписался??
3 France
04.08.12
04:22
(1) пробником "землю"?? так, он же (пробник) окаянный на "землю" ничего не кажет))
кста, привет)) как Минск?))
4 КонецЦикла
04.08.12
04:24
(3) Квитнее, туды его в качель
ЗЫ. Привет
ЗЫЫ. Помню что помогал пробник, не руки же сувать
5 France
04.08.12
04:26
(4) пробник ничего на землю не покажет)) говорю как чел, который электрофицировал новый дом))
зы.. хочу еще раз в Минск)) надо подумать, как к вам попасть)) помню, в Минске искали с коллегами ресторан национальной кухни, но в итоге ничего кроме ливанской не нашли))
6 КонецЦикла
04.08.12
04:30
7 Balabass
04.08.12
04:31
Так че?
Куплю чегодня отвертку с пробником.
Знаю что при замыкании на провод она либо светится либо нет.
А дальше как?
В розетке 2 дырки и штерек/круг для заземления.
Как определить что куда?
8 France
04.08.12
04:31
(6) так, проблемы то были в очень давние времена)).. хотя, жаль - дранники так и не поел((
9 France
04.08.12
04:32
я пас -  в современных кроме условной "земли" есть и еврозаземление..
10 Balabass
04.08.12
04:41
чето в интернетах написано нельзя более 1.5 кВт в розетку запихивать - а у меня нагреватель на 2,5 кВт рассчитан.
11 m-serg74
04.08.12
05:02
да ну... всего 10А получается...
12 m-serg74
04.08.12
05:03
хотя от типа розетки зависит, наверное
13 m-serg74
04.08.12
05:08
15 miki
04.08.12
05:27
(14)А зачем пробник для алгоритма
>>Крайние провода заводишь на клеммы розетки, средний на землю в розетке
17 SachoZ
04.08.12
05:36
(0) на язык попробуй, тот который щиплет это "-"
18 miki
04.08.12
05:38
(16)Ну, а если засветится на среднем?
19 miki
04.08.12
05:45
21 Dump
04.08.12
06:52
Не жмись, вызови электрика
22 Balabass
04.08.12
07:23
Жмусь! Сам хочу научится.
Всю жизнь электрика вызывать не будешь ведь.
23 miron25
04.08.12
07:24
Заземление,всегда желто-зеленый провод.,если электрик правильно провёл.
24 Balabass
04.08.12
07:25
Там совковый жесткий провод 3х жильный в серой оплетке пластиковой какой то.
Типо промышленного.
25 miron25
04.08.12
07:28
Там учиться нечему.Два провода ,если заземление нет,да и можно без него.Фазу пробником ищешь берешь второй любой провод,зарядку от мобилы и прикасаешся к ним или радио..Заиграло?К клеймам розетки.
26 miron25
04.08.12
07:31
Розетка хорошая спокойно и 5 квт выдержит.
27 miron25
04.08.12
07:35
Не знай насчет заземления,вроде положено на многопотребляющей технике или вращающейся как стир.машинка,но от электростатики случаев поражения током не слышал.
28 Jump
04.08.12
07:56
(25)Смотря как земля сделана. Если сделана неграмотно то при подключении радиоприемника на фаза-земля он тоже заиграет.
А если правильно подключен, то просто вышибет защиту на вводном щитке.
29 almar
04.08.12
Я спросил электрика Петрова
Ты зачем надел на шею провод?
Ничего Петров не отвечал
Только ветер труп его качал...
30 KRV
04.08.12
Если сам ничего не умеешь:
1.Покупаем пузырь
2.Зовем в гости Друга-МастераНаВсеРуки
3.По дороге за вторым пузырем кстати-заодно покупаем розетку
4.В промежутке между тостами устанавливаем розетку
5.Идем за третьим пузырем
31 Chai Nic
04.08.12
Если в квартире на входе есть УЗО - отличить землю от нуля легко. Просто соединить фазу с землей/нулем через лампочку 60 ватт. Если при соединении лампочка горит - значит нулевой провод, если УЗО выбивает - земля.
32 Chai Nic
04.08.12
А вообще, конечно, вменяемый электрик всегда на трехжильной лапше землю будет подключать посередине, а на цветном кабеле - земля зеленая или желто-зеленая.
33 йети
04.08.12
обычно защитный проводник - желто-зеленый,
но надо подойти к щитку и посмотреть как подключены провода к автомату с самым большим током (25-32 А)
этот автомат все-равно надо найти, чтобы выключить при подключении розетки, вот здесь и понадобится пробник
34 smaharbA
04.08.12
попутаете землю с массой
35 йети
04.08.12
(34) попутать трудно - в щитке  "0" идет через счетчик и на клемник нейтрали, "фаза" идет через автоматы (автоматы обычно на освещение, на розетки - дифференциальные автоматы), защитный проводник - из вводного кабеля сразу на клемник заземления
36 Sammo
04.08.12
Обычно:  синий - ноль, цветной - фаза, третий - земля. Например, синий - ноль, коричневый - фаза, желтобелый - земля. Но это если подключал электрик.
37 smaharbA
04.08.12
(35) как отличить землю и ноль без узо и одного цвета ? (есть способ)
38 Steel_Wheel
04.08.12
(0) ТС, найди фазу (неонка загорелась). К ней цепляешь один провод, к нулю цепляешь любой другой. ПРо заземление не парься, скорее всего, его у тебя нет. Как фазу найдешь, ток в квартире выключи.
А вообще, "мощных потребителей" через щиток подключают. Вызови электриков из ЖЭС
39 Steel_Wheel
04.08.12
(37) Лизнуть. Щипать будет фаза
40 smaharbA
04.08.12
есть еще и правильность расположения контактов относительно сторон света в зависимости от расположения розетки
41 RayCon
04.08.12
(10) Вообще-то, нагрузку надо просчитывать. Обычно к розеткам подводят алюминиевый провод диаметром 2.5 кв.мм - отсюда и рекомендуемая можность до 1.5 кВт длительного подключения. Если чайник включить, то это не надолго, и 2 кВт тоже нормально отработают. С водонагревателем всё сложнее. У тебя потребление 2.5 кВт => 2500 Вт : 220 В = 11.3 А. => на имеющиеся провода нагрузка будет: 11.3 А : 2.5 кв.мм = 4.5 А/кв.мм. На такой ток рекомендуется брать медный провод сечением 2.5 кв.мм или алюминиевый 4.0 кв.мм => Готовься к тому, что надо будет тянуть кабель от электрощитка.
42 йети
04.08.12
(37) отключить автомат и мерять сопротивление между щитком и контактами - для защитного проводника д.б. постоянная связь
43 йети
04.08.12
+42 поправка - отключить дифавтомат
44 smaharbA
04.08.12
(42) что ?!
т.е. автомат думаешь и ноль рубит ?
45 smaharbA
04.08.12
и чем мерять сопротивление ?
46 Фрэнки
04.08.12
информации в топике не достаточно: нет инфы о наличии в квартире щитка там где установлен счетчик, наличии подключенного заземления, наличия УЗО в щитке...
я бы действовал так:
1. отключаем автомат на счетчике
2. омметром прозванивать, замыкая длинным проводом концы из стенки и на счетчике, что бы найти землю ноль и фазу.
3. По возможности найти коробки на этой линии, разобрать и проверить изоляцию на скрутках (скорее всего там клемм не окажется, а будут просто скрутки).
По результатам сделать вывод о том на какую клемму розетки цеплять "ноль"
47 йети
04.08.12
(45) сопротивление мерять тестером, например у меня два тестера :)
48 йети
04.08.12
(46) ...Дано - из стены выходит жесткий провод - в нем 3 жилы. Раньше он был подключен к водонагревателю напрямую
т.е. для водонагревателя тянулся отдельный провод от щитка
49 0xFFFFFF
04.08.12
(0) Плюс с минусом главное не перепутай
50 dmpl
04.08.12
(0) Как ты розетку думаешь подключать без выемки в стене? Тебе только удлинитель цеплять с розеткой на конце.
(10) Бери розетку на 16 А и вилку на 16 А.
(37) Отключаешь в щитке землю - ну а дальше уже все просто. Подключаешь лампочку - как загорится, значит это ноль и фаза. Оставшийся проводник - земля.
(41) Если там реально 2,5 мм^2 алюминия - то еще нормально, 12 А выдержит. А ежели там всего 1,5 квадрата? Вот тогда 6 А - и не больше.
51 Neg
04.08.12
(50) "без выемки в стене" - это что? :)
52 dmpl
04.08.12
(51) Открути болтик крепления внешней части розетки и сними ее - увидишь ;)
53 Neg
04.08.12
(52) И что я там увижу? Розетки бывают внутреннние и внешние.
54 dmpl
04.08.12
(53) Проводка тоже бывает внутренней и внешней, однако в домах после 60-х годов XX века внешняя проводка может появиться только если спалили внутреннюю, и протянуть новую никак.
55 Neg
04.08.12
(54) так  "без выемки в стене" - это что? :)
56 dmpl
04.08.12
(55) Ну дык открути - увидишь ;) Или у тебя квартира в древнем здании с внешней проводкой?
Как правило - круглое отверстие диаметром 75-90 мм и глубиной примерно 5-7 см с пластиковым стаканом для крепления розетки. Туда же и канал с проводами выходит.
57 Neg
04.08.12
(56) А, вот, что это такое!!! :)))
58 BlackSeaCat
04.08.12
Прощаемся с автором...
60 Sedoy
04.08.12
18:53
Чего проще... Берешь патрон для лампочки, присоединяешь короткие провода и вкручмваешь лампочку - получаешь простой надежный пробник. Последовательно подсоединяешь эти два провода от лампочки к торчащим проводам в разных комбинациях. Там где ярко горит лампочка там ноль и фаза. Где не горит или слабо горит ноль и фаза или фаза земля. Если иногда ноль соединен с землей, так бывает, они отличаться не будут
61 Chai Nic
04.08.12
(56) Ничего не мешает при скрытой проводке поставить розетку для открытой.  Так часто делают..
62 Chai Nic
04.08.12
"Если иногда ноль соединен с землей, так бывает, они отличаться не будут"
Не иногда, а в 99% случаев именно так и есть. В России изолированная нейтраль допускается только в виде исключения, с обязательной установкой УЗО.
63 Mucmuk
04.08.12
(14) +1. Так же смотри расцветку проводов, желто зеленый провод это земля, два остальных ноль и фаза их цвет может быть разным. Самое главное не замыкай их.
64 Neg
04.08.12
20:26
(63) фигня цвет. Центральная земля, а на остальное начхать.
65 miron25
04.08.12
Во истину программисты.Надо на форум электриков дать ссылку этой веткИ.Хорошо,что есть двоичное исчисления электричества,фаза и ноль.
66 Chai Nic
04.08.12
Некоторые "электрики" делали фазу в центре, под предлогом "фаза самый главный провод"  :)
67 Chai Nic
04.08.12
(65) Троичное) Фаза, ноль и земля
68 miron25
04.08.12
(67)Одинесникам не говори..тс.
69 Neg
04.08.12
(66) Придурки только так делают. Проводку можно делать и без заземления. Поэтому если три провода, выделяют землю, центральную жилу.
70 Chai Nic
04.08.12
(69) В советское время бывало и так - по проекту проводка без заземления, а завезли трехжильный кабель, вот и лепят из того что было)
71 miron25
04.08.12
(69)Внимательно если прочитать (24) то как понял автора там никакой середины нет,провод промышленный и выходит с одной оплетки.
72 Neg
04.08.12
(71) Да ну его нафиг этого автора, он наживку бросил, а мы её обсасываем, нахрен нам это нужно?
73 Chai Nic
04.08.12
(72) Заземление - одна из самых популярных тем рунета всех времен и народов. :)
74 aki_rezak
04.08.12
(0) вызови электрика
75 Фдулич
04.08.12
(0)ТС ваще просто безрукий ,ипать розетку поставить не может.
куда катится мир .
а что будет если замкнет где нибудь в стене
76 Фдулич
04.08.12
блят прозвонить не вариант явно концы куда и как приходят и уходят
77 Фдулич
04.08.12
сорри вырвалось
78 2S
04.08.12
(0) бугага, руки из жо п ы?
земля - бело-зеленый обычно.
79 2S
04.08.12
пардон, желто-зеленый :)
80 Neg
04.08.12
(79) Красноватый...
81 Фдулич
04.08.12
22:18
у него все серые провода совдепия
82 Mucmuk
04.08.12
надобы автору поаккуратней быть, а еком его токнет:)
83 prog2012
04.08.12
84 Neg
04.08.12
да уже давно его что-то не слышно.
85 Mucmuk
04.08.12
Надеюсь еще цел=)
86 rphosts
05.08.12
(0) ну и как так успехи? Вышел из бана - могу выдать полный алгоритм со всякими хинтами.
87 Злопчинский
05.08.12
(75) ну и хрен ли..? мну, например, вообще не штырит хоязйство заниматься. не штырит и все! и с розетками и с электрикой у меня тоже  беда. каждый должен заниматься своим делом. конечно, е сли кто на ипатеке и за копейку удаится гот ов, то все - самому...
88 Злопчинский
05.08.12
я вот, анпример, сегодня подвиг совершил, даже два - впенд.лил в стенки два гвоздика - картинки повесить...
89 LYuri
05.08.12
(22) смотри чтоб в процессе обучения не убило!!!! соблюдая технику безопасности ничо сложного нет. Главное отключить рубильники в щитке и заниматься подключением розетки. удачи!
90 LYuri
05.08.12
Судя по всему, раз автора нет со вчерашнего дня, либо сделал розетку, либо она его сделала ))))
91 miron25
05.08.12
Все шутите? А на ютубе видео появилось
http://www.youtube.com/watch?v=CxKImozo5ko&feature=related  Электрик "перепутал фазы".
92 Skylark
05.08.12
- Бабушка, подайте провод.
- Держите, сынки.
- Ну вот - я тебе говориль ноль, а ты "фаза, фаза"!
93 rphosts
05.08.12
(91) это называется не перепутал фазы а вместо фаза+ноль выдал фаза1+фаза2... это не 220. но и не 380 - это 2 фазы.
94 miron25
05.08.12
(93)То есть между фазами разными не 380 вольт?
95 rphosts
05.08.12
(94) нет, каждая из фаз 220, смещение между фазами T/3 (треть периода), фаза1+фаза2+фаза3+ноль вместе принято считать за 380 вольт, при этом любая из фаз+0 - те самые 220 что у каждого в разетке.
96 miron25
05.08.12
(95) То есть фаза1+фаза(смещенная на треть) не 380 я так понял?
97 miki
06.08.12
07:45
(96)Всё так. Эффективное значение фазного (между нулем и фазой) - 220В, а межфазного (линейного, между двумя фазами) - 380В.
Говорить о напряжении на одном проводе ("каждая из фаз") не имеет смысла, _разность_ потенциалов, ибо.
98 Balabass
06.08.12
Всем привет!
Ёпнуло меня таки током да так, что я чуть сортир не разнес, когда падал.
Хз - че не так сделал. Искал пробником и видать замкнул чето или пробник какой то левый попался))))
Вообщем отходил 2 дня и теперь очкую вообще подходить к этому проводу.
Позвал электрика - он мне все смастерил за 300 рублей.
Такие дела.
99 Balabass
06.08.12
И да - руки из ж о п ы все таки))) Только в 1с ковырятся :D
100 Balabass
06.08.12
Ну и СТО
101 Explorer1c
06.08.12
Раскутил,вставил розетку-светотрубился везде-значит неправильно вставил,розетка расплавилась-значит все правильно сделал!
102 dmpl
06.08.12
(98) Если бы он знал, что ты одинэсник, он бы не 300 руб. попросил.
103 Андрюха
06.08.12
(0) Самое простое - снять с проводов изоляцию и обычной 220 лампочкой найти фазу и ноль.
104 rphosts
06.08.12
(98)если с электричеством не имел дела - это единственно верный способ, как минимум единственно безопасный для жизни.
105 dmpl
06.08.12
(98) Кстати, некоторые от удара током ломают себе руки/ноги, и переломы нередко открытые, а не просто разносят сортир.
P.S. Для шутников: переломы не от того, что тебя доской стукнут, чтобы от провода оторвать.
106 mikecool
06.08.12
главное не сцать и хватать провод только одной рукой, максимум - швырнет по комнате метра на три )))
107 Steel_Wheel
06.08.12
(98) ну хоть живой
108 rphosts
06.08.12
(106) вперёд, флаг в руки!
109 smaharbA
06.08.12
(106) не сцать на оголенный провод ?
110 Таня
06.08.12
идиёты
111 Neg
06.08.12
трезвая мысль.
112 Джинн
06.08.12
Песец... Третий день терки по вопросу, на который 15 минут нужно потратить при наличии готовой коробки под розетку и час при ее отсутствии (час - если стена бетонная).
Куда катится мир...
113 Neg
06.08.12
Деградирует Расея.
114 dmpl
06.08.12
(112) Гм... думаешь у 1Сника есть необходимые инструменты, чтобы продолбить дырку в стене?
115 Neg
06.08.12
(114) Зачем её долбить, если есть наружние розетки?
116 dmpl
06.08.12
(115) Неэстетично будет. Впрочем, дрели с нормальными сверлами у 1Сника тоже может не оказаться ;)
117 Джинн
06.08.12
(114) Каждый уважающий себя мужик должен держать в доме перфоратор и заныканный пакет алебастра.
(155) Фу! Это не наш метод. Убого и небезопасно. Все должно быть как в лучших домах Лондона, Парижа и Южной Родезии (с)
118 rphosts
06.08.12
(116) если это туалет, то сначало нужно спецсверло по кафелю (если на стене кафель), а потом бур перфоратора (ну кроме кирпичных перегородок/стен).
119 rphosts
06.08.12
(117) нафига каждому-то? Обычно 1 на несколько семей хватает!
120 Джинн
06.08.12
(119) Инструмент - это как жена. Нужна своя.
121 Jump
06.08.12
(117)Хм, оказывается я уважаю себя не на 100%  :)
У меня вместо перфоратора, всего лишь ударная дрель, а початый пакетик алебастра заныкан в кладовке, вместе с пакетиком цемента.
122 rphosts
06.08.12
(120) по финализации ремонта квартиры перфоратор нужен не каждый месяц... что это за "жена", которая нужна не каждый месяц!!! А кооперация - это сила!
123 WoodMan
06.08.12
(98) бугага, ну епнуло током разок, че бросил-то? раз епнуло значит уже знаешь какие провода замыкать не надо, соответсвенно больше не епнет..
двоешник :)
впрочем 300р, я не один 10-ок розеток установил, но если электрик берет 300р, то наверное не стал бы мараться, а отдал бы 3 сотни
124 Rebelx
06.08.12
(0) Если в щитке есть УЗО - то просто. Фазу отверткой, ноль - путем присоединения нагрузки - например лампочки.
если нет УЗО - тогда используй другую розетку и меряй сопротивление между проводами новой и старой розетки. (фазы мерять не надо!)
125 Джинн
06.08.12
(122) Финализации ремонта квартиры не бывает. Ремонт можно только на время приостановить.
126 rphosts
06.08.12
(125) если сказать вслух что вот по выполнению этого бюджет заварачивается на другие цели - вполне себе финал, ну а вторая/третья часть - это уже в основном текущий или косметический а не такол
127 rphosts
06.08.12
такол = такой глобальный
128 Джинн
06.08.12
(126) Хе-хе... Любой косметический ремонт начинается с "А не перенести ли заодно розетку на метр влево? И не поменять ли заодно радиатор? Ну и уж до кучи окно - все равно мусорить..."
129 rphosts
06.08.12
(128) не, у нас разеток сразу сделано в достаточном кол-ве а супруге развлечения а не переставим-ли мы "холодильник, диван и ещё что-нибудь что не прикручено к стене"  хватает
130 rphosts
06.08.12
+(129) т.е. шкаф переставляется а за ним опа - оказывается муброустановленая розетка!
131 rphosts
06.08.12
муброустановленая = мудро установленая
132 Джинн
06.08.12
(129) У меня тоже :)
4 блока по 2 розетки на комнату. Полное раздолье для фантазии.
133 mikecool
06.08.12
(108) я говорю о том, что знаю
два дома с разведенной мною проводкой живут овер 10 лет уже без проблем
несколько раз попадал под напряжение - но волков бояться, в лесу не трахацо )
134 mikecool
06.08.12
(109) когда я лет в 25 увидел электрика, который скручивал искрящиеся провода(т.е. тупо не снимая нагрузки) и спросил нах он так делает, то получил в ответ - фигня, ток то слабенький
и после я начал проще относиться к эл. току, не без башни , но намного проще чем раньше ))
135 Андрюха
06.08.12
(114) А что ты думаешь, всё имеется - и перфоратор, и циркулярочка, и электролобзик... Так что не пропадем, если что )))
136 Джинн
06.08.12
(134) Один такой умник в это время пошатнулся на стуле и рефлекторно схватился свободной рукой за трубу центрального отопления. Откачать не смогли.
137 Пип Пибип
06.08.12
Пип
138 rphosts
06.08.12
(134) в нашей конторе такой электрик-бы не задержался... и возможно с волчьим белетом вылетел! Кокому атестующему или ТБ-шнику нужны несчастные на производстве!!!
139 mikecool
06.08.12
(138) фик его знает, у мужика было 30 лет стажа электриком + высоковольтный стаж
140 rphosts
06.08.12
+(138) про то как обжимают провода слышать доводилось? Скуртка - это само по себе уже нарушение ПУЭ
141 rphosts
06.08.12
(139) угу, немноги етакие смертнички до 30 лет стажа дожили... электрики конечно часто работают с оборудованием под нагрузкой, но только в паре и провода не обжимают (тем более не скручивают) под нагрузкой.
142 Chai Nic
06.08.12
(140) Скрутка не запрещена.. но она не считается сама по себе соединением проводов. И может применяться для взаимофиксации проводов перед пайкой или сваркой.
143 rphosts
06.08.12
(142) или обжимом, но вы говорите про просто скрутку а не про скрутку под напряжением... хотя многие электрики тупо клали...
144 Chai Nic
06.08.12
(143) Даже не под напряжением, а под током - это еще веселее)
145 dmpl
06.08.12
(136) Главного инженера не посадили? Труба должна была быть окрашена.
146 smaharbA
06.08.12
21:45
скрутка самое лучшее соединение, ваши клемы и прочие "скотчи" не проживут и пятилетку
147 Jump
06.08.12
(145)Окрашенная труба не поможет, тонкий слой краски оказывает не такое уж и большое сопротивление.
(134)А зря. Электрическая проводимость тела у всех разная, и ситуации бывают разные. Осторожность не помешает.
148 Steel_Wheel
07.08.12
01:39
(134) У нас в универе лаборан брался за землю и фазу. Смысл в том, что там 380 было. Его тряхало и отпускало. Но для меня это был эксперимент за гранью.
Электрики еще на "козлике" часто работают: когда начинает трясти, они падают и разрывают цепь. Но лучше конечно обесточить
149 rphosts
07.08.12
06:02
(148) фаза+земля - это 220. Уже 42вольта переменного напряжения считается опасными для жизни.
Убивает не напряжение а протекающий через человека ток, 50 мА считается "смертельной дозой". У всех чел проводимость разная но она в течении времени меняется и в вверх и в низ. Нормы расчитаны на нижную границу, естественно. Если-бы у вашего лаборанта немного повысилась проводимость - вы-бы увидели его последние секунды...
не вот так: http://www.infosutra.com/uploads/posts/2010-09/1285763349_02.jpg но ему уже было-бы без разницы
150 miron25
07.08.12
06:26
Тапочки резиновые одень за 50 руб.Недавно делал многое по электрики без откл элек.,но там просто нельзя было вырубить.Задевал несколько раз фазу..щипает но не бьёт.
А вот пацану лазающему по верху электрички не повезло..
http://www.youtube.com/watch?v=LKojk2xtaPU&feature=related
Да и тему закрыть пора уж...
151 Chai Nic
07.08.12
07:38
"за землю и фазу. Смысл в том, что там 380 было"
Это как? Между землей и фазой как раз 220. Это между фазами 380.
152 dmpl
07.08.12
08:44
(147) Достаточное, чтобы не было трупа. Главное слой должен быть без повреждений.
(148) Легенда в тему:
Рядом с электротехническим факультетом ВУЗа была подстанция 6 кВ / 380 В. К ней открыто шла шина 6 кВ от ЛЭП, к которой пацаны водили девчонок, чтобы показать какие они крутые. Для этого они подпрыгивали, хватались за эту шину и подтягивались на ней. Все было хорошо (девчонки млели и не сопротивлялись), пока один шутник не изобразил, будто его ударило током - начал в воздухе дрыгать ногами. Девчонка недолго думая схватила его за ноги чтобы оттащить... 2 трупа - итог этой шутки... ну не объяснил он ей, что надо было его хотя бы доской огреть, а не руками хватать.
(151) В лаборатории вполне могло быть и 380 В фазного напряжения. Это же стандартное напряжение питания 3-фазных двигателей.
