v8: 1с82 УРБД: Некорректный обмен
0 Nuuq
05.08.12
Всем добрый!
Народ подскажите в ситуации:
Есть 2 информационные базы на 1с82. Одна - это центральный узел, находится в центральном офисе; Вторая - это подчиненный узел, находится непосредственно на объекте, где идет производство. Таким образом самая правильная и актуальная информация о деятельности в подчиненной базе.
В один "прекрасный" момент на неделю отвалился обмен по техническим причинам (не было интернета). После восстановления соединения произошел обмен в результате которого в подчиненной базе "поплыли" остатки - обмен произошел не правильно, данные загрузились с приоритетом центрального узла - это не правильно! Пришлось восстанавливать ИБ подчиненного из .dt, обмен встал...
Как выполнить обмен между базами с приоритетом той информации, которая в подчиненной базе, т.к. там производство и т.о. правильная и актуальная информация
1 DrShad
05.08.12
бред
2 Nuuq
05.08.12
"Бред" произошел из-за того, что документы открывались в обоих базах, регистрация измененных объектов мотала счетчик, а обмена не было.
Но вот произошел обмен и ...
3 kotletka
05.08.12
снитмай регистрацю изменений в центральной базе. и после загрузки доков из переферийки ставь датц запрета + по пальцам молотком
4 DrShad
05.08.12
снова бред, ибо регистрация происходит только при записи
5 kotletka
05.08.12
(4)очевидно что не только открывали
6 DrShad
05.08.12
а на самом деле у вас воруют, а отсутствие обмена обнажила скрытый механизм
7 Nuuq
05.08.12
to    kotletka: пользователи закрывают документы обычно кнопкой "ОК", следовательно вот вам обработка проведения...
to    DrShad: :)
8 Nuuq
05.08.12
kotletka снять регистрацию изменений в узле ЦБ программно очистить?
В конфигурации из обработок тока список узлов в форме списка планов обмена и обработка, которая выполняет обмен
9 Nuuq
05.08.12
Снятие регистрации вот как-то так?
ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ТекущийУзел);
10 DrShad
05.08.12
есть еще обработка РегистрацияИзмененийДляОбмена
11 kotletka
05.08.12
21:25
операции -> обработки-> Регистрация изменений для обмена
12 kotletka
05.08.12
тока не всё снимай
13 AlexNew
05.08.12
А когда отменили ПриПолученииДанныхУзлаОтГлавного?
14 Nuuq
05.08.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1 (01.0.10.01)
Нашел обработку РегистрацияИзмененияОбъектов
Если не все снимать, то что? - Документы посредством которых поплыли остатки?
15 DrShad
05.08.12
(14) ага, заодно поймешь причину поплытия и перестанешь куйней маяться
16 AlexNew
05.08.12
(14) Опять трава?
17 Nuuq
05.08.12
В настоящий момент не могу выполнить обработку - конфигурация Рарус и имеет свой аппаратный ключ защиты на конфу, ключ в сервере, подключится не могу. Завтра предстоит
18 DrShad
05.08.12
(17) вазелин не забудь
19 Nuuq
05.08.12
А вот про регистрацию изменений: с помощью имеющейся обработки в конфе "РегистрацияИзмененияОбъектов" снимать регистрацию объектов надо в ЦБ - и т.о. образом обмен произойдет с приоритетом подчиненного, или нужно в обоих ИБ снимать регистрацию? Какой порядок обмена после снятия регистрации?
to   DrShad: :)
20 DrShad
05.08.12
21:45
(19) а почему ко мне? я вообще против этого варианта
21 AlexNew
05.08.12
Вопрос ко всем. штатную ситуацию руками оборабатывать?
22 DrShad
05.08.12
так ведь штатная ситуация кроется в неверной первичке и обмен тут ни при чем
23 AlexNew
05.08.12
(22) ???
24 DrShad
05.08.12
(23) ну а как обмен мог испортить остатки? да еще и полный
25 Nuuq
05.08.12
Думается, что пользователи меняли (вызывали обработку проведения) одних и тех-же документов в обоих базах, накопилась регистрация об изменениях объектов, обмена не было неделю, после обмена произошла перезапись объектов с приоритетом центральной базы.
26 DrShad
05.08.12
(25) и? как это испортило остатки?
27 Живой Ископаемый
05.08.12
Все чинится с помощью обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф, да будут блогословенны ее создатели... Из периферии выгружаем  пул документов (тех, которые зарегистрированны в центре). И все
28 AlexNew
05.08.12
(24) Читай (0) и СП.
29 DrShad
05.08.12
(28) в (0) полнейший бред в части того что обмен испортил остатки, а СП тут вообще не поможет
30 DrShad
05.08.12
+(29) я могу 100 000 раз перепровести документ и обменяться с перефирией и ничего в остатках не измениться, если только я в нем что-то не изменю
31 DrShad
05.08.12
+(30) и тут обмен ничем не поможет
32 Живой Ископаемый
05.08.12
2(30) а если ты в центре просто отменишь проведении некоторых документов прихода и заведешь вместо них новых? а перрепроводить как раз ничего не станешь...
33 AlexNew
05.08.12
(30) Ты правда внимательно читал (0) они документы и движения перезатерли. Вопросы.?
34 DrShad
05.08.12
(32) тогда в перефирии появятся новые и некоторые старые станут непроведенными и снова с остатками будет все ОК
35 Живой Ископаемый
05.08.12
2(34) нет, не станет. Потому что расходные будут расходовать партии, которых нет.
36 DrShad
05.08.12
(33) внимательно, кроме того ни раз именно с такими ситуациями сталкивался и всегда дело было не в обмене, а в шаловливых ручках юзверей
37 DrShad
05.08.12
22:18
(35) но ведь в центре и в перефирии одинаково, а по сему остатки буду кривыми и там и там и отличаться, т.е. плыть не будут
38 Живой Ископаемый
05.08.12
2(37) и он про это и говорит.. Что остатки стали кривые и там и там(ну вернее и в центре он не сказал, но это подразумевается). И они восстановили перферию из бэкапа.. И теперь хотят сделать так, чтобы и в центре остатки стали правильные.
39 Nuuq
07.08.12
В общем сбросить регистрацию документов с помощью обработки "РегистрацияИзмененийДляОбмена" вышло не совсем корректно, т.к. в конфигурации от Рарус для регистрации документов в плане обмена (через который и шел собственно обмен) используется их собственный механизм через дополнительный регистр сведений.
Решил проблем путем создания из переферийной базы нового центрального узла, потом из нового центрального создание нового переферийного узла.
40 Serg_1960
07.08.12
Ты не "решил проблему", а получил кучу новых.
41 Nuuq
07.08.12
Созданием новой ЦБ из переферийной? какие?
42 Nuuq
07.08.12
Что я такого ужасного то сделал, все вроде красиво. Какие бывают последствия?
43 fgaabbb
08.08.12
05:33
тебе правильно говорят, что надо шаловливые ручонки проверить - когда последний раз была инвентаризация? как считают расход сырья? и т.п. пищевики всегда все перли, у самого опыт работы экономистом на хлебозаводе.
44 fgaabbb
08.08.12
05:34
99% проверок все упиралось в людской фактор.
