Запуск процедуры у пользователей ☑
0 Nikoss
06.08.12
В общем есть такая хотелка: сидят 20 пользователей в тонком клиенте. Я под администратором жму какую-нибудь кнопку, и у всех этих пользователей срабатывает определенная процедура.
Возможно что-то такое сделать?
1 Avalone2010
06.08.12
попробуй покурить в сторону процедуры Оповестить()
2 Нуф-Нуф
06.08.12
а лучше в сторону обработки ожидания у клиентов
3 Defender aka LINN
06.08.12
(1) Ну ты бы сам ее покурил, для начала
4 Avalone2010
06.08.12
(3). Не понял.А что не так? Подключаем процедуру через ПодключитьОбработчикОповещения. Данная процедура будет делать что то. После этого вызываем методом Оповестить() данную процедуру.Что не так я сказал?
5 Defender aka LINN
06.08.12
(4) А еще можно вместо этого вывести на экран картинку с сиськами. Эффект одинаковый будет.
6 Avalone2010
06.08.12
(5)Вопрос вроде был задан? К чему показывать свое остроумие? Трудно указать на ошибку - лучше помолчи.
7 pumbaEO
06.08.12
Вот же вэбдванольщики, подай им web-сокеты, прямо сейчас и сразу...
8 Defender aka LINN
06.08.12
(6) Читаем СП:
Глобальный контекст (Global context)
Оповестить (Notify)
Синтаксис:
Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами.
<Параметр> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Параметр сообщения. Могут быть переданы любые необходимые данные.
<Источник> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Источник события. Например, в качестве источника может быть указана другая форма.
Описание:
Посылает оповещение всем созданным формам и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или общего модуля. Если для формы задана процедура-обработчик события ОбработкаОповещения, то она будет запущена, в процедуру будут переданы указанные параметры.
Данный механизм может, например, применяться для организации обмена сообщениями между открытыми формами.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
всем созданным *формам*
9 Avalone2010
06.08.12
(8)Извеняюсь за непонятливость, но все же.
10 Avalone2010
06.08.12
(8)Пример привести?
11 Avalone2010
06.08.12
(8) !!! и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения!!!
12 Ursus maritimus
06.08.12
(11) между разными сеансами не работает.
13 Defender aka LINN
06.08.12
(9) Мда... Оповещение рассылается внутри конкретного экземпляра программы.
14 Avalone2010
06.08.12
(12),(13)Спасибо, буду знать.
15 Nikoss
06.08.12
Апну
16 kortun
06.08.12
(15) тебе же уже вроде правильное решение дали в (2) используй обработчик ожидания
17 kortun
06.08.12
+(16) или разжевать надо как это делается?
18 Nikoss
06.08.12
(17), обработчик ожид это самое очевидное решение.
Я думал может можно выдумать какой нибудь другой метод.
19 kortun
06.08.12
(18) другого нет ничего, если для всех пользователей
20 hhhh
06.08.12
(18) из базы что ли выгоняешь? Ничего не получится.
Единственное, чтобы 1С-ка рассылала смс-сообщения всем курильщикам, чтобы шли на рабочее место.
21 Nikoss
07.08.12
(20) *из базы что ли выгоняешь? Ничего не получится.*
Вообще нет. А почему не получится выгнать? Обработка ожидания, и ПрекратитьРаботуСистемы? Не?
