Сортировка в журнале документов - как?
0 suvolod
06.08.12
УТ 10.3, Журнал "Документы контрагентов". Нужно сделать сортировку по полю контрагент (да и некоторым другим полям тоже). Второй час уже бьюсь, но пока получилось сделать только сортировку программную, в момент открытия формы.
ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("Дата, Контрагент Возр");
Подскажите, есть возможность как-то прописать/дать пользователю возможность сортировать содержимое журнала интерактивно, "классическим" щелчком по заголовку колонки, по который нужно отсортировать?
1 godmod80
06.08.12
Процедура ПриОткрытии()
   ЭлементыФормы.ДокументСписок.НастройкаПорядка.ВАШЕПОЛЕ.Доступность=Истина;
2 suvolod
06.08.12
похожий код я уже где-то видел. проблема в том, что объекта "ДокументСписок" у меня нет, есть ЖурналДокументовСписок, при этом в ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка "сидит" только одно поле - Дата, и добавить новые не дает. На команду:
ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка.Добавить("Контрагент", Истина);
вылетает ошибка "Метод не доступен для данного объекта"
3 godmod80
06.08.12
ДокументСписок - это сектор на форме журнала - по крайней мере работает так
4 suvolod
06.08.12
Что-то не могу я его отыскать.. мы случайно не про разные формы говорим? (имеется ввиду, я открываю обычную, неуправляемую форму). попробовал так: остановился отладчиком в конце проц ПриОткрытии, иду в табло, набираю: ЭлементыФормы.ДокументСписок и вижу: Поле объект не обнаружено (ДокументСписок)
5 godmod80
06.08.12
а ну да ЖурналДокументовСписок называется - в УПП так
6 hhhh
06.08.12
(4) наверно сначала сам порядок надо добавить. А потом на следующих этапах уже настройку этого порядка.
типа
ЖурналДокументовСписок.Порядок.Добавить("Контрагент");
7 suvolod
06.08.12
так не прокатывает (Добавить() - метод объекта недоступен)
НА самом деле это можно сделать через Установить(), как я писал в (0). Он затирает старый список порядка и формирует новый. Но в НастройкаПорядка этот добавленный элемент не появляется, а значит его нельзя менять интерактивно.
8 suvolod
06.08.12
мне тут в голову мысль пришла: я могу код из (0):
ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("Дата, ТекущаяКолонка Возр");
вызывать при щелчке по заголовку нужной колонки в журнале. Но опять засада - непонятно, как отловить событие щелчка именно на заголовке
9 PR
06.08.12
Вообще-то ответ в первом же посте.
10 capitanjack1
06.08.12
Автор спрашивал как стандартными средствами платформы сортировать - походу дела никак.
11 suvolod
06.08.12
короче, чтобы подбить тему, вижу только два решения:
1//добавить в форму списка вычисляемую колонку с текстовым представлением суммы, старую с суммой через настройку списка у пользователя скрыть.
2// сделать на форме журнала список с перечислением колонок, которые можно отсортировать, плюс по кн. Сортировать, которая испольнять код ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("НужнаяКолонка Возр");
3// более изящным решением было бы вызывать код п.2 щелчком по заголовку соответствующей колонки, но 1С-ка обработку таких событий не поддерживает, поэтому забываем
12 PR
06.08.12
(11) Бред какой-то.
