Специализация на бизнес процессах
0 goodjob
06.08.12
1. Ничего не выйдет 56% (9)
2. Можно попробовать 31% (5)
3. Хорошая идея 13% (2)
Всего мнений: 16
Здравствуйте, друзья! :)
Нужен ваш совет.
Возникла идея специализироваться на автоматизации бизнес процессов (имею ввиду объект 1С "Бизнес процесс"). Т.е. искать клиентов у которых уже есть 1С, убеждать что автоматизация бизнес процессов очень поможет им в работе, вместе рисовать карту. И затем претворять все это в жизнь.
Интересует ваше мнение и ваш опыт. Почему это может не сработать? Насколько часто вам приходиться заниматься бизнес процессами? Насколько охотно клиенты на это идут? И т.д.
Заранее спасибо за ответы!!!
1 йети
06.08.12
думаю у объектов бизнес-процесс не все шустро с производительностью и у крупных заказчиков м.б. разочарование, а лавочникам эти процессы не актуальны
2 Господин ПЖ
06.08.12
карта до сих пор правится только в пофигураторе...
Ничего не выйдет
3 sash-ml
06.08.12
Ничего не выйдет. Никто не хочет ничего рисовать все заказчики ленивые
(2) это неправда легко в режиме предприятия, но механизмы нужно все переписывать
Ничего не выйдет
4 х86
06.08.12
(0)дорого, трудоёмко, выхлоп не очевиден
5 х86
06.08.12
(0)вот сам скажи в чём суть использования БП?
6 Господин ПЖ
06.08.12
через костыли в виде справочников? нах это кому надо...
7 Джинн
06.08.12
По сути бесполезный инструмент с достаточно ограниченным применением. Я бы не стал специализироваться именно на нем. Узок их круг, страшно далеки они от народа (с) В.И.Ленин
8 Dzenn
(1) при правильнорукой (другие мы ведь не рассматриваем?) реализии никаких проблем с производительностью быть не должно.
(0) насчёт идеи специализироваться ТОЛЬКО на бизнес-процессах - идея красивая, но нежизнеспособная.
9 goodjob
06.08.12
(1) а почему не шустро? Где именно будут тормоза?
10 Dzenn
так что, мой вариант:
Ничего не выйдет
11 goodjob
06.08.12
(5) Почему я вообще об этом подумал. Есть клиент, который просто в восторге от бизнес процессов. Клиент не крупный, но ДО и ПОСЛЕ автоматизации - это просто небо и земля. Говорит что производительность возросла на 40 %.
Вот я и подумал, а почему бы не помочь таким же как он получать удовольствие от работы.
12 Spieluhr
06.08.12
Ваша идея - это бег вперед паровоза. Сначала ставится и уясняется задача, а только потом выбираются средства для ее решения (в Вашем случае через объект бизнес-процесс)
Ничего не выйдет
13 goodjob
06.08.12
(2) пускай в конфигураторе. Все равно пользователи без меня не нарисуют.
14 sash-ml
06.08.12
(6) для пользователя это выглядит как обычная рисовалка маршрута, а что внутри его не должно волновать
15 PR
06.08.12
(2) Ну, можно черех xml в принципе выкручиваться :))
16 Господин ПЖ
06.08.12
(15) ага... тоже секос еще тот...
17 goodjob
06.08.12
(12) Я решил, что это подойдет для определенных компаний. Не для всех. А только там где много заказов, и информация передается от одних исполнителей другим (сейчас устно, по телефону, и т.д.). Естественно в таких условиях возникают ошибки из-за человеческого фактора. Эту проблему помогут решит БП, других решений я не вижу...
18 PR
06.08.12
(16) Ну ужас, но не ужас-ужас :))
19 screamhome
06.08.12
(0) требует постоянную поддержку
квалифицированную
если одного жирного найдешь
то больше ничего и не нужно
но муторно
Можно попробовать
20 sash-ml
06.08.12
(17) есть готовые подсистемы управления БП, внедрил, настроил, обучил и пусть рисуют в режиме предприятия. Сам внедрял такую штуку. Досих пор пользуются.
21 screamhome
06.08.12
+(19) кстати начинай с простого
постепенно заказчик сам подсядет на эту иглу ;)
22 ИС-2
06.08.12
Все украдено до нас
См. конфу Питер-Софт
Ничего не выйдет
23 Spieluhr
06.08.12
(17) проблему человеческого фактора имхо лучше будет минимизировать разработкой инструкций, ознакомлением под роспись и депремированием
24 goodjob
06.08.12
(20), (22) смотрел. Дорого. Поди убеди заказчика, у которого уже есть 1С купить еще одну конфу за полтос. Да еще ее встраиваить и настраивать... Думаю не прокатит такой вариант...
25 goodjob
06.08.12
(23) ну кнутом и пряником это совсем жестоко. Сотрудники же тоже люди )))
26 goodjob
06.08.12
Итого, что получается.
Не стоит этим заниматься, потому что:
- карта редактируется в конфигураторе
- заказчики ленивые, не будут рисовать карту
- не факт, что бизнес процессы будут решением проблемы
- уже есть готовые решения
Или, стоит заняться если:
- карта будет редактироваться в предприятии
- рисовать карту самому, заказчик расскажет только на словах
- работать только с теми, где бизнес процессы будут решением проблемы
- сделать дешевле (удобнее), чем в готовых решениях
27 Krendel
06.08.12
(0) Главное: бизнес процессы увеличивают производительность только в одном месте- где процесс требует жесткого соблюдения регламента с большим количеством народу.
Найти на 150 пользователей такие бизнес процессы бывает ой как сложно.
Начинаем делать ветвления с циклами и все, вся оптимизация потеряна
28 goodjob
06.08.12
(27) можно поподробнее? Зачем большое количество народу? Даже если один человек на этапе, но на него падает большое количество поручений - бизнес процесс с задачами ему поможет все контролировать и ничего не упустить.
Про оптимизацию тоже не понял, почему она будет потеряна?
29 wowik
06.08.12
практика показывает.
Ничего не выйдет
30 wowik
06.08.12
Практика показывает
Ничего не выйдет
31 goodjob
06.08.12
(29) такой ответ не устраивает ))
Почему?
32 wowik
06.08.12
(31) неоправданно сложно все.
33 goodjob
06.08.12
(32) ну это не ответ... Всё сложно.
34 Smallrat
06.08.12
Что-то вы не от того пляшете. Объект конфигурации это ерунда, все можно и в 7-ке при желании сделать. Суть именно в формализации процесса, который в наших реалиях, поддается ей с трудом. Человеческий фактор, желание самих заказчиков иметь пути обхода своих же бизнесс-процессов, бардак и всё прочее вот точки от которых стоит плясать. А как реализовать дело уже десятое.
35 Krendel
06.08.12
(28) Бизнес процессы уже не работают, когда есть ветвления в принятии решений. И Уж тем более не работают когда есть доля хауса.
С точки зрения выгодности я уже написал где есть существенный прирост. Все остальное притягивания осла за уши.
Я даже стандартный бизнес процесс по закрытию месяца не рекомендую ставить бухглатериям до 5 человек, ибо разговорные коммукации намного быстрее происходят, чем коммукации посредством 1С
36 sash-ml
06.08.12
(32) сложно кому?
(24) дешево такие штуки не внедряются, по хорошему заказчик должен оплатить лицензии на подсистему 100к + два месяца внедрения еще 300к. итого всего 400к. Заказчик полюбому дешевле не сделает своими силами, потому что разработка с нуля это пол года фикси платить = 600к.
(28) управление БП имеет смысл когда участники БП не находятся в одном помещении, (бух, склад, продажники, юристы), когда БП растянут во времени 1-3 недели. Когда БП типовые (поставка оборудования, сервисное обслуживание, заключение контракта) и каждый день стартует 10 и более БП на одного пользователя.
37 goodjob
06.08.12
(35) ну там где в организации хаос лучше вообще не соваться со своей дурацкой автоматизацией)) Не понимаю, что значит не работает при ветвлении? Вроде бы это сделать элементарно
38 goodjob
06.08.12
(36) у предыдущего заказчика (и пока единственного по БП) на это ушло 60 тыс. Это конечно не по самой большой ставке - 800 р./час. Т.е. это 75 человеко-часов. 3 бизнес процесса мы сделали.
39 TankerM
06.08.12
Как подашь, так продашь.
Можно попробовать
40 Aleksey
06.08.12
так кто нибудь скажет нафиг это всё? Реальные примеры, а не выражения "поставил заказчику - он в восторге". От чего в восторге? Что было? Что стало? Откуда 40% прирост?
41 goodjob
06.08.12
(40) 40% это со слов заказчика, не знаю как он посчитал. Но видимо на глаз - стало лучше чуть меньше чем в 2 раза))) Конечно конкретные цифры - это был бы большой козырь, но у меня их пока нет.
А вот мнение заказчика:
"Люди перестали забывать создавать документы, много мелких ошибок которые были сплошь и рядом, сейчас контролирует бизнес процесс.  И никто не может пропустить мимо пока не устранит. Вопросы решаются на местах, а не в конце месяца когда по итогам выгребаем их огромными массами, непосредственно в момент образования ошибки. Я очень доволен. Персонал начал работать четче и слаженней."
42 john_ddd
06.08.12
Трудоемко это, но если разработать методику, набить руку. То результат может получиться хороший.
Можно попробовать
43 goodjob
06.08.12
А есть у кого то реальный опыт работы с бизнес процессами (успешный или не успешный)? Т.е. не просто теоретическое мнение.
44 R41
06.08.12
Хорошая идея, она давно и постоянно витает в воздухе, но продавать нужно как проект и напрямую директорам. Директора любят такие темы - полная автоматизация, одна кнопка и т.п. :)
Совет: опиши поподробнее с конкретными примерами какие достижения сделаны у твоего успешного заказчика, размести все в интернете. Дай рекламу в аля яндекс- директ и ходи на презентации - продавай.
Вобщем все зависит от твоих продажных качеств.
З.Ы.
Я кстати недавно создавал такое ядро-конфигурацию под заказ одному франчу.
Хорошая идея
45 Krendel
06.08.12
(43) есть, и чо? я свою позицию оформил еще в (35)
46 R41
06.08.12
(43)Мои конфигурации в основном применялись в строительной сфере - для бюджетирования согласования платежей.
47 Нуф-Нуф
06.08.12
какая там специализация. изучить БП вдоль и поперек времени 1 день
48 Krendel
06.08.12
(46) В согласовании платежей это как раз и подходит,ибо там есть четкий порядок
49 Krendel
06.08.12
Единственное что интересно сделать- автоматизация потокового производство да с интеграцией с меской
50 R41
06.08.12
Кстати еще идея где продавать такие конфигурации - это на всяких джобах, в виде фейковых резюме... Сам часто видел такие, когда искал сотрудников.
51 Aleksey
06.08.12
(41) Звучит как отзыв на сайте. Вроде бы и хвалебный, но никакой конкретики
Что было и что стало? Что значит забывают делать документы? Операционист забывает делать реализации? Или кассир принимает деньги и забывает делать приходник?
52 Aleksey
06.08.12
Или ты сам не видел, но со слов уважаемого человека ...
53 Aleksey
06.08.12
(47) Если гений освоил, то другим стыдно долго сидеть над этим
Бизнес-процессы для чайников (с) http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=228
54 Stepa86
06.08.12
(43) написал движок под 1Ску для разработки/редактирования БП, их выполнения и анализа.
БП могут помочь бизнесу при правильной точке приложения
БП понижают требования к сотрудникам, в результате можно или брать менее опытных/квалифицированных, либо использовать высвобожденный профит где то еще
БП позволяют проводить анализ деятельности и получить количественное подтверждение проводимых улучшений
БП могут выявить все отклонения в понимании процесса между верхами и низами
БП позволяют наметить те места процесса, которые можно улучшить/автоматизировать/выкинуть
БП могут не дать никакого профита, если автоматизирован будет тот участок, который и без него нормально работает
БП могут затормозить процессы в фирме излишней бюрократией
БП будут только мешать, если автоматизируемый участок - это хаос
БП не дает понимания, насколько стало лучше фирме, потому что до них не было нужных метрик, поэтому частенько ожидания не совпадают с реальностью
БП без постоянного улучшения нафик не нужны (кайдзен, чо)
55 goodjob
06.08.12
(45) в (37) вопрос задал. Ты не ответил.
(46) это целая отдельная конфигурация или бизнес процесс как доп. модуль?
(47) я имею ввиду не механизмы платформы, их то я знаю.
(51) например, документ "Событие" или "Заявку на расходование денежных средств"...
(54) Спасибо. много внедряется? успешно? Есть где почитать про модуль и отзывы клиентов?
56 Flyd-s
06.08.12
(2), в документообороте нормально всё рисуется не в конфигураторе
57 Aleksey
06.08.12
(54) поставь вместо БП слово программа или компьютер - смысл не изменится. Т.е. опять рекламные тезисы без конкретики
58 Aleksey
06.08.12
И что заявка? У меня механизм согласования и распечатывания работает без БП в 7-ке и никто ничего не забывает
59 goodjob
06.08.12
(57) конкретику я добавлю, когда потребуется. Вопрос то сейчас в другом, стоит ли этим (автоматизацией бизнес процессов) заниматься...
60 Aleksey
06.08.12
К примеру у меня менеджер бъет заявку на клиента. У менеджера есть уровень уен до которых он может опуститься, если цены выше, до у операциониста появляется эта заявка и она может делать реализацию
Если выше то у начальника появляется эта заявка и он ее согласовывает. Причем менеджеру даже звонить не надо, начальник и операционист сами автоматом видят
Далее даже если по какой то причине документ не распечатали у операциониста есть возможность проконтролировать себя и просмотреть отчет по нераспечатанным накладным
И вот ума не приложу, нафиг тут бизнес-процесс
61 Stepa86
06.08.12
(60) это и есть бизнес-процесс. Только без карты и без анализа прохождения, но бп есть
62 ChAlex
06.08.12
(0) - в целом проект по-моему не взлетит ибо проблема в том, что нужно с ЗАКАЗЧИКОМ думать, а вот тут то и камень предкновения. Если предлагать что-то готовое- то еще как-то под напором легче уговорить можно, а бизнес-процесс - это индивидуально для каждого и все промахи недодуманности лягут на плечи разработчика. Тяжело использовать наработки в виду неунифицированности бизнеса в целом. У себя часто пробую использовать бизнес-процессы для наведения порядков. В результате получаю от молчаливого саботажа до споров до хрипоты с теми, кому они должны принести результат. Аргументы одни: а нафиг нам это надо (еще на что-то реагировать, отмечать выполнение задач и т.п.) и так времени не хватает - и все тут, хоть расшибись в лепешку доказывая что это хорошо. Где уже доросли до понимания - это классно и сработает, но в большинстве своем не найдет понимания, хотя конечно вещь классная.
Ничего не выйдет
63 Aleksey
06.08.12
(61) Вот и я о том же. При условии (2) Нет разницы в наличии/отсутствия бизнес-процесса как объекта конфигурации
Поэтому смысл "специализироваться" в этом, если это просто профильная область
64 Shurjk
06.08.12
Тут не автоматизацию бизнесс процессов надо предлагать а системы документооборота, а ТС похоже не знает что это такое.
Ничего не выйдет
65 goodjob
06.08.12
(60) Можно и так. Это бизнес процесс только не автоматизированный. Заходишь в один журнал, потом другой журнал, открываешь документ - понимаешь что это не мой - закрываешь, потом открываешь отчет... А так были бы все задачи в одном месте.
66 Aleksey
06.08.12
(64) Вот как состоаляющая системы документооборота (аля хелп-деск к примеру) очень даже ничего.
67 Aleksey
06.08.12
(65) Нет. Рабочее место решает проблему с кучей журнала
68 Aleksey
06.08.12
У меня универсальная обработка, которая вытягивает всю эту и другую инфу. И видно список всего что нужно
69 goodjob
06.08.12
(64) поясни пожалуйста. По моему это одно и то же.
70 goodjob
06.08.12
(62) может проблема в удобстве. Если нужно создать документ, а потом зайти в задачу и выполнить ее, я бы тоже взвыл. При проведении документа, задача должна закрываться.
71 Shurjk
06.08.12
(69) Что одно и то же? Автоматизация это когда что то само делается. А системы документооборота совсем для другого.
72 goodjob
06.08.12
(68) Видел такие решения. Это если один пользователь все делает. А когда пользователей много и с разными ролями - будет тяжело.
73 goodjob
06.08.12
(71) ничего подобного. Автоматизация - это ни когда все само делается, а когда программа помогает человеку что то делать)) Автоматизация электронного документооборота - тоже автоматизация, как не крути.
74 Aleksey
06.08.12
(72) Незнаю, у меня 4 начальника это делают (согласовывают). Плюс 3 операциониста накладные формируют - наоборот, как говорится экономит кучу времени. Т.е. менеджеру не надо никуда бежать/звонить, типа я там заявку сформировал, нужно согласовать/сформировать реализацию.
75 Aleksey
06.08.12
Опят таки сам менеджер видит согласовали или нет, и может по старинке продвинуть этот процесс.
Ну и статистика. когда менеджер заявку сделал, сколько ждал согласования, сколько накладных
76 goodjob
06.08.12
(75) Как вариант - это решение проблемы. Возможно для некоторых задач, оно будет лучшим чем БП. Но в этом общем журнале, наверное очень тяжелая обработка ПриВыводеСтроки (ПриПолученииДанных), чтобы показать пользователю, на каком этапе находится заявка...
77 Shurjk
06.08.12
(73) Посмотри основные цели системы документооборота. И кстати если у вас основная цель это кому то что то помогать должна система вас к разработкам и внедрениям подобных систем на пушечный выстрел подпускать нельзя.
78 Aleksey
06.08.12
(76) Там статика, а не динамика. Нам этого с головой хватает
79 goodjob
06.08.12
(78) просто могут быть более сложные требования. Например, 4 этап должен выполнить тот же, кто выполнял 2-й этап. С бизнес процессами это сделать легко, с этим подходом нужно будет извращаться как то...
80 goodjob
06.08.12
(77) можешь своими словами пояснить, почему моя задумка нежизнеспособна? Без эмоций.
81 FullJoin
06.08.12
(0) Но придется подвинуть IBM, Oracle и иже с ними
Можно попробовать
82 Aleksey
06.08.12
(79) Никакой сложности
Поэтому я и говорю, что можно без лозунгов и сферический БП в вакууме, а конкретно что и где. А то что на 4 этапах останавливаться, давай сразу про 200 этапов поговорим. число то больше
83 Aleksey
06.08.12
Ну и опять таки сложный БП всегда можно разбить на простые, и все твои 4 этапа приведут к простым, легко управляемым подэтапам. Т.е. как говорится в умных книжках, "Слона нужно есть по частям"
84 Jolly Roger
06.08.12
(0) >(имею ввиду объект 1С "Бизнес процесс")
попробуй специализироваться на калькуляторе...
85 Lama12
06.08.12
Возможно на большом энертном предприятие.
Но думаю у них есть свои автоматизаторы.
Можно попробовать
86 goodjob
06.08.12
(84) не понял?
87 goodjob
06.08.12
(83) Просто у тебя, видимо, есть личная неприязнь к объекту бизнес процесс :) При желании все можно сделать и без использования регистров накопления, так ведь?
88 iomoe
06.08.12
(0) Заказчик доволен, разработчик тоже, - идиллия.
Хорошая идея
89 goodjob
06.08.12
(88) а свой опыт есть в БП?
90 goodjob
06.08.12
Ладно, всем большое спасибо!
Хоть и победил вариант "Ничего не выйдет" ни одного убедительного довода не увидел, чтобы отказаться...
Разве что "вас к разработкам и внедрениям подобных систем на пушечный выстрел подпускать нельзя" заставил задуматься ))))
91 Steelvan
06.08.12
(0) Если настроен этим заниматься, стукни в скайп.
92 ChAlex
07.08.12
(70) - далеко не все бизнес-процессы можно свести к выполнению вместе с проведением документов. Естественно речь не идет об промахах постановки задачи либо недоработки реализации. И далеко не всегда удобно выполнять задачу с проведением документа - все зависит от бизнес-логики, например документ по несколько раз проводят. Ясный перец можно требовать запретить такое - но по-жизни к такому идеалу не прийти, и начинается бизнес-процесс усложняться, ветвится, - вообщем родился, живет, стареет и умирает...
