Параметр сеанса отсутствует или удален ☑
0 MadHead
06.08.12
В веб клиенте периодически выскакивает ошибка "Параметр сеанса отсутствует или удален" замечено при попытке формировать отчет. Выскакивает не всегда. Платформа 8.2.15.319. Куда копать?
1 DrShad
06.08.12
в параметры сеанса и права на них
2 MadHead
06.08.12
В тонком клиенте подобных ошибок нету.
(1) Проверял на запись и чтение везде есть права у параметров сеанса
3 MadHead
06.08.12
web сервер apache
4 MadHead
06.08.12
кто-то сталкивался?
5 MadHead
20.08.12
в моем случае проблема была в нескольких рпхостах на сервере. Отключил проблема исчезла
6 Maxus43
20.08.12
(5) это ошибка платформы, но её ЕМНИП исправляли в 8.2.15, на 8.2.14 была зарегистрирована... для веба видимо не исправилми
7 Ksandr
20.08.12
Сталкивался. Смотри оперативную память на сервере приложений
8 MadHead
20.08.12
(6) Вы видимо путаете с ошибкой "Сеанс отсутствует или удален"
(7) Что в ней смотреть? памяти достаточно, память занимаемая процессом < 1гб
9 prog2012
20.08.12
(0)возможно так и есть
выясни что за параметр и заново делай его перед формированием отчета
так проще всего чем рассуждать о платформе или искать куда он делся или чем заполнен
10 Ksandr
20.08.12
У нас на проекте возникала такая ошибка когда на сервере не оставалось свободной оперативной памяти.
11 MadHead
20.08.12
(10) В таком случае выдает ошибку "Сеанс отсутствует или удален"
12 Maxus43
20.08.12
(8) спутал только ошибку, сама проблема нескольких сеансов и параметров сеанса исправлена
10096672  Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы при работе в толстом клиенте, если кластер содержит несколько рабочих процессов, или выполнялись динамические обновления конфигурации базы данных, то при попытке получить из кода толстого клиента значения некоторых параметров сеанса может происходить ошибка
13 Maxus43
20.08.12
* нескольких раб процессов
14 aspirator23
20.08.12
20 минут?
