Управляемое приложение. Заполнение объекта ☑
0 Zixxx
06.08.12
Нужно без правки типовой конфигурации УТ11, заполнить особым образом поступление товаров на основании нескольких заказов поставщику.
Создал обработку заполнения объектов, но она записывает документ и не отображает измененные данные. А нужно дать пользователю откорректировать заполнение и только после этого записать или отменить операцию. Посмотрел в БСП тоже самое.
Подскажите какие механизмы использовать для данной задачи?
1 Hostess_
of_Love
06.08.12
то есть открыть документ с измененными данными не записывая его?
2 Zixxx
06.08.12
19:32
(1) Нет, чтобы можно было заполнить открытый документ и визуально видеть что он заполняется, права записи оставить за пользователем. Т.е. если он его заполнил и не записать то естественно данных заполнения быть не должно
3 Hostess_
of_Love
06.08.12
программно заполнить и открыть не записывая?
4 Zixxx
06.08.12
19:43
(3) Ну как один из вариантов да, но в там случае удобней было бы через обработка выбора но уже нельзя, нужно без правки кода типовой. А как через внешнюю обработку заполнения это сделать хз, не выходит никак
5 Zixxx
06.08.12
Для примера создал команду для Документ1, в который мы Документ1 заполняем данными по Документ2
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
   ФормаВыбора    = ПолучитьФорму("Документ.Документ2.ФормаВыбора");
   Источник    = ФормаВыбора.ОткрытьМодально();
   Заполнить(ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.Объект, Источник);
&НаСервере
Процедура Заполнить(Приемник, Источник)
   Для Каждого СтрокаТовара Из Источник.ТабличнаяЧасть1 Цикл
       НоваяСтрока = Приемник.ТабличнаяЧасть1.Добавить();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаТовара);
Но получаю ошибку: Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы.
Что неправильно, что нужно поменять?
6 Zixxx
06.08.12
21:45
ап
7 Лоботряс
06.08.12
А ты не перепутал приемник и источник часом? Хотя я ХЗ какое извращение ты ваяешь...
8 rs_trade
06.08.12
(0) используй внешнюю обработку, а не заполнение объектов. передавай в эту обработку форму документа и заполняй ее. у самого сейчас стоит подобная задача. завтра буду делать.
9 shpioleg
06.08.12
Источник точно имеет тип УправляемаяФорма, что работало твое Источник.ТабличнаяЧасть1?
И с клиента на сервер нельзя передать Объект по ссылке
Таким макаром пробуй, Процедура Заполнить(ЗНАЧ Приемник, Источник)
10 rs_trade
06.08.12
хотя ДополнительнаяОбработка является глобальной, а не назначаемой. Что бы обновилась табличная часть надо юзать ОповеститьОбИзменении и обязательно записывать документ.
11 Hostess_
of_Love
06.08.12
не взлетит так, кмк
12 Hostess_
of_Love
06.08.12
(10)не надо. я делала с программным заполнением с последующим открытием без записи.
13 rs_trade
06.08.12
(12) в открытом документе заполни тч и покажи это. как минимум надо передавать в обработку заполнения форму. в стандартных механизмах заполнения передачу формы я не увидел пока. только седня правда начал копать эти механизмы.
14 Hostess_
of_Love
06.08.12
22:33
(13)на сервере заполняешь структуру и передаешь ее на клиент
15 rs_trade
06.08.12
22:51
(14) покажи пример. как сделать то что надо автору с помощью стандартных механизмов.
16 Hostess_
of_Love
06.08.12
(15) как только до компа с 1с доберусь, на память не помню
17 Zixxx
07.08.12
06:45
ап
18 Zixxx
07.08.12
06:56
http://files.mail.ru/IT9DML В обработках есть одна обработка с одной командой в которой и пробую произвести данное заполнение.
19 Zixxx
07.08.12
07:39
up
20 Zixxx
07.08.12
fg
21 Zixxx
07.08.12
Как заполнить форму документа на основании данных другого документа, при этом не записывая сам объект???
22 Zixxx
07.08.12
ап
23 Zixxx
07.08.12
апппп
24 Zixxx
07.08.12
ап
25 shpioleg
07.08.12
А тебе открытую форму дока обязательно заполнять из обработки или можно и из модуля самой открытой формы?
У тебя в базе вроде оба варианта предусмотрены.
26 Zixxx
07.08.12
(25) Это для теста работает или нет, так оно работает нормально если из доков. Но по условия код формы и модуля документа править нельзя.
27 Zixxx
07.08.12
Еще пробовал воспользоватся методом КопироватьДанныеФормы, данные копируются, если посмотреть на количество товара в документе в отладке, но визуально никак не отображаются. Пробовал и обновить отображение данных и прочитать, один фиг не видно как заполнено.
28 Zixxx
07.08.12
fg
29 pumbaEO
07.08.12
Нарисуй уже свою форму поступления товаров. Добавь там кнопки записать, заполняй форму как душе угодно, и когда пользователь согласится, тогда делай запись физически объекта.
30 Zixxx
07.08.12
(29) слишком чёпопально
31 Zixxx
07.08.12
ап
32 Zixxx
08.08.12
05:18
ап
33 Zixxx
08.08.12
fg
