Работа с торговым оборудованием ☑
0 valento
07.08.12
Есть считыватель магнитных карт, usbшный, так вот, эта падло не отрабатывает внешнее событие.Никто такого не встречал??
1 BuHu
07.08.12
(0)а должен ? что ты для этого сделал?
2 valento
07.08.12
во первых я не много работал с торговым оборудованием, но он работает вразрез клавы,дрова сами стали на него,но по событию ничего не падает в блокнот
3 valento
07.08.12
во вторых, со сканером СОМ было сложнее, но я его поднял, под атоловским драйвером
4 valento
07.08.12
работают то они по одному принципу
5 informts
07.08.12
в 1с в ТО как его добавил, с какими параметрами?
6 valento
07.08.12
я сейчас не могу от него добиться, что бы он мне по событию(вставляем карту в считыватель) в блокнот писал хоть что то, про 1С пока молчу, но туда тоже залез настроил и написало что все корректно настроено и подключено
7 valento
07.08.12
Обработку взял тоже атоловскую, настройки могу все написать
8 informts
07.08.12
а Через атол пробывал считать данные?
9 valento
07.08.12
да, таже хрень, пишет устройство включено, ошибок нет, но ничего не пишет
10 SherifSP
07.08.12
(9)Посмотри Ут как там процедура внешнее событие отрабатывает, нужен вызов СерверПО
11 SherifSP
07.08.12
(10)ТО)
12 SherifSP
07.08.12
У меня со сканером была та же хрень, пока не сделал аналогично как в УТ
13 valento
07.08.12
Так мне бы сейчас добиться от него реакции хотя бы в блокноте или По атола, а потом уже в 1С лезть
14 2S
07.08.12
посифлекс?
была такая хрень, перемычку меняли
15 valento
07.08.12
нет, ACS
16 probably
07.08.12
Начни с настройки в атоловской прграмме
17 viramen
07.08.12
у посифлекса есть своя родная программулина для настройки. идет на компашке с ридером
18 valento
07.08.12
я там уже всё настроил, ошибок не выдает, но и ничего не считывает
19 valento
07.08.12
у мну не посифлекс, а ACS, к нему нет никаких дисков и софта
20 valento
07.08.12
он usb, и он по теории вообще должен без настроек всяких вразрез клаве считывать и записывать в блокнот,но...
21 Gepard
07.08.12
(0) в блокнот будет писать только если он в режиме эмуляции клавы. Если в режиме COM-порта, то только через дрова
22 valento
07.08.12
так точно, вразрез клавы
23 big
07.08.12
(20) не факт, ващще не факт.
В диспетчере устройств он появился? Каким оборудованием он там встал?
24 valento
07.08.12
Устройством чтения смарт карт
25 informts
07.08.12
когда проводишь карту звуки есть?
26 valento
07.08.12
нет, но и не должно быть вроде
27 informts
07.08.12
а модель какая точно?
28 valento
07.08.12
ACR38U
29 informts
07.08.12
По инструкции все просто:
Выполните установку компонента Indeed-ID ACS ACSR38U Provider. В составе данного компонента будут установлены драйверы устройства.
Подключите устройство к компьютеру:
Откройте Диспетчер устройств (Мой компьютер > Свойства > Оборудование > Диспетчер устройств).
При наличии установленных драйверов список Smart Card Readers должен содержать ACS38 Smart Card Reader.
30 informts
07.08.12
а в реале получается нет? :))
31 valento
07.08.12
да
32 valento
07.08.12
в оборудовании пишет как раз это самое
33 valento
07.08.12
только дровишки ставил сам, компонента Indeed-ID ACS ACSR38U Provide не имеется в наличии
34 valento
07.08.12
вот пытаюсь связаться с инженерами, которые вручили мне данное чудо, и попытаюсь хоть что нибудь от них взять, спасибо за ответы напишу по результатам
35 big
07.08.12
"... компонента Indeed-ID ACS ACSR38U Provide не имеется в наличии" - м.б. все-таки в этом проблема??
36 valento
07.08.12
меня уверяли, что оборудование работает как клавиатура, к нему кроме дров ничего не нужно
37 big
08.08.12
"к нему кроме дров ничего не нужно" - фееричная фраза!! )))  А что ЕЩЁ бывает нужно для работы железки?
38 Рыжий Лис
08.08.12
А карту пробовал перевернуть?
39 Lex_Liven
08.08.12
(36) Возможно, я ошибаюсь, но устройство, подключенное в разрыв клавиатуры, работает как клавиатура БЕЗ установки каких-либо драйверов. После установки драйвера вся работа с устройством идет именно через этот драйвер, следовательно, копать нужно именно его настройки. Ну и искать перемычки на устройстве и, если есть, выставлять их так, чтобы они соответствовали настройкам драйвера.
40 valento
08.08.12
Big, я имел ввиду что мне никакого софта не давали, сказали всё и так заработает, дрова вин7 определит и установит, дрова сам нашел, может они кривые, может стали криво(хотя я переустанавливал), вот теперь я и запросил компоненту у инженеров, для полной уверенности в том что это не мои руки кривые
41 big
08.08.12
(40) а СОВСЕМ без драйверов пробовал?
42 valento
08.08.12
конечно))
