вопрос по RLS ☑
0 Террз
07.08.12
Доброго дня.
Подскажите, используя RLS  могу я настроить права так, чтобы например до документам реализации пользователь видел только свое подразделение, а по документам производства все?
1 Liova
07.08.12
Да.
2 Террз
07.08.12
(1) - как? используя разные группы доступа - там разве не суммируются права?
3 Liova
07.08.12
на каждый документ-роль свои права.
4 Террз
07.08.12
(3) - можно еще раз?
5 Террз
07.08.12
RLS прописываются по группам пользователей - и при чем там вроде идет механиз сложения прав?
стандартными средствами 1с (УПП) это можно сделать или ннеобходимо дописывать конфигурацию
6 spleen
07.08.12
(5) дописвать права
7 leonidkorolev
07.08.12
(5) УППшниым механизмом скорее всего не получится. Там нельзя привязать роли и ограничения. Короче нельзя привязать ограничения к документам.
8 DosBot
07.08.12
Смотри документы. Смотри на них доступ по ролям и какие на них есть ограничения. Выбери подходящую роль. Если нету (и на том и на другом доке у роли ограничение по подразделению => ограничение по обоим) - пишешь свою роль
9 le_
07.08.12
Нужные шаблоны в УПП есть. Роль, возможно, добавить придется и настроить правильно нужно...
10 leonidkorolev
07.08.12
Как вариант создать два пользователя кладовщика и производственника и отдельно разрулить права для них.
11 DosBot
07.08.12
Просто делаешь свою роль без РЛС на эти доки и всё. Решается +1 ролью без мозготрахства
12 Террз
07.08.12
(11) - да, это идея, спасибо. только при обновлениях нужно будет не забывать права заново накатывать.
13 Фрэнки
07.08.12
(12) как объект метаданных все равно придется их заново накатывать, потому что без внесения изменений в роли RLS в нужном для тебя варианте не пройдет
