Можно ли открыть окно программы 1С предприятие без главного меню? |
a2a4
07.08.12
Можно ли открыть окно программы без главного меню?
BuHu
07.08.12
какое окно программы? какое еще главное меню?
Глобус
07.08.12
(1) не выпендривайся, вопрос задан нормально
BuHu
07.08.12
(2) ну объясни тогда о каком окне идет речь , список баз или что , я лично не понял
le_
07.08.12
Правой кнопкой на верхней панели - снимаешь галку с "Главное меню". В след. раз оно откроется без меню.
Однако, помимо этого, все же нужно настроить это меню в интерфейсах.
a2a4
07.08.12
Главное окно программы 1С.
BuHu
07.08.12
+(3) если это все таки не список баз , а речь идет об открытии конфигурации в режиме предприятия , тогда что за главное меню ? Файл , операция , сервис?
Глобус
07.08.12
(3) Если не понял - просто наблюдай за темой, поймешь.
Reset
07.08.12
(3) окно программы "1С предприятие"
Не знаешь такую программу?
a2a4
07.08.12
(4) спасибо
Дополню вопрос. Необходимо чтобы пользователь не имел права менять настройки главного меню. Это возможно?
le_
07.08.12
(9) Установи пользователю интерфейс без главного меню и запрети доступ к общему интерфейсу.
Возможность отображения и сокрытия главного меню не настраивается, но если сделать так, как написал выше, пользователь там увидит только "Правка" и "Окна".
a2a4
07.08.12
(10) Не подойдет к сожалению. Необходимо дать пользователю под полными правами выполнить одну обработку и все. Чтобы запретить Полным правам доступ к общему интерфейсу - нужно значительно корежить конфу.
Попробую при открытии окно обработки выводить в модальном режиме и при выполнении - закрыть приложение. Вроде в модальном режиме главное меню недоступно.
le_
07.08.12
(11) Зачем это пользователю, который может выполнять только одну обработку давать полные права? Есть же привилегированные модули.
a2a4
07.08.12
(12) знаю, но времени нет совершенно, сейчас делаю что проще и быстрее. А проще запустить готовую обработку.
servs
07.08.12
ИМХО: Изврат, проще сделать сразу правильно.
Вынести функцию в общий модуль не долго.
a2a4
07.08.12
(14) вообще то в обработке 3000 строк кода, на форме порядка 7-8 страниц в которых выполняются определенные выборы значений, и более 100 процедур и функций.
Какую функцию переносить? Или перелопачивать все 3000 строк?
tridog
07.08.12
(15) Расстрелять автора
ukolabrother
07.08.12
(16) начать с коленки
DrShad
07.08.12
(15) открывай в режиме Рабочего стола, а при закрытии заваливай и предприятие без вопросов
