Не могу развернуть базу в файловую |
Topol-M
07.08.12
Выгрузил базу из SQL в DT, пытаюсь этот DT развернуть в файловый вариант, ругается что превышен максимальный размер файла 1CD. Не могу понять в чём дело. База небольшая, DT весит 54Мб, полазил в SQL больших таблиц нет, самая большая таблица 17 Мб.
8.2.15
Посмотрел базу через Tool_1CD есть две самые большие таблицы
_SYSTEMSETTINGS BLOB
_SYSTEMSETTINGS DATA
Так понимаю, что хранятся настройки пользователей. Но что теперь с этим делать? Рубить таблицу не выход, как её правильно порезать? ТиИ и прочее не помогает.
ilkoder
07.08.12
Средствами SQL удалить и загрузить эти таблицы из пустой базы с такой же конфигурацией.
Topol-M
07.08.12
97 тысяч записей в таблице и все они "НастройкиОкна"
Kreont
07.08.12
МБ или ГБ?
но что ж там дежите на 54ГБ тогда? У меня база 26ГБ, но в ДТ стает 1Гб.
Пеппи
07.08.12
и какой размер у этих таблиц?
Пеппи
07.08.12
да и не могут настройки пользователей занимать так много места в таблице.
Topol-M
07.08.12
скрин
имхаится мне, что надо просто дропнуть таблицу? сейчас попробую
Topol-M
07.08.12
Удалил все данные из таблицы. Теперь всё ок. Ессно все настройки окон узеров улетели.
Ощущение что для каждой сессии все настройки окон сохраняются (добавляются) заново. Почему так происходит не понятно.
Для справки, в базе работает 20 юзеров все на тонких клиентах.
Длинный Клиент
07.08.12
Интересный случай. В 1с надо написать тоже, чтобы зарегистрировали ошибку.
