v7: Ошибка при загрузке FormEx'а ☑
0 Арчи
07.08.12
Приветствую всех!
Вчера на новый комп с win7 с чистой работающей 1с-кой кинул свою папку с 1с-кой с опенконфом и 1с++, зарегистрировал библиотеки при помощи regall.bat. При запуске в режиме предприятия, когда уже появляется рабочее окно появляется ошибка "Программа 1С:V7 starter program (for SQL) не работает". И так каждый раз когда заходишь. Если загрузку формэкса закомментить в глобальнике, то ошибка не появляется, но и функционал формэкса не работает.
Ошибка исчезает, только после перезагрузки компа, какое-то время работает и потом снова тоже самое.
Загружаю формэкс так:
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ() + "FormEx.dll")=0 Тогда
 Сообщить("Не удалось обнаружить компоненту FormEx.dll!");
Иначе
 Сообщить("успешно");
Может кто сталкивался, что с этим можно сделать?
1 Ёпрст
формекс то хоть какой версии ?
2 АЛьФ
07.08.12
Релизы компонент какие?
3 Прохожий
07.08.12
1с++ и FormEx надо версии смотреть...
Если закомментировать и зайти в 1С, то можно О программе посмотреть версию 1С++
4 Арчи
07.08.12
Формэкс версии 2.0.5.101
5 Арчи
07.08.12
Кстати сообщение "Успешно" я успеваю увидеть, после чего уже появляется ошибка.
6 АЛьФ
07.08.12
2(5) 1С++ какого релиза?
7 Ёпрст
(4) порядок загрузки вк какой ?
и.. точно в КаталогеИБ валяется формекс этой версии ?
8 Прохожий
07.08.12
(5) См (3)
9 Арчи
07.08.12
Сейчас посмотрел, в этой сборке 1С++ у меня нет.
В каталоге ИБ формэкс этой версии, проверил.
10 Арчи
07.08.12
Любая другая база с формэксом, тоже выдаёт ошибку.
11 Прохожий
07.08.12
(9) Ты закоментировал, запустил 1С и посмотрел в "О программе"  что слева нет закладочек 1С++ или ты папки проверял?
12 Прохожий
07.08.12
- Доктор, у меня везде болит, где не коснусь: и тут, и тут...
- У вас сломан палец.
13 Прохожий
07.08.12
(9) Откуда знаешь что нету?
14 Арчи
07.08.12
Закомментил, запустил, в О программе, вкладок нет. В папке библиотеки 1cpp.dll у меня тоже нет.
15 Прохожий
07.08.12
И релиз платформы назови на всякий случай...
16 Масянька
07.08.12
Можно я спрошу в тему: у меня при запуске (я уже запуталась - Formex или OpenConf) выдает ошибку: "SciCooler^ ошибка при создании объекта OpeConf.CommonService - зарегистрируйте компоненту ..." Как ее зарегистрить?
17 Прохожий
07.08.12
Никакие перестановки с папкой BIN не делал? Не могло два бина разных релизов-сборок ка-то смешаться?
18 Арчи
07.08.12
Платформа 7.70.027.
19 Арчи
07.08.12
Брал вообще чистую 1с-ку без всяких модификаций, тоже самое. Временно спасает только перезагрузка.
20 Прохожий
07.08.12
(16) Обязательно спроси, на новые ветки вчера Асмоди квоту ввел в связи с ddos атаками и теперь нарушителей сразу банят до конца ddos атаки.
(18) Сделай пустую базу, совсем,
ПриНачалеРаботыСистемы()
Иначе
21 Прохожий
07.08.12
(19) Что значит "временно спасает"? Она после перезагрузки хоть раз заходит или как?
22 Масянька
07.08.12
(20) Что - не в тему?
23 Прохожий
07.08.12
Наверное, копируй на флешку базу и формекс, тащи на другой комп не в этой сети и с заведомо рабочим антивирусом и там проверяй...
24 Прохожий
07.08.12
(22) Не понятно кого из нас четверых ты спрашиваешь и почему именно нам отдано предпочтение.
25 Арчи
07.08.12
Временно спасает значит, что после перезагрузки какое-то время нормально запускается, но через какое-то время при очередном запуске - падает.
Сейчас пробую с пустой базой....
26 Прохожий
07.08.12
Пробуй с антивирусом. Адназначна.
Всё, давай, досвидания.
27 Арчи
07.08.12
С пустой базой тоже самое.
28 АЛьФ
07.08.12
2(25) Логично предположить, что дело все же в ОС.
29 Арчи
07.08.12
Да, но переустанавливать винду только из-за этого тоже не хочется. Такое произошло на двух компах, которых я зарегистрировал библиотеки, запустил unregall.bat - ничего не дало.
30 Арчи
07.08.12
Даааа... нашёл из-за чего падает 1с-ка... из-за Team Viewer'а :).
Точнее, когда он сам включен, ещё нормально, но когда логинишься в окне Компьютеры и контакты, то как раз после этого 1с-ка и виснет. Если после этого Team Viewer закрыть, то 1с-ка снова нормально загружается. Какая между ними связь - непонятно...
31 varelchik
07.08.12
Точно!
Была такая хрень.
Переходи на AmmyyAdmin
32 Ыщъ
07.08.12
Поставил 1cpp.dll 2.5.0.7
После выхода из 1С ругается также.
33 Ёпрст
(32) ты бы еще подревнее 1cpp нашел..
уже 3*** сто лет в обед как уже
34 sea1956
07.08.12
Для нормальной
35 sea1956
07.08.12
Для нормальной работы 1С совместно с TeamViewer нужно в TeamWiewer-е в опциях строка "Дополнительно", кнопка "Показать дополнительные настройки", далее кнопка "Конфигурация" указать 1cv7.exe и "Добавить" для указания программы, к которой не будет "клеиться" кнопка "Quick Connect" от TeamViewer-а. Больше 1С вываливаться не будет при включенном TeamWiewr-е.
36 Ыщъ
08.08.12
(33) Поставил 2.3.0.8
Вообще сразу вылетает.
Есть 1cpp.dll, который корректно в Вынь7 работает?
37 Mashinist
08.08.12
38 Ыщъ
08.08.12
(37) Где взять?
39 varelchik
08.08.12
(32) могу подогнать 1.8.0.7
40 varelchik
08.08.12
41 Ёпрст
42 mehfk
08.08.12
(39) Исходники?
43 varelchik
08.08.12
(42) нет только бинарник
44 Ыщъ
08.08.12
Нашёл и поставил 3.2.3.10
Пошёл за 3.2.3.20
Туда Формекс не встроен?
Всем спасибо. Отдельное человеческое валерчику. Побольше тебе того, чем других потчуешь.
45 Ёпрст
(44) формекс - это сто лет в обед самостоятельная независимая компонента. Живёт тут:
http://www.dorex.pro/?download
46 Ыщъ
08.08.12
(45) Ну мало ли. Формекс давно есть. 1ц++ тока понадобился.
47 Арчи
09.08.12
07:48
sea1956, спасибо огромное, даже не подумал, что эта ошибка была связана с этой настройкой. Ещё раз огромная благодарность :).
48 sea1956
09.08.12
Арчи, всегда рад помочь )))
