v8: ошибка SQL при бекапе ☑
0 BigShmax
07.08.12
пара мелких баз бекапится без проблем  а две покрупнее   когда как.  бывает  пару дней   все хорошо  а потом день ошибка или на оборот 2-3 дян ошибка потом  день два пордряд нормально.  ошибка такая :
franch_8_2_daily,Error,2,BLACK,franch_8_2_daily,2,,Executed as user: BLACK\sqlserver. Backup<c/> file manipulation operations (such as ALTER DATABASE ADD FILE) and encryption changes on a database must be serialized. Reissue the statement after the current backup or file manipulation operation is completed. [SQLSTATE 42000] (Error 3023).  The step failed.,00:00:00,16,3023,,,,0
1 BigShmax
07.08.12
причем  база  из бекапа восстанавливается
2 Happy Bear
07.08.12
(1) бэкап по сетке?
3 OFF
07.08.12
не надо одновременно делать бэкап и еще как то изгаляться над базой одновременно
4 khimiki
07.08.12
(1)Проверь планы обслуживания. Возможно, два джоба выполняются в одно и тоже время.
5 BigShmax
07.08.12
(2)  нет  на соседний диск но в том же сервере
6 BigShmax
07.08.12
два джоба не могут над одной и тойже базой  выполняться или над разными?  регламентные в счет?
по идее  в этот момент никаких задач выполняться над базами не должно.  толко если регламенты каие  - это гляну
7 Arxangel06
07.08.12
(0)А файлы резервных копий с диска приемника никуда не переносятся? Например каким-то сторонним для сиквел-сервера софтом. Ошибка говорит буквально следующее - манипуляции с файлами должны быть последовательны с операцией шифрования. Бэкап шифрованный - это конечно по взрослому. В общем если по быстрому - то снести всё обслуживание и настроить заново, если по серьезному - понять, какие взаимоисключающие операции с базой делаются одновременно.
