Какой порт использует тонкий клиент? ☑
0 distorter
07.08.12
Есть статический айпишник. На нем висит роутер, который форвардит обращения на порт сервера терминалов на сервер внутри локальной сети. То же самое хочется сделать для тонкого клиента и для веб-сервера IIS. Подскажите, какие порты они используют.
1 Asmody
07.08.12
19:17
80го достаточно
2 distorter
08.08.12
(1) не работает ни тонкий, ни веб. Чего-то не хватает
3 Mafoni
08.08.12
дык может проблему обширней опишеш ? Если через iis то как правило 80 - но не факт - нужно смотреть настройки iis'а
4 distorter
08.08.12
(3) интернет-подключение имеет статический айпишник. изначально к интернету был подключен сервер с win svr 2008. На нем отлично работал сервер терминалов и IIS. Можно было подключаться к базе 1с как через веб-клиент, так и через тонкий. Затем появилась необходимость установить роутер д-линк 615. Теперь к интернету подключен он, а сервер -к роутеру и сервер оказался не напрямую в инете. В роутере есть закладка с настойками "port forwarding", на которой можно указать айпишник внутри локальной сети, на который перенаправляются запросы к конкретному порту. С сервером терминалов все получилось - порт 3389. Переадресация же 80 порта ничего не дает.
