Цветопередача в HP LJ 1215
0 picom
08.08.12
Странно ведет себя принтер
Желтого цвета не хватает на картинках, он есть но его равномерно мало.
Картриджи в аналогичном принтере (2015) замечательно себя ведут, значит проблема не в них. Другой картридж тоже бледнит.
Что может быть в принтере, какой узел нуждается в профилактике?
1 v4442
08.08.12
Может профиль принтера поменять, а лучше печатать с яблочного компьютера :)
2 picom
08.08.12
И сбрасывал настройки и печатал с другого компа и ....
У меня два варианта
1. нужна чего-то профилактика
2. принтер специально печатает "хреново" чтобы покупали 2015 например, хотя картриджи в них одинаковые
3 v4442
08.08.12
Цветные профили для 1215 установлены?
4 picom
08.08.12
(3) нет
как выход подойдет вариант какой-то калибровки насыщенности цветов, но я ее делать не умею
5 v4442
08.08.12
Найти спецов по этим принтерам, может как сейчас на всех принтерах нужно сбросить счетчки .
6 KRV
08.08.12
Попробуй найти какого-нибудь спеца, чтобы он что-нибудь сделал, чего-нибудь почистил, может заменил что-то..
7 picom
08.08.12
(5) ищу, в сервисе сказали что маловероятны мои предположения и я глючу )
Есть какая-либо процедура калибровки цветовой гаммы на выходе?
8 mozzga
08.08.12
(0) Скорее всего у вас проблемы с профилями, либо установлен какой-гибудь экономичный режим. То что у вас картинка настроена на экране типа "Ярко" вовсе не факт что она будет такой на принтере. Для этого на до калибровать и настравивать и монитор и принтер.
9 picom
08.08.12
(8) Профили отключены, пробывал несколько компов и дрова с нуля, монитор нормальный, печатаю одну и ту же картинку на однотипных принтерах.
Как калибровать гамму принтера ?
10 mozzga
08.08.12
попробуйте либо тестовые картинки с какого-нибудь фотосайта распечатать либо возьмите картинку и "задерите" цветность контратсность и посмотрите что он вам выдаст. Возможно неправильно указан тип носителя, например "пленка" и поэтому так печатает.
11 mozzga
08.08.12
да и прочистку сделайте принтеру
12 picom
08.08.12
картинки или перед печатью в настроках?
Штатные прочистки не приносят результата.
Пленки и фотобумаги отключены на обоих принтерах
13 mozzga
08.08.12
(12) картинки в фотошопе например
14 picom
08.08.12
(13) больше контраста даст больше контраста и на выходе
вопрос в том что цветопередача не та при работе с дефолтным источником.
