Не найдена лицензия! ☑
0 новичок12345
08.08.12
База скульная на сервере. На сервере стоит ключ многопользовательский. У одного из пользователей при запуске одной из баз выходит: "Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия."
Подскажите что сделать можно. Ключи оба юзбишные (от серверной лицензии и от программной). Другие базы на этом же компе нормально работают. И эта база, которая у пользока не запускаетс я удругих работает
1 Птах
08.08.12
в nethasp.ini не пробовал прописать адрес сервера с ключами?
2 новичок12345
08.08.12
(1)нет. Подскажите, там в какой строке надо писать?
3 Wobland
08.08.12
(2) там всё ясным языком в комментариях написано
4 новичок12345
08.08.12
(3)нашел уже имя сервера
5 Fish
(2) А документацию не пробовал читать? Там всё подробно и доступно описано. http://www.aladdin-rd.ru/support/faq/hasp/
6 Нуф-Нуф
08.08.12
поставь емуль, будь мужиком, блеать!
7 новичок12345
08.08.12
Когда явно прописал имя сервера, стал писать: Не обнаружена лицензия для использования программы! Если ваш комплект поставки..... Получить лицензию из центра лицензирования?
8 hhhh
08.08.12
надо уволить этого пользователя. Получается, он позже всех приходит на работу.
9 новичок12345
08.08.12
В том то и дело, что позднее подключались и раньше без разницы...Черт что же сделать..
10 Fish
(9) Почитать инструкцию по настройке. По моей ссылке п.1.
11 новичок12345
08.08.12
(10)Почитал уже. Вроде все как полагается..
12 shuhard
08.08.12
(7)  а галка использовать аппаратные лицензии в 1С у ламера стоит ?
13 новичок12345
08.08.12
Пытаюсь обновить драйвер защиты пишет такую штуку: Не удалось запустить службу аппаратный ключ с параметрами 1080 1058 1 ErrorCode: 48 5 550 1058
14 новичок12345
08.08.12
(12) и ставил уже и убирал. Самое интересное, что когда ставишь галку, другие базы говорят что не хотят аппаратную защиту... Ну ка сейчас попробую программную на этот комп прицепить
15 hhhh
08.08.12
(14) что-то у вас с терминологией проблемы. Не может быть программная с юсбишным ключом.
16 новичок12345
08.08.12
(15) У них тот просто неразбериха с ключами стоят и аппаратные и программные. Вот подумал попробовать программный на это комп цепануть. Не получилось, зато после сотой переустановки менеджера лицензий помогло))
