конкурс на оптимальное решение задачи по правам
0 Нуф-Нуф
08.08.12
1. решение 2 50% (3)
2. другой вариант 50% (3)
3. решение 1 0% (0)
Всего мнений: 6
задача. в типовой БП есть типовой справочник. нужно оставить право на его изменение только для полных прав.
решение 1:
найти все роли, которые дают право на изменение этого справочника, снять их с поддержки (включить возможность изменения для этих ролей), снять права на изменение этого справочника. НО в этом случае отгребаем кучу геморроя при обновлении
решение 2:
сделать подписку на событие перед записью этого справочника, и в коде проверять на наличие полных прав. НО не совсем красиво в коде привязываться к полным права
2 1C-band
08.08.12
Если конкурс, то должен быть и приз!
другой вариант
5 Irek-kazan
08.08.12
а на скуле еще и триггер можно написать
другой вариант
18 MRAK
15.08.12
(17) давно уже в 8.2 появилось...
другой вариант
