доработка УТ 10.3 (раскрой материалов)
0 den8687
09.08.12
Есть такая задача: доработать конфигурацию так, чтобы имелась возможность хранить остатки раскраиваемых материалов. Например: лист сендвич панели разрезается на разные прямоугольные куски. Нужно в остатках видеть каждый кусок и то что осталось от первоначального листа. Может - ли регистр накопления хранить такую информацию? Кто-нибудь решал подобное?
1 Alex S D
09.08.12
кто-то решал, видел у одних товарищей , остатки были в графическом виде, отрезали визуально
2 den8687
09.08.12
А 1с способна графику делать?
3 0xFFFFFF
09.08.12
Куски прямоугольные?
Характеристики, не?
4 0xFFFFFF
09.08.12
Ну а визуально тоже можно настроить в отчете. Размеры известны, отображение - без проблем.
5 wade25
09.08.12
Эмм, в ут есть комплектация номенклатуры, есть вид разукомплектация. Посмотри, подойдет вам.
6 den8687
09.08.12
Куски всегда прямоугольные. Как в отчете таблицу вывести с данными это понятно, но графику??? как там прямоугольники рисовать и определять параметры нарезки?
7 den8687
09.08.12
комплектация не подойдет.
8 wade25
09.08.12
(7) Ну доработайте ее. Куски эти нормированы или каждый раз может быть новый вид?
9 den8687
09.08.12
Куски нормированы.
10 wade25
09.08.12
Ну так в чем проблема завести листы как номенклатуру с разными комплектующими?
11 spleen
09.08.12
характеристики добавте. Не надо ничего дописвать.
12 den8687
09.08.12
Ну например есть панель рамером 1500*3000 мм (они приходят такими с завода). От нее отрезали кусок 150*800. Получается - приходуем кусок 150*800. Остается панель 1500*3000 с вырезанным квадратом 150*800. Как сохранить эту информацию? Характеристики пробовал, не получается все равно.
13 Strogg
09.08.12
1) Новый регистр накопления, измерения и ресурсы по смыслу.
2) Документ раскрой брюк, т.е. панелей.
3) при его проведении списывается товар и приходуются куски.
4) новый, или существующий док. реализации, где будет стоять типа галки на списание товаров/кусков товара. В зависимости от него - будут браться остатки либо с товаров, либо с кусков товаров.
как-то так, навскидку...
14 spleen
09.08.12
Размер всегда одинаковый?
15 den8687
09.08.12
Strogg. Да, возможно... Хорошая идея
16 Byasha
09.08.12
Я делал. Для УПП и ТиС 7.7. Если делать красиво - то не дешево. Тяп-ляп - сделают на фрилансе.
Из доработок - один документ, один регистр сведений, и куча программного кода. Пришлось перелопатить кучу литературы касающейся мебельного производства.
17 den8687
09.08.12
Да. 1500*3000 это стандарт, приходит с завода. Размеры нарезки такие: ширина 100, 150, 200 и т.д. до 600 (шаг 50мм). Длина 800, 1500, 1600, 2200, 2300, 3000.
18 Strogg
09.08.12
(17) кроме реализации на программном уровне нужно учитывать еще и практическую сторону вопроса: Кому на][ нужно реализовывать обрезки строго по размерам? В любом случае это некондиционный товар. ИМХО размеры обрезков и не важны.
Но опять же, есть такие долбанутые собственники, которым надо знать до сантиметра...
19 den8687
09.08.12
(18) Эти обрезки нужны. Например приходит клиент и просит кусок панели определенного размера. Смотрим куски в остатках, если есть нужные - продаем, нет - отрезаем свежие.
20 den8687
09.08.12
Типа безотходное производство.
21 Byasha
09.08.12
(17) Используй характеристики номенклатуры. У них можно задавать свойства. Свойства характеристики - длина и ширина. В остаках всегда получишь геометрические параметры обрезков. Когда делаешь карту раскроя - сначала подбираешь то что есть в обрезках, потом берешь целые панели. Поскольку у тебя вся геометрия фиксированна, то делай методом наименьшей остаточной площади, через итерации. Визуализация карты раскроя, по сравнению с реализацией логики ее формирования - фигня.
(18)Это не долбанутые собственники. Часть обрезков может использоваться и дальше. Например, применительно к деревяшкам, обрезок шириной 20 мм и длиной в метр очень хорошо реализуется на рынках. У оконщиков его конечно никуда не денешь, но как насчет возвратных отходов?
22 den8687
09.08.12
(21) а при помощи чего визуализацию можно сделать?
23 Strogg
09.08.12
(21) ок. Все, конечно, зависит от производства.
24 Byasha
09.08.12
Все делалось штатными средствами :-)
25 den8687
09.08.12
(24) Слава богу )))
26 den8687
09.08.12
Всем спасибо за то что идеи подкинули, а то я чуть голову не сломал...
27 Byasha
09.08.12
(25) У тебя же все прямоугольное - используй табличный документ. Вот когда появятся куски не прямоугольной формы - вот тогда придется помучиться.
28 den8687
09.08.12
(27) я так и предположил...
29 Byasha
09.08.12
(26) Поищи еще в инете литературу по раскрою чего-либо. Я сейчас не вспомню название - нашел одну книжку в которой описывалась теория по автоматизации раскроя прямоугольных листов. И еще кое-что почерпнул из литературы по оптимизации и моделированию для деревообрабатывающей промышленности.
30 den8687
09.08.12
(29) Спасибо!
