Проблема с Com-соединителем при настройке ЦУПа
0 Heckfy
09.08.12
Собственно, тема уже обсуждалась: v8: Проблема с Com-соединителем при настройке ЦУПа
Вот и у меня появилась эта проблема. Гуглил, ничего вразумительного не нашел. Никто не сталкивался, куда копать???
1 olegves
09.08.12
(0) а сообщение о успешной регистрации компоненты видел?
Если нет, то лучше создать ярлык на РС для regsvr32 comctrl.dll, и запустить его от имени Админа
2 Heckfy
09.08.12
Да, сообщение об успешной регистрации есть. http://zalil.ru/33660308
3 Fish
Блин, а народ всё гадает, почему спутники падают. А оказывается в ЦУПе проблемы с 1С :)))
4 Heckfy
09.08.12
Попробовал выполнить настройку у себя (до этого на сервере делал) на рабочей станции. Продвинулся подальше: http://zalil.ru/33660440
Пункты инструкции выполнены без ошибок: http://zalil.ru/33660450
Все равно не помогает.... :(
5 Habist
09.08.12
ЦУП какой ставишь? под 8.2?
6 Heckfy
09.08.12
(5) Да, под 8.2. Центр управления производительностью, редакция 2.0 (2.0.5.43)
7 Habist
09.08.12
(6) Если при этом SQL 2005 стоит, то поможет установка пакета обратной совместимости SQL сервера
8 Heckfy
09.08.12
(7) SQL 2008R2, винда на серверах СУБД и Сервера 1С 2008-ая.
9 alkov
09.08.12
Компонента в последнем ЦУПе работает под Vista и позднее. Если у Вас XP - получаете такой вот облом
10 Habist
09.08.12
(7)тогда наверно с правами что-то не так, вот этот пункт проверь:
6. Внешний компонент pmc.dll
Пользователь, от имени которого запускается ЦУП, должен:
иметь права чтения и записи в каталог внешнего компонента pmc.dll;
иметь права регистрации COM-объектов в системе.
6.1. На компьютере, где запускается ЦУП, для пользователя Windows, от имени которого запускается ЦУП, установите права чтения и записи в каталог внешнего компонента pmc.dll - "<Каталог установки 1С:Предприятия>\bin\pmc" (по-умолчанию: "C:\Program Files\1cv81\bin\pmc"). Если каталог отсутствует, то:
создайте его;
или установите такие же права для родительского каталога ("<Каталог установки 1С:Предприятия>\bin" (по-умолчанию: "C:\Program Files\1cv81\bin\pmc").
6.2. На компьютере, где запускается ЦУП, добавьте пользователя Windows, от имени которого запускается ЦУП, в группу "Power Users":
11 Heckfy
09.08.12
Пользователи в локальных администраторах.
