1с 8.1 УТ. тормозит!
0 spenov
09.08.12
WinXP, Конфигурация УТ, файловая версия, 4 компа. На центральном компе, на котором расположена база торможения нет. На остальных компах ситуация такая: Пока идет только чтение данных, торможения нет. Как только происходит опреация записи в базу, начинает ацки тормозить.
Поиск по инету дал информацию, что якобы винда переходит в режим работы без кэша при подключении через сеть к базе. И вернуть ее в нормальный режим можно только перегрузив компьютер. Рекомендуют использовать программу SuperCeche.
Провел серию экмпериментов. Выявил, что на центральном компе тормозов вообще не бывает. Эффект только на остальных наблюдается. При этом комп перегружать не требуется. После перезагрузки 1С на клиенте скорость работы восстанавливается и снова теряется после первой операции записи в базу.
Установил SuperCeche. проблема сохранилась. дополнительно к этому после записи в базу она рушиться.
Получается что дело не в винде, а в самой 1С. почемуто после записи в базу она начинает работать в другом режиме.
Есть какие то решения данной проблемы? Переход на терминал и на скл-версию не подходит.
1 Нуф-Нуф
09.08.12
1. терминал
2. скуль
3. вебсервис и тонкий клиент
2 spenov
09.08.12
в 8.1 нет тонкого клиента.
терминал и скл не подходят по бюджету.
т.е. решения не существует? специфика файловой версии?
3 hhhh
09.08.12
(2) клуб самоубийц у вас? Нет денег на сервер. Зато всё начальство ездит на бентли.
4 Птах
09.08.12
(3) 4 компа с УТ дает заработать на бентли? хм...
5 spenov
09.08.12
(3) это нищебродский магазин в московской области. бентлей нет :)
сам работаю только на предприятиях с скл.
стало интересно что за фигня такая. не верится что нет решения.
6 hhhh
09.08.12
(4) можно и на базовой УТ миллионами ворочать.
7 H A D G E H O G s
09.08.12
Нет решения.
Запили им Тонкого.
13 roman844
09.08.12
Автор, а какой объъем базы?
14 Aleksey
09.08.12
(9) Ты на автофоруме тоже будешь рассказывать что у тебя жигули и ты не можешь зараз перевести 10 тонн кирпичей, а что там тоже форум спецов, а они как барыги предлагают самосвал купить. Что неужели нет решения?
15 Aleksey
09.08.12
Небось еще и RLS включено
17 nshrek
09.08.12
Поставь терминал, например viTerminal
18 spenov
09.08.12
(13) размер базы 1,1 ГБ
(15) под админом все тоже самое. значит RLS не влияет.
19 Адимр
09.08.12
А сеть 100 мегабит или 1000? Поставь 1000.
20 spenov
09.08.12
(19) сеть 100 Мб
21 nshrek
09.08.12
Гигабит не поможет. там и при 100 мбит нагрузка на сеть максимум 80%
22 H A D G E H O G s
Я немного почистил ветку.
Уважаемые shuhard , spenov , прошу вас не переходить на личности.
23 roman844
09.08.12
Тут только терминальный режим поможет
24 Rovan
(0) а вариант Постгри или ДБ2 ?
25 Адимр
09.08.12
(21) Сеть это узкое место. 20% это резервирование QOS. При 1Гбит сети производительность возрастет.
26 Адимр
09.08.12
Как пример я работал еще в 77 на гигабитной сети при работе в 1с сеть нагружалась до 300-400 Мбит.
27 spenov
09.08.12
(24) вроде бы сервер от 1С всеравно надо покупать.
(25) не совсем понятно, как поможет апгрейд сетки. если она и так не особо загружена. я вообще не понимаю, за счет чего появляется тормоз.
28 Адимр
09.08.12
(27) Как определил что сетка не нагружена?
29 Winnie Buh
а просто Windows Server вместо ХР поставить не предлагать? с кэшем проблем не будет
30 Aleksey
09.08.12
(18) РЛС на файловой еще как влияет
31 H A D G E H O G s
09.08.12
(29) КОнечно, конечно.
32 Topol-M
09.08.12
(25) ещё со времён 7.7 сеть совсем НЕ узкое место! вообще не узкое ну уже точно не при 4-х компах.
(0) у знакомого на базе тоже 4 машины и тоже УТ 10.3 файловая, тормозит всё так же как и у тебя. Решения не искал особо, их там всё устраивает.
33 mihan007
09.08.12
теоретически есть альтернативный терминал
http://www.win-terminals.narod.ru/
34 ptiz
09.08.12
Вопрос незнайки: а Линукс в качестве файл-сервера так же тормозит?
35 spenov
09.08.12
проведу еще раз тесты, посмотрю что с сетью.
но уже не сегодня наверное.
сообщу что получается.
36 spenov
09.08.12
всетаки затестил.
до тех пор, пока не было операций записи в базу, 1С подгружает данные и кэширует их. первое обращение идет медленно, повторные быстро. при первом обращении сеть грузится на 100%, при повторных 0.
как только прошла операция записи в базу (любая), 1С перестает кэшировать. при каждом обращении качает данные заново. сеть загружена на 100%.
все это происходит на удаленном компьютере в условиях подключения к базе с нескольких компьютеров.
таким образом, действительно надо увеличивать мощность сети.
остается нераскрытым вопрос, что это за кэш. именно 1С перестает кэшировать (и с этим бороться невозможно). или операционная система перестает кэшировать. и можно ли с этим бороться.
мои тесты противоречат найденной в интернете информации о том, что кэшировать перестает опреационная система. поскольку при перезапуске 1С восстанавливается работоспособность. перезагрузка компьютера не требуется.
значит единственное лекарство в данной ситуации - гигабитная сеть.
37 H A D G E H O G s
09.08.12
Кэширует (вернее прекращает) ось.
38 H A D G E H O G s
09.08.12
19:13
Лекарство от этого - серверная часть на сервере.
Веб-сервер либо сервер1С.
39 spenov
09.08.12
(37) на основном компе или на втором? почему SuperCeche не изменила ситуацию? или она в данном случае непричем? почему восстанавливается при перезапуске 1С, перезагрузка не требуется? ведь в инете пишут что винда полностью отключает кэширование для всего и везде. и только перезагрузка возвращает все на место.
(38) это понятно. но для них это влечет закупку лицензий, перенастройку 1С. дорого. не говоря о том, что это кто-то должен сделать.
40 Адимр
09.08.12
(38)  У него же не УФ так что веб отпадает.
41 ptiz
09.08.12
Самое эффективное - поместить базу на отдельный SSD
42 Адимр
09.08.12
(41) Давай, досвиданья!
43 H A D G E H O G s
09.08.12
(40) Че так долго впилить УФ на основные доки??
44 H A D G E H O G s
09.08.12
Без всяких извращений в стиле "УТ11" это делается на раз-два-три.
45 МуМу
09.08.12
22:18
(32). Не нужно быть таким категоричным. Если стоит сеть 100-я и 4-е компа - это не говорит о том что сеть не является узким местом. Есть такое понятие как время отклика сети. В случае если это значение выбивается от стандратных а также количество обращений в единицу времени очень большое - происходит резкая деградация. Проверить легко - поставить на один сервак и посмотреть ситуацию.(можно еще платы специальные ставить для межсетевого взаимодействия)
46 spenov
10.08.12
я тестировал на виртуальных машинах.
по резудьтатам совещания с коллегами, выработана такая схема проведения тестирования у пациента:
1. выявить пропускную способность сети. для этого с основного компьютера запустить копирование большого файла на второй компьютер. это покажет на сколько грузиться сеть перегонкой данных.
2. запустить чтение данных в 1с по озвученной выше методике. посмотреть на сколько грузится сеть.
выводы делать так:
1. если в п.2 достигается таже загрузка сети, что и в п.1, значит увеличивать мощность сети.
2. если в п.2 не достигается таже загрузка сети, то увеличивать мощность дисков на основном компьютере. проверять результат работы 1с. если по прежнему неудовлетворительный, то повторить тесты заново. или сразу увеличивать можность сети.
смысл в том, что сперва надо выявить узкое место. в данном случае их два - дисковая система основного компа и сеть.
как только будут получены какие-то результаты, напишу сюда.
47 ptiz
10.08.12
(44) И все отчеты на раз-два-три перепишешь с построителя на СКД?
48 Адимр
10.08.12
(46) Без тестов понятно что сеть узкое место.
Даже обычные не sata диски ни рэйд худо бедно 10-40 Мб/с дадут для каждого из 4 юзеров при однвоременной работе, а вот 100 мбит сеть тока 12,5 Мб/сек (20% из них еще QOS зарезервирует) - это предельная скорость обмена данными всех юзеров с компом на котором 1с стоит.
49 H A D G E H O G s
10.08.12
Норм. пацаны QOS отключают как только ставят венду.
50 H A D G E H O G s
10.08.12
(47) Обычно типовые отчеты состоят из готового запроса, либо макета, по которому формируется готовый запрос, который опять таки можно отловить
51 mihan007
11.08.12
еще над отключить полнотекстовый поиск попробовать
фиксин писал:
Полнотекстовый поиск создавал до фига файлов, база весила 2 Гб.
Отрубил полнотекстовый поиск, убил индексы - не поверите, все залетало.
52 МуМу
11.08.12
Распостраненное заблуждение что загрузку сети достаточно проверить только копированием файла. Это не верно.
