Быстрая сортировка
0 UserNotFound
09.08.12
Поделитесь, пожалуйста, кодом быстрой сортировки на 1С или ссылкой на открытый источник с ним. А то что-то найденные примеры не правильно работают.
1 aleks-id
09.08.12
код сортировки чего?
2 Maxus43
09.08.12
что сортировать? сферический коней в вакууме?
3 aleks-id
09.08.12
практически у всех объектов есть или Сортировать или Упорядочить
4 UserNotFound
09.08.12
(1) Можно просто чисел.
5 aleks-id
09.08.12
(4) а числа эти где?
6 anddro
09.08.12
(5) сферические числа в вакууме
7 UserNotFound
09.08.12
(3) Хочется разобраться.
8 ptiz
09.08.12
Числа.СортироватьБыстро();
9 UserNotFound
09.08.12
(5) В общем без разницы.
10 MAnt
09.08.12
(7) wiki:Быстрая_сортировка
На 1С примерно также.
11 aleks-id
09.08.12
тз=новый таблицазначений;
тз.добавитьколонку("число");
новстр=тз.добавить();
новстр.число=5;
новстр.число=2;
новстр.число=7;
тз.сортировать("число Возр");
12 anddro
09.08.12
(7) с чем разобраться?
в запросе ORDER BY / УПОРЯДОЧИТЬ ПО
у таблицы значений / дерева значений - Сортировать()
у списка значений СортироватьПоЗначению() и СортироватьПоПредставлению()
Этого мало? Или нужен закат солнца вручную с созданием двоичного дерева и балансировкой?
13 ssh2006
09.08.12
(12) сказано же - "не правильно работают."
14 UserNotFound
09.08.12
(10) Чего-то не получается на 1С сделать. На Дельфи без проблем.
(11) (12) Надо написать именно программный код, а не использовать возможности платформы.
15 Maxus43
09.08.12
что не получается? там всё 1 в 1 практически, можеш даже по англицки писать
16 MAnt
09.08.12
(14) На 1С в каком объекте данные хранишь?
17 UserNotFound
09.08.12
(12) Не правильно работают те, что написаны на 1С.
18 jk3
09.08.12
(14) Лаба?
19 UserNotFound
09.08.12
(18) Нет, чтобы просто разобраться.
20 Бледно Золотистый
09.08.12
(17)Значит криво написаны, 1с тут причем?
21 Molinor
09.08.12
Покажи код.
22 jk3
09.08.12
(19) Тогда в чём проблема?
Рекурсия в 1с точно так же работает.
Пиши с нуля, будет проще, чем ковырять чужой копрокод.
23 hhhh
09.08.12
похоже опять на тему: почему "9" больше чем "10"?
24 anddro
09.08.12
(17) какой критерий "правильности"? Может ты просто сортируешь значения ссылок, а хочешь увидеть сортировку по наименованию?
25 FIXXXL
09.08.12
(0) ищи по слову ИНДЕКС
быстро и всерьез
26 UserNotFound
09.08.12
(20) 1С тут не при чем. Только одни кривые примеры мне попадались.
27 UserNotFound
09.08.12
(24) Я сортирую просто числа.
28 Molinor
09.08.12
(27) Показывай код уже.
29 jk3
09.08.12
(26) Не удивлён насчёт кривых примеров, т.к. смысла нет писать красиво ради сферических коней :)
30 UserNotFound
09.08.12
(21) Функция СравнитьЗначения(Знач1, Знач2)
   Если Знач1>Знач2 Тогда
       Возврат 1;
   Если Знач1<Знач2 Тогда
       Возврат -1;
   Возврат 0;
КонецФункции
Функция ПолучитьЗначение(Список, Номер)
   стр="";
   Возврат Список.ПолучитьЗначение(Номер, стр);
КонецФункции
Процедура УстановитьЗначение(Список, Номер, Значение)
   Список.УстановитьЗначение(Номер, Значение);
Процедура qs_0(s_arr, first, last)
   i = first;
   j = last;
   x = ПолучитьЗначение(s_arr, (first + last) / 2);
   Пока СравнитьЗначения(ПолучитьЗначение(s_arr, i), x)=-1 Цикл
       i=i+1;
   Пока СравнитьЗначения(ПолучитьЗначение(s_arr, j), x)=1 Цикл
       j=j-1;
   Если i <= j Тогда
       Если i < j Тогда
           к=ПолучитьЗначение(s_arr, i);
           УстановитьЗначение(s_arr, i, ПолучитьЗначение(s_arr, j));
           УстановитьЗначение(s_arr, j, к);
       i=i+1;
       j=j-1;
   Пока i <= j Цикл
           i=i+1;
           j=j-1;
       Если i <= j Тогда
           Если i < j Тогда
           i=i+1;
           j=j-1;
   Если i < last Тогда
       qs_0(s_arr, i, last);
   Если first < j Тогда
       qs_0(s_arr, first,j);
Процедура Сортировать(Список, Размер="", Первый="", Последний="")
   Если ПустоеЗначение(Первый)=1 Тогда
       Первый=1;
   Если ПустоеЗначение(Последний)=1 Тогда
       Последний=Размер;
   qs_0(Список, Первый, Последний);
31 anddro
09.08.12
(30) и если в этот алгоритм на вход подать список уже упорядоченных элементов ...
32 jk3
09.08.12
(30) В заголовке v8, код на v7
33 MAnt
09.08.12
На 1С это выглядит как-то так
Процедура БыстраяСортировка(мДанные,НижняяГраница,ВерняяГраница)
   i    = НижняяГраница;
   j    = ВерняяГраница;
   m    = мДанные[Цел((i+j)/2)];
   Пока Истина Цикл
       Пока мДанные[i] < m Цикл
           i    = i + 1;
       Пока мДанные[j] > m Цикл
           j    = j - 1;
       Если i<=j Тогда
           wsp            = мДанные[i];
           мДанные[i]    = мДанные[j];
           мДанные[j]    = wsp;
           i            = i + 1;
           j            = j - 1;
       Если i>j Тогда
           Прервать;
   Если НижняяГраница < j Тогда
       БыстраяСортировка(мДанные,НижняяГраница,j);
   Если i < ВерняяГраница Тогда
       БыстраяСортировка(мДанные,i,ВерняяГраница);
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   мДанные            = Новый Массив(10);
   ГенераторЧисел    = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(0);
   сЧисла            = "";
   Для Счетчик = 0 По 9 Цикл
       мДанные[Счетчик]    = ГенераторЧисел.СлучайноеЧисло();
       сЧисла                = сЧисла + мДанные[Счетчик] + "; ";
   Сообщить(сЧисла);
   БыстраяСортировка(мДанные,0,9);
   сЧисла    = "";
   Сообщить(сЧисла);
34 UserNotFound
09.08.12
(32) Я его на v8 переделывал. Это пример того что нашел в Интернете. То что есть на v8 к показу пока не годится :)
35 UserNotFound
09.08.12
(33) Спасибо.
36 FIXXXL
09.08.12
запросом же быстрее
37 MAnt
09.08.12
(36) Быстрее чем что? Если данные брать из базы - быстрее, если из какого-нибудь файла подгружаются, то не факт.
38 UserNotFound
09.08.12
(36) Чтобы знать. Зачем учить пузырьковую сортировку, если она не эффективная?
39 anddro
09.08.12
(38) тогда учи их все  wiki:Алгоритм_сортировки
40 UserNotFound
09.08.12
(39) Спасибо, я в курсе.
41 FIXXXL
09.08.12
(37) быстрее и читабельнее вышеприведенных портянок
42 UserNotFound
09.08.12
(41) Вопрос состоит в том, чтобы знать больше, чем 1С.
43 FIXXXL
09.08.12
(42) иди за индексы читай, Коперник :)
