ЗУП неправильно формируется РСВ-1 ☑
0 Kell
09.08.12
При нажатии кнопки "заполнить" в РСВ-1 за 1 квартал и 1-е полугодие изменяются данные. Не могу понять в чем причина. Еще неделю назад всё было ок. Куда копать?
1 GenV
09.08.12
(0) Подними архив, сравни расшифровку ячеек.
2 shuhard
09.08.12
(0) копать можно три траншеи:
- обновление конфигурации
- изменение учетной политики
- изменение документов задним числом в первом квартале
3 Kell
09.08.12
(1) раздел 2, строка 203 вообще стала пустой (иностранные граждане и лица без гражданства)
(2) обновления не было.. А в остальном теперь никто ж не признается...( Но все равно спасибо)
4 GenV
09.08.12
(3) Ну, так значит нужно проверить гражданство у одного из исчезнувших.
5 shuhard
09.08.12
(3) [ообще стала пустой (иностранные граждане и лица без гражданства) ]
не понятно о чём тогда топик,
если у тебя задним числом появились резиденты ?
6 Kell
09.08.12
(5) это как пример. Вообще в разделе 2 все суммы сильно уменьшились: с 29 млн до 200 т. р. (строка 201)
7 Cunni
09.08.12
Какие строки меняются? Раздел 3 остался прежним? Видел такой косяк: раздел 3 пропал(вроде что-то из раздела 2 тоже), но в печатный бланк попадает. Соответственно если выгрузить xml тоже все есть, просто не встают данные в ячейки формы.
8 Kell
09.08.12
(7) сейчас проверю. А почему не встают? )
9 Cunni
09.08.12
(8) на моей памяти за последние 2 месяца рсв-1 обновляли не менее двух раз...
10 Kell
09.08.12
(7) да, раздел 3 тоже меняется. При печате в бланке появилось 2 листа с разделом 2. Первый с правильными суммами, второй - с новыми)) которые в ячейках отображаются %)
11 Cunni
09.08.12
(10) Два одинаковых листа раздела 2? Закрой без сохранения, зайди заново, сформируй печатный бланк - теперь один лист?
сравни регистр накопления "Расчеты по страховым взносам" за 1кв обоих баз(рабочей  и копии). Через универсальный отчет.
12 Cunni
09.08.12
(11) + в смысле если есть изменения, то правили задним числом и у тебя прибавилось работы.
13 Kell
09.08.12
(11) закрыла - открыла - всё равно 2 листа. Регистра расчета сравню - напишу
14 Kell
10.08.12
(11) регистры накопления за 2012 год одинаковые.
15 Kell
10.08.12
Всё, разобрались. Отдел кадров оказывается ввел данные об инвалидах. Таким образом в разделе 2 появились данные с разными кодами тарифов (01 и 03). В ячейках отображается только последний лист. Это понятно, но имхо не удобно
16 Kell
10.08.12
всем спасибо:)
17 Emvika
10.08.12
(15) первый там тоже есть, смотри внимательно
