автоматическое архивирование базы 1С 8.2
0 SergeySergIT
10.08.12
07:28
1. оба варианта 50% (7)
2. sql архив 43% (6)
3. dt файл 7% (1)
4. Архивация1? что это!? 0% (0)
Всего мнений: 14
нужна помошь у меня есть батник как указывался в ветке v8: Подскажите автоматическое архивирование базы 1С 8.1 (бекап) средствами Windows
как туда дописать чтоб выкидывал всех пользователей из базы? так как нерадивые сотрудники бывают забываюо об этом
1 Птах
10.08.12
07:29
перезагружать сервер можно перед архивацией
2 goodzone
10.08.12
07:32
(1) уточни, что не весь сервер, а сервер приложений
3 ДенисЧ
10.08.12
07:39
я делаю скулем, проблем пока не наблюдал
4 ДенисЧ
10.08.12
07:39
выбор
sql архив
5 Плот
10.08.12
07:40
апну, тоже интересно
dt файл
6 Живой Ископаемый
10.08.12
07:44
сама SQL-база не содержит в себе данных о подключениях. Поэтому можно :) зарегистрировать на сервере 1С еще одну базу, указав в качестве базы СУБД ту же. И из этой новой базы получать свой ДТ.
7 MaxS
10.08.12
07:48
Обва варианта. sql - для бэкапа, dt - копия для пользователей, которым иногда нужно развернуть копию базы без посторонней помощи.
С базой работают через терминал, на котором сеанс завершается через час бездействия.
оба варианта
8 ДенисЧ
10.08.12
07:55
(6) Ага. А монопольный режим для выгрузки включать уже не надо?
9 SergeySergIT
10.08.12
07:59
(1) (2) как? листинг дайте
10 Chai Nic
10.08.12
(7) +за оба варианта.
оба варианта
11 sereban
10.08.12
Если серверный вариант, то только sql архив, а в файловом dt или копия папки с базой.
оба варианта
12 BuHu
10.08.12
(1) ???? , скуль спокойно делает и не в монопольном , ну если так хочется убивать всех пользователей ,то для этого не обязательно сервак перезагружать , достаточно убить все процессы 1с
13 alkov
10.08.12
Бережёного Б-г бережёт
оба варианта
14 aleks-id
10.08.12
отличная ветка. щас мы вычислим всех недалеких и на их будущие визги "помогитя, не загружается ДТ" будем тыкать сюда носом как нашкодившего кошака.
sql архив
15 SergeySergIT
10.08.12
(14)  как правильно было сказано на одном из форумов не помню каком "если база не выгружает dt то в базе ошибки - задумайтесь, исправьте, а если dt выгрузился тогда все отлично"
16 PCcomCat
10.08.12
Рекомендации 1С: не использовать dt в качестве архива!
17 PCcomCat
10.08.12
(15) dt может и выгрузится, но не всегда может загрузиться обратно. Делайте выводы.
18 5 Элемент
10.08.12
Быстро и надежно
sql архив
19 aleks-id
10.08.12
(15) а ты в курсе ограничений файловых баз? если у тебя размер таблицы превышает 4 гига то значит ли это что в базе ошибки?
20 pumbaEO
10.08.12
(15) если база не "загружает", чаще проблема с загрузкой, чем с выгрузкой.
21 MAGician_
10.08.12
Для готовки DT-шника:
http://infostart.ru/public/63562/
оба варианта
22 SergeySergIT
10.08.12
23 pumbaEO
10.08.12
Еще совет не подключай рабочую базу к хранилищу.
24 PCcomCat
10.08.12
(16) Не имела ввиду эту тему, я просто про рекомендации.
25 V_V_V
10.08.12
Зашел просто почитать. И тут вижу (23). Все рабочие базы подключены к хранилищу - чем чревато?
26 szhukov
10.08.12
Автоматом sql-архив - и быстрее снимает данные, и быстрее восстанавливает при необходимости, и не требует монопольности.
В ручную при необходимости dt.
sql архив
27 pumbaEO
10.08.12
(25) при копии базы у тебя не слетает подключение к хранилищу?
Автоматическая выгрузка в dt у тебя делается?
28 szhukov
10.08.12
(27) ?? Не слетает.
По ходу вы не умеете "готовить" эту кухню...
29 szhukov
10.08.12
(27) И даже временное отключение от хранилища по какой-либо необходимости никогда не было проблемой!
30 ЧашкаЧая
10.08.12
dt файл не является бэкапом. Когда во время загрузки появится сообщение "Ключевые поля не уникальны" будет мучительно больно.
sql архив
31 Chai Nic
10.08.12
(30) Ну в случае постгреса, кстати, бэкап тоже может в некоторых случаях оказаться незагружаемым.. это документированный баг.
32 John83
10.08.12
(2) в отличии от 8.1, в 8.2 перегрузка сервера 1С пользователей не выкидывает
33 эцп
10.08.12
Зависит от размера базы
оба варианта
34 Popkorm
10.08.12
(0)раз в неделю полный бэкап в течении недели только изменения..
sql архив
35 stix2010
10.08.12
(32) если стопануть стартануть с периодом более чем на 20 минут   то пользователи выкидываются
36 stix2010
10.08.12
(6) фоновые задания не замучают?
37 stix2010
10.08.12
и даже не спрашивайте почему
оба варианта
38 Живой Ископаемый
10.08.12
2(8) да, ничего, это умозрительные блокировки, существующие только в переделах одной базы на сервере 1С, и на базу субд не передающиеся.. только что проверил.
правда на 8.3 и с ДБ2
39 Живой Ископаемый
10.08.12
2(36) в той базе на сервере 1С которая является дублем блокируем регламентные задания...
40 Живой Ископаемый
10.08.12
но это все при условии что рабочая база не подключена к хранилищу конфигурации..
