Админ
Поднять RDP через АДСЛ роутер
0 Balabass
10.08.12
08:24
Требую помощи, ибо обессилил.
Есть АДСЛ - с белым IP.
Есть Роутер ДЛинк ДСЛ 2750U.
Создал Виртуальный сервер с параметрами 3389/3389 3389/3389 192.168.0.4
Где 3389 - входящий исходящий внутренний внешний порты
192.168.0.4 адрес машины куда нужно ходить. На ней РДП открыт.
Ну и как результат ничего не получается.
Есть опыт у кого через ДСЛ цепляться? По Лан без проблем, а вот с ДСЛ первый раз.
1 Balabass
10.08.12
Порт на ДСЛ проверял с помощью 2ip.ru - говорит что открыт.
2 kumena
10.08.12
port forwarding на 192.168.0.4
3 Jump
10.08.12
(1)Попробуй зайти по LAN на свой RDP. Убедись на 100% что  проблема не там.
4 Balabass
10.08.12
(3) По лан - все ОК. Входит.
А вот с внешки - куй.
(2) Проброс портов на нем называется Виртуальный сервер. Еще есть Тригер портов - но это немного не то.
5 Jump
10.08.12
(2)Топикстартер это и сделал.
(0)Кстати ты бы скрин странички модема с пробросом порта выложил, может там что напортачил.
6 Balabass
10.08.12
Ну и на интерфес роутера не попадаю с внешки.
И рабоать с ним могу только час в день.
7 Balabass
10.08.12
А скорости интернет а может нехватать для создания MSTSC сессии, чтобы клиент вываливался с ошибкой?
8 kumena
10.08.12
08:34
telnet addres port
- с внешки подключается?
9 Godofsin
10.08.12
была такая же абсолютно проблема именно с этим же роутером, ни что не помогло, ни прошивка свежая, ни настройки заново, ни тех. поддержка. Решилось заменой роутера =)
10 Jump
10.08.12
(7)Ну это вряд ли, он даже по диалапу заходит.
(6)Разреши доступ к интерфейсу с внешки, он по умолчанию залочен, по соображениям безопасности, ибо у многих по дефолту пароль всю жизнь стоит. Включается помоему в закладке администрирования, там где пароли меняешь.
11 Lionee
10.08.12
ну какбэ заходишь на роутер длик и там проброс портов делаешь на сервант и все
12 Gepard
10.08.12
это UDP и TCP ?
Достаточно только TCP
13 aleks-id
10.08.12
давай тимвьювер. ща настрою
14 Gepard
10.08.12
(12) + попробуй убрать и создать заново только TCP, потом сохраняемся и перезапускаем роутер
15 Mihenius
10.08.12
Модем то пингуется?
Открытый порт можно проверить через telnet
VPN подключение настрой. А через Vpn уже и rdp.
16 Lionee
10.08.12
17 Mihenius
10.08.12
+ проверь брандмауэр
может там есть запрещающие правила?
18 aleks-id
10.08.12
08:44
кстати... если мопед работает в режиме бриджа то никаких маппингов не надо!
19 Mihenius
10.08.12
08:44
(17) Как на роутере, так и в винде.
Но лично я, без VPN и только с определенных адресов, никого бы не пускал.
Школьников-студентов, у кот. много свободного времени много ...
20 Jump
10.08.12
(0)Кстати глянь скрин в (16)
Ты случайно 192.168.0.4 в поле remote ip не засунул? А то это адрес удаленного сервака.
21 Jump
10.08.12
(19)А нафига VPN если автору он не нужен? Зачем огороды городить на пустом месте.
22 zlnk
10.08.12
а почему говоришь, что порт тригеринг - это не то?
не знаю как в этой модели, но в предыдущих длинках точно помню для проброса одного порта использовал как раз что-то альтернативное виртуальному серверу.
23 Gepard
10.08.12
(22) но т.к. у него есть вкладка "Виртуальный сервер", следовательно это оно и есть и порт тригеринг тут не при делах
24 Jump
10.08.12
(22)Это абсолютно не то.
Что такое триггер знаешь?
Так вот один порт работает как триггер для другого порта.
Т.е например если на порт A пришел определенный запрос, то он открывает порт B
Вот почитай ежели интересно - http://dlink.ru/ru/faq/168/132.html
25 zlnk
10.08.12
26 smaharbA
10.08.12
(18) судя по сабжу мопед и роутер едины
27 smaharbA
10.08.12
(18) хотя конечно да, возможно и тупо бриджем включен, а автор пытается настроить правила и подключиться снаружи к нему
28 zlnk
10.08.12
только почему-то картинки в (16) и в (25) отличаются. где-то версия новее, наверное.
29 Jump
10.08.12
(27)Если мопед будет бриджем, то эти настройки в интерфейсе должны стать неактивными, так что ежели он настраивает, то не бридж. Да и опять же небыло бы проблемы собственно.
30 Jump
10.08.12
(28)Прошивки разные.
32 GoldenCalf
10.08.12
(26) по (0) это 2 девайса
33 roman844
10.08.12
34 Jump
10.08.12
(31)При чем тут роутинг на сервере?
(32)Один девайс, ADSL маршрутизатор.
35 roman844
10.08.12
Настраивай модем в BRIDGE + virtual servers
37 Lex_Liven
10.08.12
(0) ты все сделал правильно. IP самого модема внутри сети какой?
38 Jump
10.08.12
(36)Роутинг на сервере решает две проблемы -
а)куда отправить исходящие пакеты
б)куда отправить входящие пакеты, не предназначенные этому серверу.
Других вариантов нет.
Какой толк от роутинга на сервере, если задача в том чтобы получить на конкретный порт этого сервера всю информацию, которая приходит на аналогичный порт мопеда?
Вот на мопеде роутинг еще можно посмотреть.
(0)Кстати у тебя внутренний айпишник мопеда в той же подсети, что и сервер? Железяк между ними дополнительно никаких нет?
40 stix2010
10.08.12
firewall отключи
41 roman844
10.08.12
я настраивал модем с постоянным внешним IP. На модеме настроил PPPoE + Port Forwarding. Этого достаточно. Для проброса любого порта как 3389 так и 21 и 22 и вапще любого.
42 smaharbA
10.08.12
(39) глупось несусветная
43 smaharbA
10.08.12
(35) что ?
44 roman844
10.08.12
я настраивал модем D-Link DSL-2500U,работает до сих пор. На Win Serv 2008 подняты Terminal Serv + FTP, на модеме сделал проброс 3389 и 21 порта
45 roman844
10.08.12
Внутри сети к 192.168.0.4 по RDP-клиенту нормально подключаешься?
46 roman844
10.08.12
Авторр, у тебя какой тип подключения на модеме выбран???
47 roman844
10.08.12
интернет вапще как подключаешь и как его раздаешь?
49 smaharbA
10.08.12
(48) юноша Вы бы не лезли в технические ветки, может никто и не заметит Вашу глупость
51 smaharbA
10.08.12
(50) можете написать какую таблицу роутинга нужно прописать в случае сабжа ?
53 smaharbA
10.08.12
и все же таблицу можно прописать тут ?
модемороутер - 192.168.0.1
тс - 192.168.0.2
что написать в route -p add ??
56 smaharbA
10.08.12
(54) Вы о чем ?
Вы сами сказали, что нужно настроить таблицу машрутизации, да и причем тут ос
58 smaharbA
10.08.12
(55) т.е. Вы подозреваете, что от не указания дефолтного шлюза на тс не будет возможности подключения к модему со стороны интернета (6) ?
60 smaharbA
10.08.12
(59) что ?
61 smaharbA
10.08.12
т.е. если не указать шлюз по умолчанию в терминальном сервере, то не получить доступ к управлению модемом со стороны интернета ?
64 smaharbA
10.08.12
(62) Вы внимательно читали ветку до первого Вашего поста ?
66 Ринат-СПб
10.08.12
KIS не стоит? у него в правилах по умолчанию - RDP только с локалки, внешка обрезана...нужно открывать
67 smaharbA
10.08.12
(65) в (6) чье сообщение, и кто его за автора написал ?
68 smaharbA
10.08.12
(66) как вариант
70 roman844
10.08.12
да канал у него слабенький вот и все и роуты тут не причем
71 Ринат-СПб
10.08.12
(69) Встречал и такое :) Но вообще ТС не указал, может он хочет к рабочей станции подключиться :)
72 smaharbA
10.08.12
а где автор сказал, что ему нужен доступ к серверу ?
74 smaharbA
10.08.12
(73) и что это значит ?
76 smaharbA
10.08.12
т.е. рдп привелегия серверов ?
77 manyak
10.08.12
(73) по русски :) "Поднять ... ЧЕРЕЗ"
"сесть через стул"
по русски будет "Пробросить "
79 manyak
10.08.12
ну поставь ради интереса радмин на 192.168.0.4 и пробрось 4899 порт. проверь - даст законектиться или нет.
