Есть ли в запросах 8ки аналог функции ВСЕ ВОШЕДШИЕ В ЗАПРОС для группировки?
0 LLIaMaH
10.08.12
Такой вот вопрос.
1 shuhard
10.08.12
(0) может и есть, ты бы рассказал, что сие значит в 7.7, поскольку мы давно с ней(7.7) не работаем
2 Defender aka LINN
10.08.12
(0) Прочитай в СП про Выбрать()
3 ssh2006
10.08.12
Если правильно помню, то аналогом будет указывать в методе выбрать при обходе результата и нужно использовать ИТОГИ
4 LLIaMaH
10.08.12
(1) Если в запросе две группировки, Дата и Номенклатура, то при обходе Номенклатуры на каждую дату, мне нужно чтобы попадали все элементы Номенклатуры, с 0 выми остатками тоже, если в других датах остаток был не нулевой. В 77 это делалась добавлением после строчки в запросе Группировка Номенклатура ВСЕ ВОШЕДШИЕ В ЗАПРОС
До меня плохо доходит описание ВЫБРАТЬ. Раньше сильно не замарачивался доп. параметрами выбрать, всегда строил запрос  в консоли запросов и результат меня устраивал, там незя манипулировать парметрами метода ВЫБРАТЬ.
РезультатЗапроса (QueryResult)
Выбрать (Choose)
Синтаксис:
Выбрать(<ТипОбхода>, <Группировки>, <ГруппировкиДляЗначенийГруппировок>)
Параметры:
<ТипОбхода> (необязательный)
Тип: ОбходРезультатаЗапроса.
Задает тип обхода записей в получаемой выборке.
Значение по умолчанию: Прямой
<Группировки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список группировок по которым будет вестись обход, разделенных запятыми.
Для детальных записей указывается пустая строка. В случае, если группировки не указаны - будет использоваться следующая группировка, указанная в предложении запроса "ИТОГИ".
<ГруппировкиДляЗначенийГруппировок> (необязательный)
Тип: Строка.
Список группировок, из которых будут выбираться значения группировок для обхода, разделенных запятыми. Если указано "Все", то будут выбираться все значения группировок. Если указана пустая строка, то значения для группировок будут выбираться из предыдущей группировки.
Возвращаемое значение:
Тип: ВыборкаИзРезультатаЗапроса.
Описание:
Формирует выборку записей из результата запроса.
Доступность:
5 эцп
10.08.12
(4) Только хреново этот "Все" работает, если после него еще идут группировки
6 эцп
10.08.12
(0) Может лучше на СКД?
7 alextom81
10.08.12
1. Делай запрос к справочнику номенклатура и соединяй с таблицей остатков
2. Делай запрос к таблице оборотов (за период) - собирай номенклатуру (попадёт вся, по которой были обороты) - и соединяй с таблицей остатков
8 LLIaMaH
10.08.12
(6) СКД конечно хорошо, но результат обрабатываеться в виде хитрой и красивой печатной формы, я еще не достиг просветления как манипулировать печатными формами в СКД.
(7) ну нада попробовать.
