v7: Автоматическое перепроведение документов 1С 7.7. ☑
0 tomus555
10.08.12
Вопрос к гуру 7.7
Необходимо в автоматическом режиме запускать восстановление границы последовательности ТиС 9.2
Есть ли какая-то встроенная возможность перепроведения документов наподобие запуска конфигуратора в пакетном режиме?
На данный момент вижу только один вариант решения задачи:
В глобальном модуле, в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы() для определенного пользователя написать код для программного восстановления последовательности (наподобие типовой глВосстановлениеПоследовательности()).
Создать задачу на сервере, которая запускала бы 1С под этим пользователем монопольно.
В принципе такой вариант устраивает, но методом научного тыка выяснилось, что при восстановлении последовательности через меню операции - проведение документов - последовательности, процедура выполняется заметно быстрее... Первый вариант 4-5 часов, второй около двух часов. А время важно, т.к. необходимо запускать процедуру каждую ночь.
Соответственно повторюсь:
1 andrewks
10.08.12
нет, только скриптами типа ауто-ит
2 tomus555
10.08.12
(1) уточните пожалуйста, что значит ауто-ит ?
3 andrewks
10.08.12
4 jk3
10.08.12
(0) Последовательности в 7-ке, это, конечно, засада полная.
Если изменили док годичной давности, принадлежащей последовательности, это надо будет все доки за год перепроводить, чтобы восстановить последовательность?
5 1Сергей
10.08.12
(4) а разве можно как-то иначе исправить движения?
6 tomus555
10.08.12
(4) по идее - да.
7 jk3
10.08.12
(5) Да жесть какая-то, хозяева правят доки 2011 года, а потом пару суток фонового восстановления последовательности с вопросами почему база притормаживает ((
Ибо запустить монопольно никак, ночи не хватить на перепроведение.
8 tomus555
10.08.12
(3) Скажите пожалуйста, это, как я понимаю средство для запуска в каких-либо задач в автоматическом режиме?
Если да, то стандартные средства сервера 2008 по запуску задач по расписанию вполне устраивают )
Все-таки интересно, чтобы 1С запустилась, и начала сама себя проводить с помощью своих встроенных возможностей )))
9 andrewks
10.08.12
(8) в том и цимус, что там можно не только запустить, но и сымитировать нажатия опред.кнопок для запуска восст.посл-ти
10 tomus555
11.08.12
(9) Поведайте, как?! Пожалуйста!
11 andrewks
11.08.12
12 tomus555
11.08.12
(11) Спасибо! Надо разобраться...
13 Скользящий
11.08.12
не обязательно аутоит, ННкрон обычный тоже такое умеет.
14 KUBIK
11.08.12
ТиС
Простой пример:
остаткок товара 0 на начало дня Дата1
был приход этого товара на Дату1
пошли расходы/резервы на Дату1
Потом взяли и перепровели приходную накладную и поместили сдуру ее в конец дня Дата1.
И что восстанавливать посл-ть автоматом?
15 KUBIK
11.08.12
+(14) Резюме: в обшем случае всегда придется контролировать ход восстановления последовательности, увы :(((
16 andrewks
11.08.12
(14) за перепроведение приходных в потоке разработчикам ТиС надо оторвать яйца. я давно отменяю эту багофичу в своих базах
17 KUBIK
11.08.12
(16) не о потоковом перепроведении речь, а об интерактивном изменении и перепроведении:
например, не то количество товара завели (сначала было больше - исправили на меньшее) или что еще хуже - не тот товар оприходовали - поменяли товар задним числом (такое в практике встречал)...
18 andrewks
11.08.12
(17) ясно. но яйца разработчикам ТиС за потоковое перепроведение приходов всё равно оторвать надо
19 КонецЦикла
11.08.12
(18) Надо юзверям оторвать
... и программистам, которые не подправили то что нужно для себя
20 Злопчинский
11.08.12
вполне нормально работает (0), а то что у автора раза в два медленее - так это видать он кривенькими ручками напсиал.а не вызвал н а исполнение глВо сстановлениеПоследовательности()..
у меня точно как в (0) года три вертелось еженощное восстановление + еще было прикручено отправка смс из командной строки мне на мобильный (когда для этого не надо было никаких извратов типа подключенных телефонов)
22 GStiv
12.08.12
01:09
23 Злой Бобр
12.08.12
(19) Про программистов согласен. Ну а пользователи - они ж как стадо. Если пастух хреновый то ...
(20) +100500 Даже добавить нет чего.
