v7: 1С 7.7 + SQL 2005: можно ли чистить transaction log? ☑
0 wisekat
10.08.12
Заказчик прислал выгрузку БД, сделанной средствами самого SQL. Сама база (mdf) - 14Gb, log - 6Gb. С некторого момента размер базы стал упираться в размер диска (сейчас все базы перевёл на SSD), и я решил почистить лог - мне он вроде как ни к чему. В результате использовал DBCC SHRINKFILE и ужал лог до единички.
Однако после этого стал замечать странности при работе в 1С Предприятии. Например, при интерактивной работе (открытие, поиск, тра-тат-та - всё через штатный интерфейс) с таким большим справочником, как ОС (~30000 наименований) 1С начинает как-то жутко тормозить и системник в это время показывает индикатором постоянную загрузку диска.
Может, это просто по времени совпало с очисткой лога, но хочу уточнить: можно ли чистить лог баз SQL Server для 1С? Есть ли здесь какие-то известные грабли?
1 Злой Бобр
12.08.12
(0) Можно. Но осторожно. Все зависит от настроек. Телепатически нелечится.
2 Джинн
12.08.12
Нет с этим проблем. Забей.
3 wisekat
14.08.12
(1) А какие настройки могут повлиять? И чтоб не лечить телепатически, какую инфу предоставить?
4 varelchik
15.08.12
ТИп базы FULL или Simple.
Ставь Simple и забудь.
5 wisekat
15.08.12
(4) Т.е. тип recovery model влияет на производительность в 1С?
Или мы говорим о базах SQL вообще?
6 Botanik8888
15.08.12
full - режим полного протоколирования, в виду специфики работ 1С 7.7 с базами в формате SQL данный режим в большинстве случаев неактуален
ставьте simple - и будет вам счастье
7 Botanik8888
15.08.12
для более полного понимания вот: http://www.askit.ru/custom/sql2005_admin/m4/04_05_recovery_model.htm
8 pofigos
15.08.12
(0) Подобная задача всплывала в работе, только вопрос оставался в том, что журнал транзакций был нужен на всякий случай.... Мало ли что упасть может. Сделал двумя заданиями в SQL
1. Выполняется каждые 30 минут в течении рабочего дня (с 7:00 до 20:00)
BACKUP LOG [Имя_Базы] TO  DISK = N'Путь\Имя.bak' WITH  RETAINDAYS = 1, NOFORMAT, NOINIT,  NAME = N'Имя', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10
GO
2. В 6 утра каждый будний день
DBCC SHRINKFILE(Имя_Log (без расширения),1)
В итоге получаю минимальный размер файла журнала транзакций актуальный.
Плюс каждый день в 00:00 идет архивирование бекапов в zip. Место всегда на диске есть. Нагрузки никакой.
9 wisekat
17.08.12
Всем выступившим огромное спасибо за советы!
Но мы слегка уклонились от первоначального вопроса. Ещё раз поставлю правильно акцент: если мы чистим лог Сиквела, то может ли это повлиять на производительность 1С? Или это как следствие, а первоначально сама БД начинает тормозить и выполнять какие-то дополнительные действия в случае такой потери лога?
Судя по ответам и рассуждая чисто теоретически - получается, что не должно быть влияния, т.к. лог - это просто протокол работы с БД.
10 Господин ПЖ
17.08.12
он идиотский... показывает степень непонимания предмета
11 val
17.08.12
(9) Если Вы чистите лог Сиквела, то Сиквелу придется тратить время на расширение лога. И каждый раз, когда лог будет расширяться, система будет простаивать, ожидая, когда расширение закончится.
Поэтому урезание лога - вредная и бессмысленная процедура.
С раширением лога борются двумя способами:
1. Переводом базы в режим Simple.
2. Если это нежелательно, то регулярными бекапами логов - например, каждые 15 минут.
12 Злой Бобр
18.08.12
(9) Если у вас есть нормальный админ и железка под сервер правильная, то говорить неочем. Поставьте simple модель и непарьтесь. А размер лога обычно где-то в районе 30%. Этого как правило бывает достаточно что б незаморачиваться.
Если с размером лога неугадали, постепенно увеличивайте до оптимального. Тут уж протелепартировать никак.
С каких пор 14 Гиг для сервера проблема?.. Это я к тому что что-то с железом не то. А вы все пытаетесь скуль нагнуть.
13 wisekat
20.08.12
(10) "он идиотский... показывает степень непонимания предмета"
Сам ты идиотский - см. разумные объяснения эффекту, например, в (11)
14 ЧеловекДуши
20.08.12
Я разрешаю :)
15 wisekat
20.08.12
(12) "С каких пор 14 Гиг для сервера проблема?"
Почему большинство невнимательно читает вопрос? До сих пор не пойму...
Я же написал, что Заказчик прислал базу мне на мой рабочий ПК. Этоне сервер - это ПК разработчика. А я для работы с БД 1С специально SSD прикупил - а там, как известно, гигабайты пока уж очень недешёвые по сравнению с обычными HDD. Вот и приходится поджимать место где только можно.
16 ЧеловекДуши
20.08.12
(9)Нет, чудес не бывает.
Это собственно тоже самое, что когда пользователи думают, что Виндов тормозит из-за переполнения реестра мусором, который пользователь понахватал при еще дневной установке игр. Но на работе сеё редко ставится.
Так же бытует мнение, пользователей, что скорость прямо пропорциональна свободному месту на жёстком диске :)
17 ЧеловекДуши
20.08.12
+ В общем автор работает не по должности :)
18 ЧеловекДуши
20.08.12
(15)Что ты хочешь, рыбак? (спросила золотая рыбка)
Просветление для нуба:
1. DBF БД работает быстрее SQL БД
2. SQL БД дает в типовой постановке от 1С, т.е. при простой конвертации:
  а. снижение производительности БД (SSD - тут не помощник)
  б. снимает ограничение на размер хранимой информации, т.е. если в DBF формате система ограничена 2Гб любого DBF файла, то в SQL вы ограничены только размером жесткого диска.
3. При любом раскладе SSD - прирост даст только в терминальном режиме, это когда все на одном компе (сервере) работают через RDP :)
4. 1С 7.7 очень чувствительна к ряду факторов:
  а. Железо, желательно что бы оно не тормозило, ну не любит 1С долгие отклики от железяки, на которой оно крутится.
  б. Сеть должно функционировать нормально, т.е. 1С нелюбит когда пропадают пакетики. 1С это не любит только по одной причине, она не умеет восстанавливать соединения с БД. Т.е. если связь прерывается, то 1С попросту валится :)
(...есть и другие замечательные свойства 1С, но они в другой раз...)
19 wisekat
20.08.12
(18) Обычно стараюсь не реагировать на отзывы тех, кто выступает с нападками на автора вопроса. Но один Ваш пункт прокомментирую:
"2. SQL БД дает в типовой постановке от 1С, т.е. при простой конвертации:
 а. снижение производительности БД"
Ну если Вы Спец с большой буквы "С" по 1С, особенно по 7-ке, то Вам должно быть известно, что под SQL 7-ка в некоторых случаях ведёт себя не так, как в локально/сетевом варианте с DBF. В основном это связано с особенностью исполнения запросов, которые в случае MS SQL Server транслируются на T-SQL.
Мы уже на этом собаку съели, и поэтому при внутренних разработках на наших ПК полностью моделируем программную инфраструктуру Заказчика. Вплоть до точного повторения его версии SQL Server.
20 ЧеловекДуши
20.08.12
(19)Пфффф... какие запросы, мальчик?
1С после конвертации БД, при каждом запросе от 1С, тянет всю таблицу тебе на ПК через сеть. При этом размер тянутой информации зависит от сложности запроса.
При этом она пишет все подтянутые данные во временный файл в формате, угдай ;)
Да, в формате DBF... Так что сынок, не думай, что при переходе на SQL ты получишь мего скорость :)
Да же SSD тебя не спасет :)
Но ты я смотрю не любишь нравоучений, так что, ты на вопрос "можно ли чистить transaction log?", получил ответ "Можно".
Да про скорость тебе объяснили.
Так что "Будь Мужиком, думай головой!" :)
21 wisekat
20.08.12
(20) "Папаша", объясни тогда общепризнанный факт (который, наверное, признают все остальные - ну кроме тебя, конечно): почему под SQL 1С может работатьне так, как в DBF базе?
22 ДенисЧ
20.08.12
(21) потому что запросы криво написаны
23 1Сергей
20.08.12
не зачем держать у себя всю базу. обрежь
24 wisekat
20.08.12
(22) Пусть новоиспечённый родитель объяснит - не надое му подсказывать :)
25 wisekat
20.08.12
(23) Ха=ха, интересная мысль. И после этого бух. баланс сойдётся? Вы себе представляете, что такое почистить бух. базу предприятия скажем за 10 лет работы с таким количеством ОС ?
26 Джинн
20.08.12
(25) А почему бы балансу не сходиться? Ни фига не понимаю Вашу мысль :(
27 ДенисЧ
20.08.12
(25) Странно... И как люди работают, ежегодно обрезая базу? У них, наверное, никогда баланс не сходится...
28 wisekat
20.08.12
(26) (27) Может не совсем точно выразился. Уточню: базу резать можно, но это очень кропотливый ручной труд. Это не одна из стандартных конфигураций - там уже уйма своего написана/переписана, и настроить какую-то автоматическую процедуру очистки такой базы - это тот ещё труд.
29 Джинн
20.08.12
(28) А Вы как хотели? И с елки осматривать окрестности, и за зеленкой в аптеку не ходить?
30 wisekat
20.08.12
(29) Начинаем уходить в сторону от вопроса, с которого начался флейм...
31 aspirator23
20.08.12
(30) жать базу можно. Ставить лог 1 нельзя. Наверное прирост для лога 10% стоит? По умолчанию? Вот ты свой серер и нагрузил. Установи размер лога где-то в треть базы.
32 wisekat
20.08.12
(31) Вот нам всем пример - человек тихо и спокойно всё подытожил :)
33 wisekat
20.08.12
(30)(31) Как резюме осталось добавить только 1 пункт: ставь 'recovery model' в 'simple' для лучшей производительности и меньшей скорости роста лога.
34 Джинн
20.08.12
(33) Вы так и ни хрена не поняли, хотя Вам столько времени все объясняли :(
35 wisekat
20.08.12
(34) Я, например, для себя все вопросы прояснил.
Ладно, пускай собаки лают - а моему каравану дальше двигаться надо.
36 ЧеловекДуши
20.08.12
(35)Малыш, ты сейчас послал всех гуру по 1С :)
Плыви, титаник :)
37 ЧеловекДуши
20.08.12
(34)Дятел, птица, тоже птица :)
38 Chai Nic
20.08.12
(20) "1С после конвертации БД, при каждом запросе от 1С, тянет всю таблицу тебе на ПК через сеть. При этом размер тянутой информации зависит от сложности запроса. "
Весьма спорно, и касается исключительно некоторых черных запросов. Ибо не каждый запрос можно транслировать в sql, скажем если в запросе применяются функции. Вообще, черные запросы в семерке - ЗЛО, ибо идеологически кривее этого только регистры накопления. А вот прямые запросы - рулез.
39 Sorm
20.08.12
Не очень понятно, зачем задействуется лог при Select`ах? Изменения данных не происходит... Замедление, скорей, может вызывается перестройкой индексов, либо какими-то глюками при построении плана запроса
40 ДенисЧ
20.08.12
(39) не при просто селектах, а при селектах одновременно с записью из других потоков
41 Sorm
20.08.12
(40) Ну это же не Select:) Там идет блокировка вставки, перестроение(возможно), Select...
42 wisekat
20.08.12
(36)(37) Что же ты, папаша-гуру-1С, так и не нашёлся что ответить, когда тебя упрекнули в том, что ТЫ, такой великий, не смог ответить на один простой вопрос: почему под SQL 1С 7.7 работает не так, как под DBF?
А то что ты оскорбляешь других людей, просто показывает твой уровень как человека. не как специалиста, а как Человека.
Ну да ладно. Как у нас туту в округе говорят, "дай Бог тебе здоровьячка".
43 wisekat
20.08.12
(38)(39) Ну вот примерно таких подробных объяснений я и хотел услышать. Вроде как база 1С в моём примере из вопроса должна только на выборку работать (=SELECT SQL), но лог-то растёт...
Т.е. какие-то попутные операции на обновление таблиц идут. Например, действительно перестройка индексов.
44 Джинн
20.08.12
(43) Какая перестройка индексов может быть при чтении?
45 Sorm
20.08.12
(43) Профайлер спасет. И обслуживание индексов, возможно.
46 wisekat
20.08.12
(44) Мне тоже это и непонятно, но кто его знает как там 1С внутри устроена (кроме разрабов :)
47 Джинн
20.08.12
(46) Да все уже знают. Кому не лень. Не занимается она в фоне всякой хренью.
