v8: Подключение Motorola LS2208 через эмуляцию COM-порта в Windows Vista\7 32\64
0 svlad-90
11.08.12
Это скорее мануал, чем обсуждение. 3 дня обкапывал буржонет в поисках ответа. В итоге таки получилось.
Итак. Краткий экскурс в историю. LS2208 - сканер штрих-кодов, который, при наличии USB подключения способен эмулировать работу через COM-порт (что является одним из приемлемых режимов работы с 1С). Для настройки работы сканера в этом режиме под WINDOWS XP и ниже - достаточно скачать дрова с сайта производителя
http://support.symbol.com/support/search.d...200%20410956657
и клацнуть управляющий штрих-код перевода устройства в режим простой эмуляции COM-порта из большого мануала http://www.shark.ru/support/download/LS2208ug_RUS.pdf - раздел 7.5. После установки дров в диспетчере устройств в разделе HID-устройства появится наш сканер с возможностью настраивать различные параметры COM-порта (номер порта, стоп-биты и прочее).
Однако при работе с Windows VISTA и Windows 7 (и 32 и 64 битные версии) ни о какой работе с вышеупомянутым драйвером не может быть и речи, т.к. дровишки с этими ОС несовместимы. Оттого получим косяк - дрова установятся, но толку с них будет, как с козла молока. На многих форумах отечественных пишут, что выхода нет, и устройство в таком режиме на данных ОС не взлетит. Однако на сайте производителя есть хороший мануал, правда лежит он в самой Ж...
Итак. Для установки сканера в режиме эмуляции COM-порта на висте и семерке нужно:
1. Скачать файл с сайта производителя - https://docs.symbol.com/downloads/usbcdc.inf
По умолчанию файл будет тупо открываться в браузере как текст. Скачайте его качалкой вставив ссылку, или создайте .inf файл и скопируйте туда содержимое. Если не умеете создавать .inf файл - возьмите, найдите на компьютере любой файл с этим расширением, копирните его на рабочий стол, откройте, замените текст на текст по ссылке, сохраните. Оставьте файл именно на рабочем столе. (учтите, что блокнотом Вы можете создать .txt, а не .inf файл, и установка не получится).
2. Ищем на компе файл usbser.sys. Задача - положить его в папки Windows\system32\driver и Windows\system32. Если такого файла нет в системе (даю %90 что он таки будет, но все же) - гуглим и качаем его. Это стандартные драйвера WINDOWS. Найти возможно и на сайте "мелкомягких" в свободном доступе.
3. Подключить сканер к компьютеру и дождаться пока на него будет подано питание. Изначально он определится как USB устройство ввода, на него автоматом станет стандартный драйвер винды. Не паникуем. Печатаем штрих-код с этой ссылки (да - этот сканер распознает только распечатанный текст, с монитора считать не выйдет) -
http://support.symbol.com/support/search.d...200%20410956650
и читаем его сканером. Сканер перезагрузится. Он перейдет в режим работы USB CDC host. Теперь винда не найдет на него дров и он повиснет в диспетчере устройств, как Symbol Bar Code Scanner без драйвера. Это нормально.
4. Наша задача - руками установить драйвера на сканнер. В диспетчере устройств правой клавишей жмем на сканере и нажимаем "Обновить драйверы устройства". Откроется диалоговое окно. Жмем "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере". Жмем "Выбрать драйвера из списка уже установленных". Появится перечень возможных устройств. Выбираем "Порты (Com и LTP)". Дальше жмем "Установить с диска...". Жмем "Обзор". Прокладываем путь к .inf файлу на рабочем столе. Жмем "ОК". Жмем "Далее". Соглашаемся с установкой неподписанного драйвера. Вуаля... на сканер подалось питание. Он появился в COM-портах с возможностью настройки.
Если пригодилось - благодарим)))
1 Ork
11.08.12
Поместить в базу знаний.
2 svlad-90
11.08.12
P.S После установки драйвера нужно переподключить устройство в диспетчере задач. Иначе не будет открываться COM-порт.
2 битых ссылки в статье. Обновляю.
1-я ссылка - https://docs.symbol.com/KanisaPlatform/Publ....html?userId=37
4-я ссылка - https://docs.symbol.com/KanisaPlatform/Publ....html?userId=37
3 svlad-90
11.08.12
