Проблемы при обновлении УТ 11.0.9.5
0 pers200590
13.08.12
06:23
Здравствуйте.
На свой страх и риск обновил Ут 11 на 11.0.9.5.
Впринципе все хорошо но есть одна проблема, которая сейчас в данный момент очень неприятна и мешает работать, а именно.
- Создаем документ ЧекККМ
- Выбираем товар
- Считываем карту лояльности
- Нажимаем на кнопку "РАсчет"
и программа зависла, появляяются песочные часы и отметить действие никак не получается , помогает только выход из терминальной сессии.
С ручной скидкой все нормально.
подскажите пожалуйста, мож уже кто-то столкнулся с этой проблемой или подскажите как эту проблему найти и исправить???
Буду очень благодарен. За решение проблемы отблагодарю
1 KRV
13.08.12
06:32
Бэкапа, конечно нет и все эксперименты на боевой базе? ))))
2 pers200590
13.08.12
06:37
(1) Бекап коенчо есть, но он сделан вчера, а сегодня люди уже работают
3 pers200590
13.08.12
07:24
4 zva
13.08.12
07:35
если после считывания карты ентер нажать, или второй раз считать, потом Расчет - тоже висит?
5 pers200590
13.08.12
07:36
(4) тоже самое происходит
6 pers200590
13.08.12
07:37
(4) считывание проходит в штатном режиме а вот почему происходит зависание при нажатии на кнопку расчет понять не могу
7 zva
13.08.12
07:38
ну тогда отладчик в руки и смотреть, что по кнопке расчет происходит
8 pers200590
13.08.12
07:40
(7)ну вот пытался не могу понять куда стаить точку останова
9 zva
13.08.12
07:45
Документ ЧекККМ - ФормаДокументаМастер - Процедура Расчет(Команда)
10 zva
13.08.12
07:46
ни и конфы сравнить 11.0.8.13 и 11.0.9.5
11 zva
13.08.12
07:46
ну и ...
12 ProProg
13.08.12
07:50
Ухахахаха!!! жесть, этож надо быть таким дятлом чтобы сразу же на рабочую базу вешать апгрейды. Без тестирования и тд и тп
13 ProProg
13.08.12
07:50
откат на бекап срочно.
14 pers200590
13.08.12
07:51
(9) ставил точку останова на Документ ЧекККМ - ФормаДокументаМастер - Процедура Расчет(Команда) в итоге он при нажатии на кнопку расчет не возвращается в конфигуратор и ничего не происходит
15 zva
13.08.12
(14) Попробуй в форме СчитываниеКартыЛояльности у справочника КартыЛояльности в процедуре ПриСозданииНаСервере строчку
ОбщегоНазначенияУТ.НастроитьПодключаемоеОборудование(ЭтаФорма);
заменить на
ИспользоватьПодключаемоеОборудование = ОбщегоНазначенияУТ.ИспользоватьПодключаемоеОборудование();
16 Мимохожий Однако
13.08.12
08:34
выгрузи документы, которые были после обновления, верни архив и перенеси документы. Пока еще время есть.
17 pers200590
13.08.12
(15) ОК попробую и отпишусь
18 pers200590
14.08.12
05:19
(18) ничего не помогло
19 iceman2112
14.08.12
05:36
откатывай пока не поздно потом смотреть будешь
20 pers200590
14.08.12
06:24
(19) подскажи как это можно сделать. Я просто не в курсе
21 pers200590
14.08.12
06:24
(20) частично вкурсе
22 iceman2112
14.08.12
06:37
есть же бэкап, там есть старая конфигурация.
23 pers200590
14.08.12
дорогие форумчане помогите в моей проблеме, как то не могу откатиться.Почему зависает при нажатии на кнопку "Расчет"
24 Рамиль Маугли
14.08.12
(7) Отладчик для этого есть. Вам же уже советовали.
25 pers200590
14.08.12
(24) не спорю что он есть ,но далее кнопки "Расчет" не могу пойти
26 andrewks
14.08.12
(25) как так? у тебя даже в обработчик команды не задодит, что-ли?
27 Рамиль Маугли
14.08.12
(25) Странно. Это же не внешняя компонента . Так что просто не перешагивайте эту функцию а входите в нее ( ну и написал )))).
28 pessok
14.08.12
если горит, то восстановить в другое место базу из бекапа, зацепить оттуда CF, заменить на боевой, работать и ждать нормального релиза от желтых
29 undertaker
14.08.12
а конфигуратором зацепился то к базе в режиме отладки? на всякий случай спросил, просто раз с точкой останова проблемы, то а мало ли
30 pers200590
15.08.12
02:31
дорогие форумчане не ужели никто не сталкивался с такой проблемой
31 Klesk
15.08.12
03:39
(25) сервер 1с имеется?
32 pers200590
15.08.12
06:57
(31) нет сервера 1с не имеется
33 pers200590
15.08.12
06:58
неужели никто не сталкивался с такой проблемой
34 KRV
15.08.12
07:03
Я сталкивался с такой проблемой. У друзей.  Решил так: сперва уволили проблему за профнепригодность, потом перекинул набитые за неделю доки в бэкап... правда это давно было и была это еще семерка...
35 pers200590
15.08.12
07:04
(34) уволить то не проблема. Но проблему надо как то решать а помочь никто не может
36 KRV
15.08.12
07:05
+(34) признаюсь честно, что пользовался чем-то типовым с ИТС,думаю, что для восьмерки тоже есть что-нибудь подобное...
37 pers200590
15.08.12
при сравнении конфигураций 8.13 и 9.0.5 ничего серьездного не было найдено
38 pers200590
17.08.12
04:41
дорогие форумчане, подскажите как выйти из моей ситуации.
Зависание при нажатие на кнопку "Расчет" после считывание карты лояльности происходит не всегда . Вечером вообще не зависает.
39 undertaker
17.08.12
08:34
перед нажатием кнопки Расчет включай замер производительности и смотри, на что тратится время
40 pers200590
17.08.12
(39)так а как остановить замер производительности, если при нажатии на кнопку "Расчет" он зависает
41 undertaker
17.08.12
как надоест ждать так и останавливай
42 Mikhail Volkov
18.08.12
04:55
(0) А кроме розници еще глюки в 11.0.9.5 есть? Тоже думаю обновляться...
43 Trusty
18.08.12
(42) добавить номенклатуру можно только с админ правами.
44 Mikhail Volkov
18.08.12
(43) Права настроить можно. Глюки кроме розницы есть?
45 Mikhail Volkov
19.08.12
00:06
Добавил в 11.0.9.5 свою константу, вставил ее в ПанельАдминистрирования ГруппаНСИ. При сохранении конфигурации выкидывает ошибку "Объект не включен ни в одну подсистему, отображаемую в командном интерфейсе". Где что указать надо?
46 pers200590
19.08.12
04:35
(45) с этим пока не сталкивался . да глюков много, но по сравнению с моей проблемой то все мелочи. Ничего в моем случае не помогает, не знаю что делать.
ФОрумчане отзовитесь кто может помочь ? в долгу не останусь
47 AlexNew
19.08.12
04:56
(46) ДНК не поменняешь. При чем здесь конфигурация?
48 Мимохожий Однако
19.08.12
07:17
(45)У объекта есть закладка Подсистемы.
49 pers200590
19.08.12
(47) а причём здесь  ДНК
50 Mikhail Volkov
19.08.12
(48) Объект - константа, где эта вкладка? Вообще-то НаборКонстант.НормаЕстественнойУбыли имеет отношение к номенклатуре. Я бы включил ее в подсистему Склад/ИзлишкиНедостачиПорчи. Как это сделать?
А может подождать недельку с обновлением? Может как всегда исправительный релиз будет... 11.0.7.8 - 11.0.7.13, 11.0.8.8 - 11.0.8.11, обычно они недели через две появляются.
51 AlexNew
19.08.12
(48) Ну на подсознательном уровне не читаешь, как и предыдущий товарищ.
52 Neg
19.08.12
Может антивирус, кстати на чем терминал, на ХР? Если вечером работает, тогда ограничение по подключениям влияет.
53 pers200590
20.08.12
06:46
В пятницу стояла Windows server 2008+ 1C Предприятие 8.2.16.352+ RDP
Поменял на Windows server 2003 R2+1C Предприятие 8.2.15.319+ RDP
Проблема осталась.
Подсказали посмотреть регламентные и фоновые задания . но там состояние не определено, они еще не выполнялись и не запускались.
Зависание при считывание карты и нажатии на кнопку "РАсчет" происходит не всегда , вечером вссе нормалньо да и днем может быть раз через раз.
Антивируса на сервере не стоит.
Драйвера АТОЛ на ФР стоят последние, на сканеры стоит 1С, на ридеры АТОЛ 6.5.
Замер производительности зависание не показал, я его продержал после зависания на 1 час, а когда остановил то время корое оно стояло "думало" нигде не отобразилось.
Служба технической поддержки также сказало что проблемы не выявленно.
Подскажите что еще можно сделать и посмотреть почему это происходит.
54 Мимохожий Однако
20.08.12
08:02
Наугад...Драйвера Атол в деморежиме при отсутствии ключа защиты могут давать задержки.
55 Seducer
20.08.12
(50) >Объект - константа, где эта вкладка
В дереве конфигурации ПКМ на константе, пункт "Дополнительно"
56 pers200590
20.08.12
(54) Неа, драйвер версии 6.5 бесплатный
57 pers200590
20.08.12
+(54) АТОЛ драйвер ККМ для ФР производства АТОЛа также бесплатный
58 m-serg74
20.08.12
так он в отладчик заходит? или ты не нашел где точку останова поставить чтоб зашел?
59 Mikhail Volkov
20.08.12
(55) Спс
60 pers200590
20.08.12
(58) ну как сказать точку останова не нашел где поставить , поставил просто на кнопке отложить и далее не получилось ничего.
61 pers200590
20.08.12
очень странная вещь происходит . главное вечером этого зависания не происходит
62 m-serg74
20.08.12
а почему на Отложить а не на Расчет?
63 pers200590
20.08.12
(62) если ставить точку останова на процедуру Расчет, она там не останавливается
64 m-serg74
20.08.12
а попробуй перед тем как нажимать Расчет в меню Отладка жмакни Остановить, а потом в предприятии жми Расчет и посмотришь куда попадает...
65 Mikhail Volkov
25.08.12
05:21
+(50) ...о чем я говорил, вот и исправительный релиз 11.0.9.8 выложили ровно через 2 недели.
66 Klesk
25.08.12
06:34
подскажите, а как обновить 11.0.9.5 частично 11.0.9.8-ой, чтобы конфа осталась 11.0.9.5?
67 Klesk
25.08.12
07:04
+ (66) ну что бы конфигурацию поставщика не трогать. только копи - пастом?
68 Mikhail Volkov
25.08.12
(67) А зачем? Обычно, наоборот, надо конфигурацию поставщика обновить, и свои изменения не затереть...
69 m-serg74
25.08.12
а вот всегда интересовал вопрос а кому и зачем это надо?
70 Йохохо
25.08.12
(69) чтобы тот, кто придет потом, мог комфортно доделать
71 m-serg74
25.08.12
доделать что?
72 Йохохо
25.08.12
обновление
73 m-serg74
25.08.12
хорошо вопрос по другому, а что понимается под "обновить конфигурацию поставщика"? залить последний релиз?
74 m-serg74
25.08.12
или счас модно на полпути обновление бросать?
75 Mikhail Volkov
25.08.12
Например, многие в УПП половины функционала не используют. Обновляют только ту часть конфы, которую используют.
76 pers200590
28.08.12
07:52
Дорогие форумчане проблема осталась не решенной У кого какие есть варианты. Какой то полтергейст завелся по моему. Ну не может быть такого, что то не зависает, то зависает при считывание карты лояльности или при вводе карты лояльности вручную. Помогите разобраться в долгу не останусь , пожалуйста
77 pers200590
28.08.12
форумчане неужели некому ничего сказать
78 Рамиль Маугли
28.08.12
Надо отладчиком смотреть и именно у вас. Там ведь куча факторов может влиять о которых вы не сообщили.
79 pers200590
28.08.12
(78)прошелся я отладчиком, что я там должен увидеть? Эта проблема очень глушит так как не понятная
80 pers200590
28.08.12
81 pers200590
28.08.12
И самое главное франч во владе также ничего не может сделать, а фирма во владе известная
82 ttk
28.08.12
кстати, по поводу бесплатности, дров от атола, в ут11 они есть в самой конфигурации и они там с задержкой, если без ключа
83 ttk
28.08.12
(82), правда это было для сканера шк, для фр не смотрел
84 Рамиль Маугли
28.08.12
(81) давайте видео как вы отладчиком смотрите или пишите мне на почту, я подключусь по удаленке гляну.
85 Mikhail Volkov
28.08.12
(77) А исправительный релиз 11.0.9.8 загрузил? Я его мельком просматривал, какие-то исправления по рознице есть...
У меня пашет, правда только опт используем.
86 pers200590
29.08.12
01:08
(85) да исправительный релиз 11.0.9.8 загружал у меня все проблемы остались
87 pers200590
03.09.12
дорогие форумчане помогите разобраться в моей проблеме перепробовано кучу вариантов, ничего не помогает
88 pers200590
03.09.12
ау ау ау
89 pers200590
03.09.12
народ я отблагодарю того кто поможет так как франч также ничего сделать не может. У кого есть какие варианты
90 Мимохожий Однако
04.09.12
(89)Купи у Атола драйвер
91 pers200590
04.09.12
(90) у знакомого брал платный драйвер поставил и проблема осталась
92 m-serg74
04.09.12
(91) Вам (84) вроде предлагал помочь разобраться, но Вы такое впечатление что проигнорировали его, хотите сами лично разобраться, так разбирайтесь, за 20 дней наверное можно было понять что сами не осилите
93 Рамиль Маугли
04.09.12
(92) Да уж. Написал мне письмо, я ему ответил, а потом ни слуху дух. Как будто мне это нужно.
94 m-serg74
04.09.12
(93) так я так и понял)))
95 m-serg74
04.09.12
хотит чтоб за него угадали что у него там не так и сразу ему действенный совет дали
96 pers200590
04.09.12
(95) просто такого быть не может что проблема только у меня.
97 pers200590
04.09.12
(93) Вы мне написали что сможете посмотреть где-то после 3 у по нашему времени это уже 22.00 уже как бы магазин закрыт
98 m-serg74
04.09.12
(96) зависит от многих факторов, вполне может что и только у Вас
(97) придумайте как решить проблему, свет на ночь в магазине отключают?
99 pers200590
04.09.12
(98) да нет не отключают
100 m-serg74
04.09.12
ктати может не понял но так на скорую пробежался: база файловая - что мешает дома сэмулировать эту ситуевину? карты эти чем читаются?
101 Рамиль Маугли
04.09.12
(97) А вот мне отписаться не судьба ?
(95) +1
102 m-serg74
04.09.12
(101) так лучше месяц кричать помогите((((
103 zva
04.09.12
(99) Вы бы ошибку научились моделировать с вероятностью 100% для начала...
ИМХО, кнопка Расчет тут не причем. Вител что-то подобное в первых релизах УТ 11 со сканерами штирх кодов. В справочнике номенклатура ШК считывался всегда нормально, в некоторых документах при первом считывании ШК ничего не происходит. Если нажать на любую кнопку будет загрузка одного ядра 100% и программа зависнет. Если сразу считать второй раз ШК - позиция подставится и можно нормально работать дальше. Лечилось перестановкой драйверов Атол, причем сначало нужно было удалить .dll торгового оборудования в профиле пользователя ...\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT, после установки драйверов скопировать их обратно из Program Files\ATOL\Drivers\Bin и зарегистрировать. Проблема воспроизводиласть только на win7, на хр и vista сбоев не было.
Если проблема только днем, то возможно проблема с обновременным пробитием чеков на кассах, которой вечером нет. Пробуйте на одной кассе считать карту не пробивая чек, потом считать карту на другой кассе и провести первый чек и т.д.
Без 100% моделирования ошибки и возможности предоставления удаленного доступа смысла кричать помогите нет.
104 pers200590
04.09.12
ок понял . Расскажу по подробнее
105 pers200590
04.09.12
Проблема обнаружилась при обновлении на новый релиз УТ 11.0.9.5.
На сервере на то время стояла Windows server 2008 R2 , до обновления все работало прекрасно.
Решил все снести и установить Windows server 2003 R2 x64 и другие версии драйверов. Но проблема осталась.
106 m-serg74
04.09.12
очень подробно)))
107 rs_trade
04.09.12
(0) отладчиком пройдись, в чем прблема то? там небось какой нить бесконечный цикл. в обработке печать этикеток и ценников такая лажа есть.
108 pers200590
04.09.12
(100) карты читаются ридером магнитных карт или вводится вручную номер карты
109 pers200590
04.09.12
(107) отладчиком проходился много раз, ничгео странного не нашел
110 m-serg74
04.09.12
проходился много раз - значит куда то выходил, через сколько времени, включи замер производительности, потом останови и посмотри где торчит, доверь спецу в конце то концов!!!!
111 Рамиль Маугли
04.09.12
(109) Может он троль?
112 pers200590
04.09.12
(111) почему троль?
Ты можешь сейчас посмотреть ?
113 m-serg74
04.09.12
(112) на первые два вопроса в (110) что ответишь?
114 pers200590
04.09.12
(110) Сделал замер производительности .
Он показал 31,45 % на Если СчитанаКартаЛояльностиНаСервере(КартаЛояльности) Тогда
Документ Чек ФормаДОкументаМастер
и 31,80% на ДобавитьВКорзинуНаСервере(СтруктураПараметры, Количество);
При вводе карты и нажатии расчет прошло где 5 секунд. Это нормально. Проводишь второй раз начинает зависать уже
115 Рамиль Маугли
04.09.12
(112) А магазин не закрыт?
116 pers200590
04.09.12
(115) нет не закрыт
117 m-serg74
04.09.12
"Проводишь второй раз" можно поподробнее что проводишь или чем проводишь, что замер показывает?
118 pers200590
04.09.12
(117) Включил замер производительности. Создал документ , считал карту, нажал РАСЧЕТ. Замер производительности показал (114) . При нажатии на РАСЧЕТ он думал где то 5 секунд. Не выключая замер нажал отмена и потом заново расчет и опа завис и висит
119 m-serg74
04.09.12
теперь останови замер и глянь где именно висит
120 pers200590
04.09.12
Сейчас Включил замер производительности . В базе уже есть документ со считанной картой открыл его нажал расчет и программа зависсла. Остановил замер. и вот что он показал http://zalil.ru/33725399
121 m-serg74
04.09.12
база на том же компе где и отладчик?
122 pers200590
04.09.12
+(120) ну и иногда в замере выскакивает  СтруктураПравилОбмена = Выборка.ПравилаЗачитанные.Получить(); ОБщий модуль Обмен данными сервер
123 pers200590
04.09.12
(121) База на сервере , пользователи подключаются через RDP. Получается ДА
124 pers200590
04.09.12
(121) TeamViever нужен?
125 m-serg74
04.09.12
а что сетевуха на фотке отключена? ну это так на всякий случай вопрос?
126 m-serg74
04.09.12
минут через 50 если я на работе всетаки
127 pers200590
04.09.12
(125) вторая сетевая карта ей не пользуюсь пока
128 m-serg74
04.09.12
понял
129 pers200590
04.09.12
(126) ок
130 Tumakota
04.09.12
Что история еще с Расчетом не законченна?
131 m-serg74
04.09.12
батарейки поменяли и продолжение следует)))
(129) минут через 15 в асю скинь
132 pers200590
04.09.12
(130) нет еще не закончена
133 pers200590
04.09.12
(131) ок
134 Tumakota
04.09.12
Ладно подожду окончания история а то что то пока не охота обновлять
135 m-serg74
04.09.12
(133) ждешь пока обед закончится?
136 pers200590
04.09.12
(135) а когда он закончится ? уже жду
137 rs_trade
04.09.12
(109) то есть, когда проходишь отладчиком ниче не зависает и после нажатия на расчет все завершается успешно?
138 pers200590
04.09.12
(134) я уже понял что лучше не обновляться
139 pers200590
04.09.12
(137) если ставить точку останова после считывания карты лояльности и идти дальше. получается ты просто шагаешь по коду
140 m-serg74
04.09.12
(136) молодец жди, когда дождешься перечитай (131) и свое (133)
141 pers200590
04.09.12
(135) уже даже в асю ID скинул
142 rs_trade
04.09.12
(139) тебе же надо пройтись начиная с Расчета
143 m-serg74
04.09.12
в чью?
144 pers200590
04.09.12
9 1420 с расчета пройтись не получается
145 pers200590
04.09.12
(143) в твою
146 pers200590
04.09.12
(143) что у тебя в профиле
147 rs_trade
04.09.12
(144) это еще почему?
148 BigShmax
04.09.12
а чего опять замерли?  работать надо и оторваться не никак.  самый главный вопрос почему же не удается пройти отладчиком  с расчета.  и второй вопрос  я так и   не понял  а пробовали код с руки вбить без сканера  чтобы исключить дрова.
149 BigShmax
04.09.12
все ?   финала не будет?
150 Tumakota
04.09.12
Все там вообще умерла торговля 11)
151 BigShmax
04.09.12
либо третье письмо открыл
152 m-serg74
04.09.12
да поздно просто уже, у них вечер, продолжение завтра
153 pers200590
04.09.12
(148) Да днем пробовал код вбить вручную, происходит тоже самое
154 pers200590
04.09.12
интересует такой вопрос.
До обновления на версии 8.13 все работало нормально. После обновления на версию 11.0.9.5 сразу  был замечен этот глюк причем драйвера остались те же самые
155 BigShmax
04.09.12
(154)   см. твой ответ в (153)  там  ты   открытым тестом  вещаешь : "Драйвера не причем, я проверял, вбивал руками"
значит что то в коде  а значит идти отладчиком  построчно от нажатия кнопки до зависания.  и выдать строку  на которой виснет  с вопросом  почему.
156 rs_trade
04.09.12
не мешало бы 11.0.9.8 накатить
157 m-serg74
04.09.12
может хватит накатывать и разобраться для начала)))
158 pers200590
04.09.12
(156) обновился сразу на 11.0.9.8 как оно вышло
159 pers200590
04.09.12
(155) можешь объяснить более подробно вот это : "идти отладчиком  построчно от нажатия кнопки до зависания.  и выдать строку  на которой виснет  с вопросом  почему."
160 BigShmax
04.09.12
(159) Ну  отладчиком  встань на начало процедуры  выполняемое по нажатию кнопки и шагай с заходом во все процедуры.
161 m-serg74
04.09.12
(160) да он когда один в базе нифига у него не виснет, а виснет когда несколько, соответственно как я понимаю сейчас он не может такую ситуацию получить, (159) - правильно?
162 pers200590
04.09.12
(161) да правильно
163 m-serg74
04.09.12
кстати попробуй открой два сеанса и в одном открой чек, а во втором попробуй расчет выполнить
164 pers200590
04.09.12
(169) шагал и ничего у меня не получил не вышел я на то место где зависает
165 pers200590
04.09.12
(163)пробовал , запускал 2 сеанса все работает нормально
166 pers200590
04.09.12
(160) может что то не так делал
167 m-serg74
04.09.12
судя по (164) и (165) и тому что я видел два варианта либо не зависает, либо зависает в редких/особых условиях, надо выявить - при каких?
168 BigShmax
04.09.12
чудес не бывает.  если зависает  то и  отладчиком  повиснет.
169 rs_trade
04.09.12
да цикл там бесконечный. вот и зависает.
170 pers200590
05.09.12
02:33
(169) Если даже цикл там бесконечный то почему он выполняет его иногда нормально
171 m-serg74
05.09.12
06:12
ну ты что на асю не отвечаешь?
172 pers200590
05.09.12
07:06
Я готов
173 pers200590
05.09.12
07:07
(171) скинул в асю ID
174 BigShmax
05.09.12
ну шо
175 m-serg74
05.09.12
пока все нормально))) ждем)))
176 BigShmax
05.09.12
(175)   нормально   что ты ждешь  как в аську постучат  или что то подправили, интересно ж
177 pers200590
05.09.12
пробовали сегодня повторить ситуацию, а ситуация не повторилась. все отработало нормально. Мне подсказали запустить отладку с пользователем у которого происходят зависания и потом остановить
178 pers200590
07.09.12
03:10
мне посоветовали :
подключи отладкой одного из пользователей у которых бывает глюк.
Все так и сделал, но при отключении конфигуратор мне ничего не показал
179 Кокос
07.09.12
03:19
живой еще?
180 Кокос
07.09.12
03:21
Слушай. А 11.0.9.8  официальный релиз или все еще бета?
181 pers200590
07.09.12
03:30
(180) официальный
182 pers200590
07.09.12
04:08
уже не знаю как быть и что делать
183 pers200590
07.09.12
Ау, мистяне отзовитесь
184 pers200590
07.09.12
кто сталкивался с такой проблемой ?
185 pers200590
07.09.12
капец простой игнор в моей ветке
186 pers200590
10.09.12
06:20
продолжаю ветку мож кто-то решил эту проблему
187 ttk
10.09.12
(186) она, похоже, только у тебя и есть
188 Bober
10.09.12
(0) опиши параметры систем. Какая платформа 1с, клиет-сервер или файловая, сколько пользователей в системе, размер базы, какой sql сервер и сервер 1с
189 pers200590
10.09.12
Платформа 8.2.16.362
Ут 11.0.9.8
Файловый вариант
Пользователи работают через RDP
20 пользователей
База 1,5 ГВ
190 Bober
10.09.12
(189) база только сейчас стала файловая?
191 Bober
10.09.12
(191) 20 пользователей, файловая база, и что- то подтомаживает. Смешно. И по вечерам перестает подтормаживать так как пользователей становится меньше. Для файловой базы, чем меньше пользователей тем лучше
192 Bober
10.09.12
-Раз все так плохо, то купить хороший ssd диск и перенести туда базу
- Купить отдельную машину для скл и 1с сервера. Можно начать с обычного персонального, главное много озу(16 gb) и хорошую дисковую подсистему.
- купить серевер 1с
193 pers200590
10.09.12
(189) она и была файловая
194 pers200590
10.09.12
(192) у меня и так база хранится на отдельном компе где ОЗУ 16 gb
195 Bober
10.09.12
(189) делал полный пересчет итогов и переиндексацию через конфигуратор?
196 pers200590
10.09.12
проблема началась после обновления
197 pers200590
10.09.12
(195) да конечно все это делал. только почему то ТИИ заняло у меня примерно 1,5 часа
198 Bober
10.09.12
(194) для файловой базы все равно сколько озу на машине, где лежит файл. Все выполняет на клиенте. Для файловой самое главное канал связи и скорость работы диска
199 0Mint
10.09.12
(198) У него RDP. Так что не все равно.
200 Bober
10.09.12
(197) чтобы ответить на твой сакральный вопрос, почему после обновления стало тормочить на файловой, нужно посмотреть какие талицы используются при расчете, посмотреть где еще они используются и сделать выводы. Скорее всего, блокируются таблицы каким-то другим механизмом. на клиент-серверной это отлавливается быстро, но для файловой никто даже не заморачивается. Так единственное как на это повлиять это поднять скорость дисковой подсистемы
201 Bober
10.09.12
(197) файловые базы используются только для малого количества пользователей, 3-5 в системе. Дальше начинаются проблемы с блокировками. Например: бухгалтерия проводит документ, никто не может ничео делать в базе с таблицами, которые задействованы при проведении
202 Bober
10.09.12
посмотри, какая там выставлена длительность ожидания на блокировках.
203 Bober
10.09.12
(199) если все так печально, то тогда не понятно, чего так переживать на производительность
204 pers200590
10.09.12
(202)  где это посмотреть
205 pers200590
10.09.12
недавно люди говорили что это может быть проблема с кэшем
206 Bober
10.09.12
И главное, типовые конфы никода не "оптимизируются" под работу в файловом варианте. Запускается и на том скажите спасибо.
207 pers200590
10.09.12
на инфостарте уже несколько человек с такой проблемой , не только я один такой
208 Bober
10.09.12
(205) но ты ведь это уже проверял?
209 pers200590
10.09.12
(208) да как проверял просто его чистил
210 Bober
10.09.12
(205) кэш на клиенте, очищается путем выбора базы из списка запуска и нажатием изменить - далее-далее-далее
211 Bober
10.09.12
(209) и не помогло -)
Скинь линк на инфостарт.
212 pers200590
10.09.12
213 Bober
10.09.12
(211) ты можешь точно описать проблему, читаю на инфо там ты говоришь, что проблема только на кассах и только на тех, где есть карт ридер.
214 Ткачев
10.09.12
(212)А у меня почему то все работает.
215 pers200590
10.09.12
(214) у тебя 20 компов?
216 pers200590
10.09.12
(213) да впринципе все верно проблема была обнаружена на 2-х касса где установлены ридеры магнитных карт, сканеры и ФР. Проблема также повторяется если код карты ввести вручную
217 Bober
10.09.12
(216) проблема только на двух магинах или на любой машине, если вручную вводить номер карты?
На инфостарте ничего про аналогичного нет
218 Ткачев
10.09.12
(215)Нее, два всего, так в УТ 11.0.9.8 не исправили что ли ?
219 pers200590
10.09.12
(217) проблема на всех компах. на инфостарте в той ссылке люди говорят что у них такие же проблемы есть посмотри внимательнее
220 pers200590
10.09.12
(218) неа не исправили
221 Bober
10.09.12
(219) итого: на любой машине в базе ут 11.0.9.5 или 11.0.9.8 зависает при расчетах, все правильно?
222 pers200590
10.09.12
(221) да все правильно, но после 19.00 и в течении дня бывают моменты когда этого зависания не происходит
223 Bober
10.09.12
(222) в эти моменты ты можешь узнать: сколько пользователей в системе и что они делают?
224 Bober
10.09.12
(222) и разговора выше еще понял, что даже на локальной копии базы под одном пользователем все тормозит. Под локальной копией я понимаю копирование на другой компьютер
225 pers200590
11.09.12
06:59
9224) на локальной базе с один пользователем все отрабатывает нормально
226 pers200590
11.09.12
07:00
(224) на локальной базе с один пользователем все отрабатывает нормально
227 pers200590
11.09.12
up
228 Bober
11.09.12
(226) тогда проверь тоже самое, но уже на сервере.
229 Bober
11.09.12
(222) но после 19.00 и в течении дня бывают моменты когда этого зависания не происходит
после 19.00 сколько пользователей в базе, или так, кто выходит из базы.
"В течении дня бывают моменты" - нужно зафиксировать эти моменты, возможно люди уходят на обед.
230 pers200590
11.09.12
(229) после 19.00 только я . моменты ни как не могу зафиксировать
231 pers200590
11.09.12
где все
232 Bober
11.09.12
(230) Раз ты не веришь, что проблема в работе с базой в файловом режиме, то включи в журнале регистрации логирование доступа к таблицам.
233 pers200590
12.09.12
04:18
(232) почему ты так уверен что у меня проблема с базой в файловом варианте. Все остальное у меня работает прекрасно
234 Bober
12.09.12
- Потому, что файловые базы не предназначены для работы 20 пользователей
- система отвисает, когда все выходят (после 19:00)
235 Bober
12.09.12
посмотрел расхождение между 11.0.8.13 и 11.0.9.8.
Основная тема это появление общего реквизита (подготовка ИС к работе в режиме сервис)
Как следствие индексы стали сложнее и файловая база начала еще больше "тупить" в работе с большим количеством пользователей. Хочешь, можешь заморочиться с "убиранием" общего реквизита (нужно будет снять флаги в составе).
236 Bober
12.09.12
(233) про индексы см
http://its.1c.ru/db/metod81#content:1590:1
237 pers200590
12.09.12
(234) ладно но все же почему зависы пропадают после 1900 вообще , а в течении дня то они есть то их нет?
238 Bober
12.09.12
(237) блокировки, в файловых базах идет блокировка на всю таблицу
+ посмотри еще раз длительность ожидания на блокировку
239 Bober
12.09.12
(237) если у тебя на терм сервер еще висит куча других сервисов (файловое хранилище) или еще что-нибудь нагружающей дисковую подсистему в течении рабочего дня. Может у тебя там логгер инета висит. и дисковая подсистема на IDE дисках еще. Ты же параметры системы не указывал.
240 pers200590
12.09.12
(238) вместо 30 секунд поставил 40 сек в конфигураторе
241 pers200590
12.09.12
(239) На терминальном сервере. Кроме службы терминалов ничего больше нет, больше ничего не запущено.
Зависание происходит даже без подключенного торгового оборудования. В сравнении конфигурация также ничего такого не нашел.
И что самое интересное даже отладчиком ничего поймать нельзя
242 pers200590
12.09.12
да кстати в последнее время в Администрировании/Просмотр событий после закрытия зависшего приложения появляется странная запись :
Зависшее приложение 1cv8c.exe, версия 8.2.16.362, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
243 pers200590
12.09.12
ап
244 Bober
12.09.12
(242) ну это наверное ты снимаешь зависшее приложение
245 Bober
12.09.12
(243) какая хоть дисковая подсистема?
246 pers200590
12.09.12
(245)NTFS
247 Bober
12.09.12
(246) железо какое?
248 Bizon2005
12.09.12
последнюю ставь
http://release.8c1.ru/bugs/3002/11.0.9.8
249 pers200590
13.09.12
(248)  и так последняя стоит
250 Bober
13.09.12
(249) вообще странно, проблеме месяц,
ссд диск не попробовал
клиент-сервер - тоже
ты что хочешь, чтобы указали строку кода в модуле, ты ее закомментишь и все "полетит"?
попробуй другие варианты
251 Bober
13.09.12
(249) в других ветках спрашивал про доступ к партнерке, вопросы можно задавать и через поддержку.
252 pers200590
20.09.12
Саппорт 1С сообщил: Очень странная ситуация в вашей базе аж 12 сентября и до сих пор молчат. Начальство уже в шоке. Франч у которого покупали также ничего не может сказать
253 pers200590
20.09.12
У кого есть доступ на партнерский форум просьба, посмотрите пожалуйста есть ли там темы с подобными симптонами как у меня и скиньте на roman200590@mail.ru. Я в долгу не останусь.
254 pers200590
20.09.12
255 pers200590
20.09.12
ап
256 pers200590
20.09.12
ап
257 Bober
21.09.12
01:38
ну есть там такие темы и что толку, никто всерьез не воспринимает файловый вариант работы базы. Предлагаю еще раз: выключи общий реквизит через конфигуратор (очисти состав)  и будет и на вашей "бедной" улице праздник (в базе до 20 человек а контора жабит денег на базовый сервер для скл базы 1с)
258 Bober
21.09.12
01:39
столько сделай себе выгрузку cf до этого, чтоб потом накатить назад, если не поможет
259 Bober
21.09.12
01:47
(252) я бы реально тебя уволил за такие отмазки
260 pers200590
21.09.12
06:42
(257) ну если есть там такие ветки , разве проблема скинуть . мне очень интересно почитать
261 Bober
21.09.12
(260) никто ничего не пишет, только жалоба, что файловая база стала медленнее работать.
Прочти еще раз (257)
262 pers200590
21.09.12
(261) уже читал много раз. Что за общий реквизит?
263 Bober
21.09.12
(262) объект такой, в ветке общее, используется для работы ис в режиме saas
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000788.htm
264 Bober
21.09.12
(262) побочным действием является увеличение индексов (236)
265 pers200590
21.09.12
(264) именно увеличение индексов отвечающих за дисконтные карты правильно я понимаю
266 Bober
21.09.12
(265) надо смотреть,
267 pers200590
24.09.12
03:47
В общем саппорт 1С дал ответ :
Записана ошибка платформы № 20009109
Пока способов обхода данной ошибки не найдено. Попробуйте "откатить" релиз платформы на одну-две версии назад.
268 pers200590
24.09.12
что теперь можите сказать
269 pers200590
24.09.12
сегодня мистяне не сидят по ходу на сайте а работают
270 pers200590
25.09.12
Мистяне прошу руку помощи
271 pers200590
25.09.12
08:35
может что-то с самой конфигурацией не так или с параметрами настроек в windows server 2003.
Может конфигурацию как нибудь создать новую и в нее залить данные со старой конфигурацией.
Подскажите что можно придумать чтобы выявить в чем проблема и решить ее . Вознаграждение гарантирую так как проблема серьезная и никто ее решить не может
272 ttk
25.09.12
Пробовал, что 1с советовала?
273 Bober
25.09.12
(270) в документации к 11.0.9.5 написано
предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.2 не ниже 8.2.15.319.
вариантов не много, можешь откатиться на 14 релиз, так как в 11.0.9.5 используется общий реквизит.
Либо, попробовать отключить использование общего реквизита в системе.
274 Bober
25.09.12
(270) но самый правильный вариант это переход на клиент-серверный вариант работы.
275 pers200590
25.09.12
(274) при переходе на клиент-серверный вариант этот глюк пропадет?Если ты мне даж гарантию, а то как то не охото просто так выидывать 200 тыс и пусть даже меньше
276 pers200590
25.09.12
(273) на 8.2.14.540 уже не работает . ПРи начале работы системы пишет предупреждение о том что  необходима другая версия платформы
277 pers200590
25.09.12
люди добрые откликнитесь
278 pers200590
25.09.12
вот такие вот дела
279 Bober
25.09.12
(276) посмотри код, добавь комментариев
280 pers200590
28.09.12
03:40
Прошелся отладчиком
Ошибка происходит в запросе ОБщиеМодули.СкидкиНаценкиСервер строчка ПакетЗапросовВыполнить(ВторойПакетЗапросов);
Текущее время 01.01.0001 10:22:55.
Подскажите где находится сам запрос и почему стоит такая дата и как ее можно исправить?
281 pers200590
28.09.12
04:21
вот сам скриншот результата запроса http://s017.radikal.ru/i443/1209/70/2ffdddcf6c01.jpg
282 m-serg74
28.09.12
там же по русски написано текущее ВРЕМЯ, а не дата
283 pers200590
28.09.12
(282) Извиняюсь, да согласен Текущее время , а как исправить чтобы было все нормально
284 pers200590
28.09.12
Мистяне, я в долгу не останусь
285 pers200590
02.10.12
дорогие форумчане
Проблема осталась по прежнему, 1С молчит
просьба откликнуться
286 pers200590
02.10.12
Как можно исправить дату на дату начала ведения учета?
287 pers200590
02.10.12
или есть другие варианты решения проблемы
288 pers200590
03.10.12
у кого есть какие соображения
289 pers200590
04.10.12
04:15
у меня сейчас стоит платформа 8.2.16.362 и конфигурация УТ 11.0.9.9
В интернет-поддержке сказано что УТ должна использоваться на платформе не ниже 8.2.15.319
Подскажите если я перейду на 8.2.14.540 будет ли у меня работать УТ 11.0.9.9 или нет . С какими проблема я могу столкнуться.
290 pers200590
04.10.12
05:33
Саппорт 1С дал ответ:
Программа "падает" на расчёте скидок-наценок, т.к. считает данные скидки с 01.01.0001 г.
Установите в условиях предоставления скидок у накопительных скидок период расчёта год. (как вариант на первое время)
Второй вариант - доработать запрос так, чтобы бралась дата начала ведения Вашего учёта.
Место где происходит "зависание" - во первом скриншоте.
http://s14.radikal.ru/i187/1210/1c/473c6370f933.jpg
291 pers200590
04.10.12
05:34
При установке условия предоставления скидки период расчет год программа все равно виснет
В подсистеме Маркетинг , Условия предоставления скидок во всех условиях связанных с накопительными скидками устанавливал "Прошлый текущий период- ГОД" и "С начала текущего периода-ГОД", - При всем при этом "падение" продолжается"
Если в условиях указать прошлый период кратный году тогда "падение" не происходит но скидка при нажатии на "РАСЧЕТ" не рассчитывается так как не выполняется условия накопления суммы.
Второй вариант предложенный саппортом я не могу найти запрос в котором необходимо установить дату начала ведения учета, и какими командами это необходимо сделать.
Просьба помочь в решении проблемы в разных вариантах
292 pers200590
04.10.12
05:37
Далее 1С дала ответ что
Зарегистрирована ошибка платформы № 20009109
Пробовал работать на версиях 8.2.16.362, 8.2.16.352,.8.2.14.540,8.2.15.319 Происходит тоже самое "падение"
НА другом объекте стоит платформа 8.2.14.540 и УТ 11.0.7.21 Такой проблемы нет хотя и при отладке выходит такая же дата 01.01.001
293 pers200590
04.10.12
07:18
подскажите как в пакетеЗапросов изменить запрос т.е установить дата начала ведения нашего учета
294 ZoRN
04.10.12
07:30
Накати сверху конфу из бэкапа и все ... думаю потери минимум ...
295 pers200590
04.10.12
(294) так а с данными как быть бекап с нормально рабочей базой был сделано больше месяца назад
296 pers200590
04.10.12
почему нет желающих помочь разобраться в проблеме. В Владивостоке даже франч руками развел. Сказа не знаю что может быть. Также помочь не может
297 ttk
04.10.12
(295) он тебе предлагает не бэкап восстановить, а обновить твою конфигурацию конфигурацией из бэкапа
298 pers200590
04.10.12
(297) и что при этот данные даже не потеряются?
299 pers200590
04.10.12
ЛЮДИ НУ ПОСМОТРИТЕ НА ПАРТНЕРСКОМ ФОРУМЕ МОЖ ТАМ ЧТО НИБУДЬ ЕСТЬ
300 Нуф-Нуф
04.10.12
301 pers200590
04.10.12
300 бесполезных постов
302 pers200590
05.10.12
БЛЕАТЬ ЛЮДИ НУ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ. ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ.
303 pers200590
05.10.12
ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАК ПЛОХО ПОСТУПАЕТЕ
304 borozavr
05.10.12
Функция РассчитатьДеревоСкидокНаценок(ПараметрыРасчета, ВходныеПараметры)
   ПервыйПакетЗапросов = ПакетЗапросовСоздать();
   ВторойПакетЗапросов = ПакетЗапросовСоздать();
   Для Каждого ПараметрПакета Из ПараметрыРасчета Цикл
       ПервыйПакетЗапросов.Запрос.УстановитьПараметр(ПараметрПакета.Ключ, ПараметрПакета.Значение);
       ВторойПакетЗапросов.Запрос.УстановитьПараметр(ПараметрПакета.Ключ, ПараметрПакета.Значение);
Вот ниже и меняй на нужный: Например
ВторойПакетЗапросов.Запрос.УстановитьПараметр(ПараметрПакета.ТекущаяДата, Дата(201201010000));
305 pers200590
05.10.12
(304) спасибо большое, так а в запросе то необходимо чтобы передалась дата начала ведения нашего учета и как я понял все находится именно в этой процедуре
306 pers200590
05.10.12
   МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   ПервыйПакетЗапросов.Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
   ВторойПакетЗапросов.Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
   // Подготовка и выполнение первого пакета.
   ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ТекстЗапросаТаблицаКурсыВалют(),                    ПервыйПакетЗапросов);
   ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ТекстЗапросаТаблицаСкидкиНаценки(),                 ПервыйПакетЗапросов, Истина);
   ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ТекстЗапросаТаблицаУсловияПредоставления(),         ПервыйПакетЗапросов, Истина);
   ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ТекстЗапросаТаблицаСкидкиНаценкиПоЦеновымГруппам(), ПервыйПакетЗапросов, Истина);
   ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ТекстЗапросаТаблицаТоварыПоСегментам(),             ПервыйПакетЗапросов, Истина);
   ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ТекстЗапросаТаблицаЦеныНоменклатуры(),              ПервыйПакетЗапросов, Истина);
   ПакетЗапросовВыполнить(ПервыйПакетЗапросов);
   // Подготовка и выполнение второго пакета.
   ВыборкаУсловияПредоставления = ПакетЗапросовПолучитьРезультатЗапросаПоИмениТаблицы("УсловияПредоставления", ПервыйПакетЗапросов).Выбрать();
   Пока ВыборкаУсловияПредоставления.Следующий() Цикл
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаРазовыйОбъемПродаж Тогда
           Если ВыборкаУсловияПредоставления.ОбластьОграничения = Перечисления.ВариантыОбластейОграниченияСкидокНаценок.ВСтроке Тогда
               ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаРазовуюПродажуСУсловиемПоСтроке(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
               ПакетЗапросовВставитьЗапросВПакет(ПараметрыЗапроса, ВторойПакетЗапросов, Истина);
           Иначе
               ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаРазовуюПродажуСУсловиемПоДокументу(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаНакопленныйОбъемПродаж Тогда
           ДатаНачала    = Неопределено;
           ДатаОкончания = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 1;
           Если ВыборкаУсловияПредоставления.ВариантОпределенияПериодаНакопительнойСкидки = Перечисления.ВариантыОпределенияПериодаНакопительнойСкидки.ПрошлыйПериод Тогда
               Если ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.Год Тогда
                   ДатаНачала    = НачалоГода(НачалоГода(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1);
                   ДатаОкончания = НачалоГода(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1;
               ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.Квартал Тогда
                   ДатаНачала    = НачалоКвартала(НачалоКвартала(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1);
                   ДатаОкончания = НачалоКвартала(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1;
               ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.Месяц Тогда
                   ДатаНачала    = НачалоМесяца(НачалоМесяца(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1);
                   ДатаОкончания = НачалоМесяца(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1;
               ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.Неделя Тогда
                   ДатаНачала    = НачалоНедели(НачалоНедели(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1);
                   ДатаОкончания = НачалоНедели(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1;
               ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.День Тогда
                   ДатаНачала    = НачалоДня(НачалоДня(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1);
                   ДатаОкончания = НачалоДня(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата) - 1;
           ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ВариантОпределенияПериодаНакопительнойСкидки = Перечисления.ВариантыОпределенияПериодаНакопительнойСкидки.ПрошлыйСкользящийПериод Тогда
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 365*24*60*60;
                   ДатаОкончания = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата;
               ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.Полугодие Тогда
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 180*24*60*60;
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 90*24*60*60;
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 30*24*60*60;
               ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ПериодНакопления = Перечисления.Периодичность.Декада Тогда
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 10*24*60*60;
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 7*24*60*60;
                   ДатаНачала    = ПараметрыРасчета.ТекущаяДата - 24*60*60;
           ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ВариантОпределенияПериодаНакопительнойСкидки = Перечисления.ВариантыОпределенияПериодаНакопительнойСкидки.СНачалаТекущегоПериода Тогда
                   ДатаНачала    = НачалоГода(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата);
                   ДатаНачала    = НачалоКвартала(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата);
                   ДатаНачала    = НачалоМесяца(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата);
                   ДатаНачала    = НачалоНедели(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата);
                   ДатаНачала    = НачалоДня(ПараметрыРасчета.ТекущаяДата);
           ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ВариантОпределенияПериодаНакопительнойСкидки = Перечисления.ВариантыОпределенияПериодаНакопительнойСкидки.ВесьПериод Тогда
           Если ВыборкаУсловияПредоставления.ВариантНакопления = Перечисления.ВариантыНакопленияКумулятивнойСкидкиНаценки.ПоПартнеру Тогда
               ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаНакопленныйОбъемПродажПоПартнеруЗаПериод(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка, ДатаНачала, ДатаОкончания);
           ИначеЕсли ВыборкаУсловияПредоставления.ВариантНакопления = Перечисления.ВариантыНакопленияКумулятивнойСкидкиНаценки.ПоТорговомуСоглашению Тогда
               ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаНакопленныйОбъемПродажПоТорговомуСоглашениюЗаПериод(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка, ДатаНачала, ДатаОкончания);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаПервуюПродажуПартнеру Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаПервуюПродажуПартнеру(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаПробнуюПродажу Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаПробнуюПродажу(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаГрафикОплаты Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаГрафикОплаты(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаФормуОплаты Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаФормуОплаты(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ОграничениеПоГруппеПользователей Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаОграничениеПоГруппеПользователей(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаВремяПродажи Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаВремяПродажи(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.КартаЛояльностиНеЗарегистрирована Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаКартаЛояльностиНеЗарегистрирована(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
       Если ВыборкаУсловияПредоставления.УсловиеПредоставления = Перечисления.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.ЗаНаличиеКартыЛояльности Тогда
           ПараметрыЗапроса = ТекстЗапросаСкидкаЗаНаличиеКартыЛояльности(ВторойПакетЗапросов, ВыборкаУсловияПредоставления.Ссылка);
   ТаблицаВыполненныеУсловия = ПакетЗапросовОбъединитьРезультаты(ВторойПакетЗапросов);
   ТаблицаСкидкиНаценки      = ПакетЗапросовПолучитьРезультатЗапросаПоИмениТаблицы("СкидкиНаценки", ПервыйПакетЗапросов).Выгрузить();
   ДеревоСкидок = ПолучитьДеревоСкидок(ТаблицаСкидкиНаценки.ВыгрузитьКолонку("СкидкаНаценка"), ПараметрыРасчета.УправляемыеСкидки);
   ДеревоСкидок.Колонки.Добавить("ТаблицаДанных",    Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений"));
   ДеревоСкидок.Колонки.Добавить("ПараметрыУсловий", Новый ОписаниеТипов("Структура"));
   ПроверитьУсловияРекурсивно(ДеревоСкидок, ТаблицаВыполненныеУсловия);
   ДеревоСкидок.Колонки.Удалить(ДеревоСкидок.Колонки.УсловияПредоставления);
   Если ВходныеПараметры.ТолькоПредварительныйРасчет Тогда
       ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
       ТЗ.Колонки.Добавить("КлючСвязи",     Новый ОписаниеТипов("Число"));
       ТЗ.Колонки.Добавить("СкидкаНаценка", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СкидкиНаценки"));
       ТЗ.Колонки.Добавить("Сумма",         Новый ОписаниеТипов("Число",,,Новый КвалификаторыЧисла(15,2)));
       ВозвращаемыеДанные = Новый Структура;
       ВозвращаемыеДанные.Вставить("ДеревоСкидок", ДеревоСкидок);
       ВозвращаемыеДанные.Вставить("ТаблицаСкидкиНаценки", ТЗ);
       Возврат ВозвращаемыеДанные;
   // Таблица примененных скидок (Применяется для расчета умножения).
   ПримененныеСкидкиУмножение = Новый ТаблицаЗначений;
   ПримененныеСкидкиУмножение.Колонки.Добавить("ГруппаСкидокНаценок", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СкидкиНаценки"));
   ПримененныеСкидкиУмножение.Колонки.Добавить("КлючСвязи",           Новый ОписаниеТипов("Число"));
   ПримененныеСкидкиУмножение.Колонки.Добавить("Сумма",               Новый ОписаниеТипов("Число",,,Новый КвалификаторыЧисла(15,2)));
   // Подготовка параметров для расчета скидок.
   Параметры = Новый Структура;
   Параметры.Вставить("ЦеныНоменклатуры",              ПакетЗапросовПолучитьРезультатЗапросаПоИмениТаблицы("ЦеныНоменклатуры",              ПервыйПакетЗапросов).Выгрузить());
   Параметры.Вставить("ТоварыПоСегментам",             ПакетЗапросовПолучитьРезультатЗапросаПоИмениТаблицы("ТоварыПоСегментам",             ПервыйПакетЗапросов).Выгрузить());
   Параметры.Вставить("СкидкиНаценкиПоЦеновымГруппам", ПакетЗапросовПолучитьРезультатЗапросаПоИмениТаблицы("СкидкиНаценкиПоЦеновымГруппам", ПервыйПакетЗапросов).Выгрузить());
   Параметры.Вставить("СкидкиНаценки",                 ТаблицаСкидкиНаценки);
   Параметры.Вставить("ПримененныеСкидкиУмножение",    ПримененныеСкидкиУмножение);
   Параметры.Вставить("ВыполненныеУсловия",            ТаблицаВыполненныеУсловия);
   Параметры.Вставить("УсловияПредоставления",         ПакетЗапросовПолучитьРезультатЗапросаПоИмениТаблицы("УсловияПредоставления", ПервыйПакетЗапросов).Выгрузить());
   Расшифровка = Новый ТаблицаЗначений;
   Расшифровка.Колонки.Добавить("СкидкаНаценка", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СкидкиНаценки"));
   Расшифровка.Колонки.Добавить("Сумма",         Новый ОписаниеТипов("Число",,,Новый КвалификаторыЧисла(15,2)));
   // Пустые таблицы.
   Параметры.Вставить("ПустаяТаблицаСкидокСРасшифровкой", Неопределено);
   Параметры.Вставить("ПустаяТаблицаРасшифровка", Расшифровка);
   // Индексирование таблиц
   Параметры.СкидкиНаценки.Индексы.Добавить("СкидкаНаценка");
   РезультатРасчета = РассчитатьДеревоСкидок(ДеревоСкидок, Параметры);
   СохранитьДанныеОВыбранныхУправляемыхСкидках(РезультатРасчета.ТаблицаСкидкиНаценки, ПараметрыРасчета);
   Возврат РезультатРасчета;
КонецФункции // РассчитатьДеревоСкидокНаценок()
307 pers200590
05.10.12
Вот и я как понял(может не правильно) есть ДатаНачала, которая передается в запрос7 или нет
А вообще необходимо -  доработать запрос так, чтобы бралась дата начала ведения Вашего учёта.
  borozavr откликнесь пожалуйста
308 pers200590
05.10.12
И если я правильно понимаю Если установить дату самому то в процедуре необходимо убрать ДанаНачала = Неопределено.
309 pers200590
05.10.12
Форумчане, пожалуйста помогите
310 pers200590
05.10.12
borozavr или кто-нибудь отзовитесь
311 pers200590
05.10.12
Был бы я спецом в 1С тогда другое дело, а я только начинающий, только разбираюсь. На 2-х объектах возникла такая вот проблема.Франчи развели руками. Вот и прощу прошу помощи.
312 pers200590
05.10.12
313 pers200590
05.10.12
+ кто может посмотреть статус ошибки платформы 20009109
314 pers200590
06.10.12
borozavr отзовись
315 pers200590
06.10.12
или кто нибудь?
316 pers200590
07.10.12
плачу 1000 рублей за помощь в решении проблемы
317 pers200590
07.10.12
318 pers200590
08.10.12
06:34
все остается в силе
319 pers200590
08.10.12
06:46
320 Ganiev
08.10.12
06:56
Давай по порядку! Ты через отладчик определил на каком месте идет зависание? коку переменную он не может просчитать? найти функцию или часть кода которая рассчитывает данную переменную?
321 pers200590
08.10.12
07:34
(320) отладчиком да определил место зависания, точнее подтвердил место зависания которое обнаружило 1С. А далее ничего не получается
322 pers200590
08.10.12
323 Bober
08.10.12
(316) доступ к системе есть или нужно самому?
324 pers200590
08.10.12
доступ к базе есть
325 pers200590
08.10.12
1С упорно твердит: Записана ошибка платформы № 20009109
и больше ничего не объясняет
326 pers200590
08.10.12
(325) кто нибудь из франчей, скажите есть ли информация об этой ошибки
327 viramen
08.10.12
В списке ошибок платформы такого кода не нашел ((
328 pers200590
08.10.12
(327) получается это отмазка 1С
329 viramen
08.10.12
Может еще список не обновили
330 pers200590
08.10.12
так вроде франчам полные списки шлют
331 pers200590
08.10.12
как то странно получается
все же работало на связке 15.319 и другие + УТ 11.0.8.13
а после обновления пошел косяк.
332 viramen
08.10.12
УТ 11 кривая поделка - идея хорошая, реализация как всегда. Каждый релиз - только латание дыр и создание новых, видимо разрабы 1С не тянут такую концепцию.
333 pers200590
09.10.12
06:57
люди откликнитесь
334 borozavr
09.10.12
Проблема вставить строчку кода?
   ВторойПакетЗапросов.Запрос.УстановитьПараметр("ТекущаяДата",Дата("201201010000"));
Вместо Дата("201201010000") поставь нужную и все.
335 Bober
09.10.12
(333) и как булешь передавать 1000 за работу?
336 pers200590
10.10.12
(334) спасибо опробую отпишусь
337 pers200590
10.10.12
(335) способ много . как связаться с тобой
338 pers200590
11.10.12
02:47
(334)
Непомогло
339 borozavr
11.10.12
Конечно не помогло, вставляешь в цикле и он твой параметр затирает своим.
Я ж тебе написал в примере- вставляешь строчку прямо перед вызовом пакета.
340 pers200590
11.10.12
(339) ок сейчас попробую
341 pers200590
11.10.12
А почему именно ТекущаяДата а не датаНАчала.
с ведь сказал а дата начала ведения нашего учета
342 pers200590
11.10.12
(339) не помогло
343 borozavr
11.10.12
Посмотри на скрин и объясни куда чего надо вставить
http://i057.radikal.ru/1210/2b/92cf643437c1.jpg
344 pers200590
11.10.12
(343) я сделал все также. Но падение все равно произошло.
1С говорит - доработать запрос так, чтобы бралась дата начала ведения Вашего учёта. Мне кажется что Текущая дата и есть текущая дата
345 borozavr
11.10.12
Выложи текст письма, который прислал саппорт из 1С.
346 pers200590
11.10.12
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 14.
Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер.
Нам не известен более подробный способ обхода.
Все рекомендации и ошибки были Вам высланы.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=14 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 14.
В письме обязательно указывайте номер релиза программных файлов и типовой конфигурации. При ответах, пожалуйста, не изменяйте и не удаляйте текст предыдущей переписки.
С уважением,
отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
-ve--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С" http://www.1c.ru
Sent: Monday, October 08, 2012 1:57 PM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Вы конечно извините, но как то странно получается что до обновления стояла 8.2.16.362 и 11.0.8.13  И все работало нормально, а проблема появилась только при обновлении на 11.0.9.5
Пожалуйста подскажите более подробно способ обхода.
Пожалуйста
Mon, 8 Oct 2012 12:38:52 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 13.
Ответ отдела разработки:
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=13 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 13.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Monday, October 08, 2012 6:45 AM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Хотелось чтобы на это письмо ответил отдел разработки.
Так все таки ошибка в конфигурации или в платформе.
Было перепробовано много платформ - падение продолжается.
Падение происходит не всегда т.е может упасть а может не упасть.
Был доработан запрос, брала дата начала ведения нашего учета - также не помогло
И в условиях предоставления скидок по дисконтным картам было установлено С начала текущего периода кратного году вместо ВЕСЬ ПЕРИОД.
Wed, 3 Oct 2012 18:33:26 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 11.
Ответ Вам уже дан - зарегистрирована ошибка платформы.
О точных сроках исправления сказать не можем.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=11 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 11.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Wednesday, October 03, 2012 3:36 PM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Здравствуйте, подскажите когда будет ответ. Мы уже не знаем как быть и что делать. Просто беспомощны. Даже фирмы франчайзи не могут помочь в решении проблемы
Fri, 28 Sep 2012 14:34:53 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 10.
Тут "видится" только один вариант - переносить остатки на 01.01.2012, пока не выйдет обновление платформы.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=10 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 10.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Thursday, September 27, 2012 2:09 PM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
по вашим скриншотам у себя в базе все повторил , "падения" 1С не произошло. Но есть проблемка, по условию предоставления скидки "Прошлый период" кратный году не рассчитывается скидка т.е не выполняется условие. В нашей базе старые накопления за 2011 год, когда работали в 7.7 ТиС, внесли через корректировку регистров и потом покупатель в 2012 продолжал делать покупки.
Подскажите теперь как решить эту проблему.
Очень рад за ваши предыдущие два ответа так как даже 2 франча известных в нашем регионе не смогли ничего подсказать и ссделать.
Wed, 26 Sep 2012 15:02:35 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 9.
Скриншоты были даны из Вашей базы с результатом после нажатия кнопки расчёт, работа производилась именно на Вашей базе.
Про справочник "Скидки/наценки" упомянуто не было, про автоматические скидки тоже.
Во вложении новые скриншоты с повтором ситуации в свежезагруженной из dt базе, с результатом.
Скидки не правились, маркетинговые мероприятия тоже, платформа 8.2.13.363.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=9 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 9.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Wednesday, September 26, 2012 11:50 AM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
В подсистеме Маркетинг , Условия предоставления скидок во всех условиях связанных с накопительными скидками устанавливал "Прошлый текущий период- ГОД" и "С начала текущего периода-ГОД", но в справочнике Скидки(наценки) накопительные скидки изменить не получается пишет  при записи "Поле точность округления не заполнена" хотя этого поля я там не увидел.
И зависание "падание" все равно продолжается . мы не используем автоматические скидки мы используем накопительные скидки
Tue, 25 Sep 2012 14:48:20 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 8.
Место где происходит "зависание" - во стором скриншоте.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=8 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 8.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Monday, September 24, 2012 10:51 AM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Пробовал на версиях 8.2.15.319 и версии 8.2.16.362. Проблема осталась прежней. Подскажите может уже нашли какой нибудь обход?
Thu, 20 Sep 2012 12:49:46 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 7.
Ответ отдела разработки обычно мы получаем в течении 10 рабочих дней.
Ниже собственно ответ отдела разработки:
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=7 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 7.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Monday, September 17, 2012 1:54 PM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Подскажите, пожалуйста
Когда я получу ответ с отдела разработки?
Wed, 12 Sep 2012 16:08:00 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 6.
Очень интересная ситуация в Вашей базе.
Ваше письмо направлено в отдел разработки, результат рассмотрения обязательно сообщим дополнительно.
#*#13319#
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=6 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 6.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Внимание! Просим всех пользователей, работающих с клиент-серверным вариантом
платформы 1С:Предприятие 8.2, обратить внимание на инф. письмо N15292 о
выпуске внеплановой версии 8.2.15.318 технологической платформы
1С:Предприятие 8 (клиент-серверный вариант) - http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=15292
Здравствуйте!
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Tuesday, September 11, 2012 3:25 PM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Здравствуйте
База данных загружена на ваш ftp-сервер, с 5 % информации для восстановления в архиве
Пользователь с полными правами: Разработчик
Пароль: 1q2a3z
Использую платформу 8.2.16.362
Конфигурация УТ 11.0.9.8
на сервере установлена Windows server 2003 R2 SP2 x64
Параметры сервера:
Intel Core i5-2310 2.90 Ghz 12 ГБ ОЗУ
Жесткий диск с ОС : Western  с интерфейсом подключения sata3 файловая система ntfs
Жесткий диск с базой western с интерфейсом подключения sata3 файловая система ntfs
На сервере настроена служба терминалов и пользователи подключаются к серверу через rdp
Всего 20 компьютеров в сети и 20 пользователей.
На клиенте установлена Windows 7 x32
Параметры клиента: 1 касса и 2 касса все оборудование идентичное
Intel Core i3-2310 2.90 Ghz 2 ГБ ОЗУ
Оборудование подключенной к клиенту
ФР Феликс-02К интерфейс COM подключено через драйвер АТОЛА 6.16
ФР FPrint-03 интерфейс COM подключено через драйвер АТОЛА 6.16
Считыватель магнитных карт ZEbex Интерфейс KB используется драйвер АТОЛА 6.5
Сканер штрихкодов Metrologic Orbit интерфейс USB с эмуляцией COM подключен через драйвер 1С версии 8.13
На остальных компьютерах установлены только сканеры штрихкодовв
У 2 кассиров в справочнике подключаемое оборудование установлены следующие версии драйверов
ФР АТОЛ версия 6.16 взята из их дистрьюбутува
Сканер драйвер 1с версии 8.13 взято из шаблона
Ридер магнитных карт  атол 6.5 . просто зарегистрирована dll  во временной папке пользователя
База файловаяываем ридером магнитных карт или вводим вручную
Используем накопительные скидки по картам лояльности
Карты счит
Сама проблема:
Создаем документ ЧекККМ, выбираем товар, считываем карту лояльности, нажимаем РАСЧЕТ, видим статус документа отложен с резервирование и в это время после нажатия на кнопку РАСЧЕТ появились песочные часы, т.е завис. программа не на что не реагирует, в диспетчере задач не отвечает, загрузка ЦП высокая.
Зависание в течение дня может повторится а может и не повторится т.е все проходит нормально. Если мало народа работает не происходит зависания, и после 19.00 когда магазин закрыт также зависания не происходит.
Отладчиком и замером производительности проблему поймать не удалось.
Mon, 10 Sep 2012 15:07:14 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 5.
1. В ошибке 10098653 говорится о проблемах с флеш-накопителями с установленной опцией ReadyBoost.
2. 20 пользователей на файловой базе?
3. Перед загрузкой базы к нам на фтп - ещё раз проверьте, что база загружается в конфигураторе, укажите релиз платформы, с которым Вы работаете и
поместите базу в архив с 5% восстановлением.
Мы постараемся Вам помочь, но уточнения "зависает на кнопке РАСЧЁТ" недостаточно.
Что необходимо:
- Ваша база данных
- как было запрошено в предыдущих письмах - что за скидки у Вас настроены? Есть ли скидки, которые работают до 19:00?
- укажите конфигурацию оборудования (не указана дисковая подсистема, виды накопителей)
- укажите формат БД: файловый или клиент-серверный вариант, если последнее, то на каком сервере работает? (MSSQL, Postgre)
- какие версии драйверов работают в 1С на самом деле? т.к. в УТ 11.0 драйвер устанавливается из конфигурации и внешние драйвера (старые версии) могут не работать даже если их
установить.
Уверенности нет, что поможет, но возможно это связано с драйверами ФР?! v8: УТ и FPrint 03K
Опять же рекомендуют использовать сетевой драйвер ФР http://forum.infostart.ru/forum60/topic41629/
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=5 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 5.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Friday, September 07, 2012 11:30 AM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
К сожалению база загрузить пока не могу. Хотелось бы добавить что зависание происходит не всегда. Вечером когда никто не работает магазины закрыты не зависает. И не зависает когда мало пользователей работают одновременно. У нас 20 компьютером и вот когда все пользователи работают , тогда зависает , когда работает пользователей мало тогда не зависает, в течении дня может зависать а может и не зависать. Уточню зависает при нажатии на кнопку РАСЧЕТ. На сайте поддержки пользователей нашел в Известные ошибки версии 8.2.16, планируемые к исправлению в версии 8.2.17 ошибку под номером
10098653  (SW652786, SW703244)  Базовая версия конфигурации    - может это касается и меня
И также мне сказали что подобные темы уже обсуждались и обсуждаются на партнерском форуме про это зависание. Просьба скиньте тексты переписок с партнерского форума.
Также огромная просьба помогите разобраться или выявить проблему. Франч который продал ничего сказать не может, хотя имеет также свою линию консультации.
Большое Вам спасибо
Fri, 31 Aug 2012 11:59:56 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 4.
Загрузите базу на фтп ещё раз - возможно при передаче данных произошла ошибка.
Лучше всего упаковать базу в архив и добавить 5% информации для восстановления.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=4 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 4.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Friday, August 31, 2012 1:36 AM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
Ну и как тогда быть?
Thu, 30 Aug 2012 18:49:45 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 3.
Файл скачать удалось, загрузить файл не удалось (см. вложение)
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9990828&sw=711884&na=3 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 3.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Wednesday, August 29, 2012 9:13 AM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 Re[2]: SW711884 проблема
База загружена на ваш сервер
описание:
Параметры сервера:
На сервере установлена платформа 1С Предприятие 8.2.16.352 с конфигурацией УТ 11.0.9.8
Пользователи подключаются к серверу через RDP
20 пользователей
Параметры клиента:
Пользователь с полными правами Руководитель пароль 9990828
Пользователь с полными правами Разработчик пароль 1q2a3z
Очень жду вашего ответа
Tue, 28 Aug 2012 16:00:37 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 2.
Присылайте выгрузку Вашей базы (думаем размер будет поменьше) к нам для исследования.
Также опишите состав оборудования (модель, версию драйвера и версию обработки) и конфигурацию компьютера и ОС
на котором установлена база.
Вам выделен ресурс на нашем FTP-сервере.
Адрес сервера ftp://hotline_resp:undf9sg2@hotline.1c.ru/b32fc930677f4fc1b6971d380279b867
(user: hotline_resp, password: undf9sg2).
Ссылка действительна в течении 30 дней. Для загрузки базы рекомендуется пользоваться проводником Windows.
Укажите имя пользователя Вашей базы с полными правами и его пароль.
Обязательно сообщите нам об окончании загрузки!
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=2 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 2.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Tuesday, August 28, 2012 2:45 PM
To: v8
Subject: Re[2]: SW711884 проблема
У меня проблема воспроизводится даже если код карты Ввести вручную в форме Считывания карты лояльности документа ЧекККМ. Также проблема воспроизводится при считывание карты или ввода номера карты вручную в документе реализация товаров. Вечером после 19.00 все работает нормально и в течение дня может зависнуть а может не зависнуть.База весит около 1.5 ГБ. проблема повторилась на трех торговых точках с разным торговым оборудованием. очень большая просьба помочь
Wed, 15 Aug 2012 12:15:47 +0400 от "v8" <v8@1c.ru>:
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW711884 / 1.
На типовом релизе данная проблема не воспроизводится.
Возможно есть какие-то ещё условия воспроизведения?
Опишите точно порядок воспроизведения, возможно что-то было упущено.
Опишите конфигурацию компьютера, подключенного оборудования (ФР, эквайринговый терминал)
Какие скидки (автоматические, ручные) установлены.
Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9919722&sw=711884&na=1 и укажите в качестве номера обращения SW711884, а в качестве номера ответа 1.
С уважением,
E-mail: V8@1c.ru
Sent: Monday, August 13, 2012 4:55 AM
To: v8
Subject: проблема
Регистрационный номер : 9919722
Организация: ИП Вертков Дмитрий Алексеевич
платформа 8.2.16.352
конфигурация УТ 11.0.9.5
Здравствуйте. Возникла очень серьезная проблема.
Создаем документ ЧекККМ, в подборе выбираем товар, считываем карту лояльности, нажимаем на кнопку "РАСЧЕТ" и все программа зависает. курсор превращается в песочные часы.. Подскажите в чем может быь проблема. МЫ обновились. Невозможно работать. Покупатели хотят скидки. А ручные скидки работают прекрасно.
347 borozavr
11.10.12
А понятно, используется накопительная скидка без ограничения периода.
Тогда попробуй вот так и смотри через отладчик
ДатаНачала=Дата(ТвояДатаНачалаУчета);
348 pers200590
11.10.12
(347) да используются накопительные скидки с условием "За весь период", но я также устанавливал и "С начала текущего периода"?
349 pers200590
11.10.12
(347) К сожалению сейчас опробовать не могу у нас уже вечер и магазин закрыт. Разница с Москвой 7 часов. Опробую завтра и отпишусь. Повторюсь устанавливал и "с начала текущего периода" но падение не пропало. Оставь хоть свой icq или почту.
350 borozavr
11.10.12
Почта в личке
351 pers200590
11.10.12
(350) пишет адрес не существует
352 borozavr
11.10.12
вместо знаков вопроса поставь одну @- знаки вопроса от спам ботов
353 pers200590
11.10.12
(347) Изменения внес, но у меня сейчас "С начала текущего периода".очень странно 1с говорит о платформе. така раньше(до обновления) проблемы не было
354 pers200590
11.10.12
(347){ОбщийМодуль.СкидкиНаценкиСервер.Модуль(3443)}: Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено
               ДатаНачала=Дата(201201010000);
355 Кир Пластелинин
11.10.12
(354)Дата('20120101000000') для начала
356 pers200590
12.10.12
07:12
(347) Оба варианта не помогли .
357 Кир Пластелинин
12.10.12
(355) к (354) прокатило?
358 pers200590
12.10.12
(357) ок
359 vovus14
13.10.12
Все не читал времени нет совет такой восстанови бекап вытащи СФ загрузи в рабочую базу и тогда обновляй на копии тестируй ошибки сделай сравнения конф и посмотри что не так если ченада напиши помогу bot1c@outlook.com
360 m-serg74
13.10.12
(359) не ошибся форумом? ))) это не ИС здесь $m за ответы не начисляют
361 notebug
13.10.12
офф: хорошо, что мне не приходится получать письма и нет такие клиентов, как (359)
362 pers200590
14.10.12
03:12
проблема не решена с понедельника опять начну задавать вопросы и спрашивать
363 pers200590
14.10.12
06:33
Вчера рискнул переустановить Windows на сервер, поставить другой сервер, поменял месторасположение базы, использовал другие версии драйверов торгового оборудования. НО ничего не помогло.
Какие еще могут быть варианты. Как еще можно диагностировать проблему ?
364 KRV
14.10.12
07:59
А монитор, небось, старый оставил?
365 pers200590
14.10.12
(364) ну да
366 m-serg74
14.10.12
(365) в (364) шутка вообще то)))
367 m-serg74
14.10.12
попробуй в
Функция РассчитатьДеревоСкидокНаценок(...
поменять все (2 раза вроде встречается)
на
ДатаНачала    = Дата(2012,1,1); //в скобках дату первого документа реализации, который вообще в базе есть поставь, ну или дата первого документа минус один день
368 pers200590
15.10.12
(367) к сожалению не помогло.
369 pers200590
15.10.12
(367) а если быть точнее то первая продажа прошла , тут же делаю вторую и происходит тоже самое "падение"
370 pers200590
16.10.12
форумчане, кто еще может что нибудь сказать
371 pers200590
18.10.12
форумчане где все пропали
372 pers200590
18.10.12
неужели на форуме нет спецов!
373 igor_suvorov
06.11.12
(372) У нас та же проблема, буду ковырять. Что выйдет - отпишусь
374 igor_suvorov
07.11.12
02:24
Во-первых, изменение ДатаНачала на дату начала ведения учета на строке 3438 модуля "СкидкиНаценкиСервер" дало эффект, пусть и незначительный: расчет скидок в моем случае сократился с 220 сек до 120 сек, что почти вдвое
Во-вторых, в клиент-серверном варианте расчет скидок идет быстрее: 15 сек против 220 сек (при условии запуска клиента и сервера на одном, не самом производительном компьютере)
В-третьих, основной "виновник" длительного расчета скидок - общий реквизит "ОбластьДанных". Стоит лишь отключить его применение - и расчет скидок производится за долю секунды. Естественно, нужно отключать по уму, чтобы нужного не дернуть чего.
Вывод: в идеале - покупать ключ на сервер 1С предприятия, если нет такой возможности - снимать конфигурацию с поддержки и разбираться с общим реквизитом
375 m-serg74
07.11.12
(374) это по Вашей теме
v8: УТ11 Как Вам запросец?
