Червяк
0 Timon1405
13.08.12
Посередине резинового шнура длиной 1м сидит червяк. Червяк начинает ползти в одну сторону со скоростью 1см/с.
Шнур дополнительно растягивают каждую секунду на 1км(Дискретно или непрерывно - выбирайте сами). Доползет ли червяк до конца шнура в таких усложненных условиях?
1 Steel_Wheel
13.08.12
(0) на сколько метров растягивают?
2 salvator
13.08.12
Кто знает, сколько живут червяки?
3 Godofsin
13.08.12
хера се... на 1 км каждую секунду? что-то мне подсказывает, что червяк вспотеет...
4 Stim
13.08.12
вопрос: в какой галактике окажется червяк, когда резинка через час порвется?
5 Шапокляк
13.08.12
Т.к. скорость удаления конца шнура от червяка значительно больше скорости самого червяка - точно не доползет. Да и шнур лопнет.
6 butterbean
13.08.12
не, помрет раньше... ну разве что червяк зомби
7 icipher
13.08.12
а червяк вместе со шнуром растягивается?
8 roman844
13.08.12
Это о сперматозойдах в презервативе???
9 Sayshal
13.08.12
А червяк может ползти поперек шнура?
10 Рэйв
13.08.12
(0)Если червяк на шнуре, то доползет, потомучто его вместе с ним будут растягивать
11 Zero on a dice
13.08.12
сантиметр там, должно быть
если так - доползет, т.к. во первых половина сантиметра будет растягиваться в противоположную сторону + часть пути он уже прошел => шнур будет растягиваться и позади него => прирост в направлении движения будет меньше его скорости движения
12 YHVVH
13.08.12
доползет либо , прирост в 1км будет все меньше заметней, с каждой секундой
13 ЛЮС
13.08.12
(0) Не доползет, оставшийся путь линейно увеличивается за счет растяжения, а скорость движения меньше скорости растяжения.
Автор, что курил, рассказывай!
14 Рэйв
13.08.12
(0)Лучше ответь на классическую задачу по физике.  Лягушка прыгает на 0,5 м. Допрыгает ли она до расстояния 1 метр от первоначальной точки если каждый следующий прыжок будет вполовину меньше предыдущего?
15 Холст
13.08.12
если червяк сам длиной 1м, то "уцепившись" за нужный край в начале пути, он сразу будет в точке назначения... правда его разорвет от скорости расширения шнура в 1км/сек
16 zva
13.08.12
Червяка порвет, он так не тянется...
Если червяк точка, то доползет
17 Ursus maritimus
13.08.12
(14) А чё по физике? Имхо, химия или ОБЖ так же близко относится к этой задаче как и физика.
18 Rie
13.08.12
Рассмотрим отношение пройденного червяком пути к длине шнура.
x_{i+1}/L_{i+1} = x_i/L_i+1/L_i
19 Холст
13.08.12
червяк пошлет экспериментатора и свалит с этого гребаного шнура
20 Godofsin
13.08.12
(14) нет
21 zva
13.08.12
(14) Лягушка не точка, она допрыгает
22 Рэйв
13.08.12
(17)Я читал по этой теме фант. рассказ как то давно. Там именно физики ее решали. причем подошли нетривиально. Они уменьшали лягушку в 2 раза после каждого прыжка:-)
23 Fenrik
13.08.12
А чего ему не доползти то? Шнур же растягивается, а не волшебным образом нарастает. Червяк каждую секунду преодолевает часть шнура, в итоге доползет.
24 Рэйв
13.08.12
(21)Нет.Не допрыгает.
25 zva
13.08.12
(24) Своим центром нет, лапами да
26 Холст
13.08.12
возможно, шнур растягивает не равномерно, и по направлению движения червяка не растягивается совсем (а может и сужается, тогда и в этом случа у червяка есть шанс выполнить задачу
27 Рэйв
13.08.12
(25)Неа. Каждый следующий прыжок будет ровно в половину оставшегося расстояния.Так что даже мордой не дотянется:-)
28 Пеппи
13.08.12
(24) странно-у червяка есть шанс а у лягушки нет?)
29 Rie
13.08.12
Интересно, а что Ахиллес сделал с черепахой...
30 Godofsin
13.08.12
(27) достанет
31 Ursus maritimus
13.08.12
(22) В чистом виде теория пределов.
32 Рэйв
13.08.12
(28)червяка может тащить за собой растягиваемый шнур:-) Только так он может доползти
33 Рэйв
13.08.12
(30)Начиная с  0,5 м?  Врядли.  Она примерно на 0,75 вообще остановится практически
34 zva
13.08.12
(27) Если длина лягушки - L << 1м, то чтоб ей мордой вылезти за 1м ей нужно пропрыгать длину 1 - L/2, а это за конечное число итераций
35 Рэйв
13.08.12
(34) см(33) она встанет почти задолго до этой величины.Там уже микронные расстояния пойдут
36 snegovik
13.08.12
(22) Окончание в этом рассказе про лягушку классное - там её поместили в специальный аппарат, где с каждым прыжком из-за особого поля в этом аппарате лягушка уменьшалась в 2 раза. В конце концов лягушка уменьшилась до размеров атомов и провалилась сквозь стенки этого аппарата, в результате чего спор между учеными так и остался нерешенным:-)
37 Рэйв
13.08.12
(36)Да, мне он тоже запомнился именно окончанием:-)
38 Пеппи
13.08.12
имеется шнур, который горит весьма неравномерно и сгорает ровно за 1 час. Как по сгоранию шнура определить точное время полчаса?
39 YV
13.08.12
(0) Если предположить, что Вселенная представляет из себя замкнутое трехмерное пространство, то наступит такой момент, когда два конца шнура обогнут Вселенную и сойдутся в одной точке. Через некоторое время к этой точке доползет и червяк.
40 zva
13.08.12
(35) 0.5 + 0.25 + 0.125 + ... Lim = 1
41 Godofsin
13.08.12
(33)0.5+0.25+0.125+0.0625+0.03125+0.015=0.98
Даже если лягушка 4см в длину, ей уже хватит
42 Godofsin
13.08.12
43 Steel_Wheel
13.08.12
(14) допрыгнет, т.к. у лягушки есть размеры
44 zva
13.08.12
(38) посадить на шнур червяка из (0), и подождать пока он наползает 3600 см
45 zva
13.08.12
точнее 1800 см
46 Рэйв
13.08.12
(40)(41)(43) Вообщето длину прыжка меряют по самой дальней точке  Как и у людей:-))  Так что не взлетит ваш параход
47 zva
13.08.12
(46) представь лягушку с длииной мордой и короткими лапами, при прыжке заступа нет
48 zva
13.08.12
я на олимпиаде видел...
49 Steel_Wheel
13.08.12
(46) у нас по самой ближней меряли: прыгнул и коснулся сзади рукой -- посчитают по руке
50 Рэйв
13.08.12
(49)Теперь понимаю почему в математике оперируют точками..А то задолбались бы спорить:-))
51 Пеппи
13.08.12
(50) ))) да вообще ни одной задачи бы не решили ;)
52 zva
13.08.12
(50) у людей начало прыжко по концу носка ступни меряют, а голова на метр впереди может быть
53 Godofsin
13.08.12
(46)Но харя ее все равно за линию перевалится... Но по твоим правило заступ конечно засчитан не будет =)
54 Balabass
13.08.12
Если червяк э то Червяк Джим - то доползет!
55 Прохожий
13.08.12
Смотрю политику:"На Иран нападут! На Иран не нападут!"
Смотрю математику:"Лягушка доползет! Лягушка не доползёт!"
Вот и в школе вы так же учились.
56 Прохожий
13.08.12
+(55) И у меня вопрос: о чем все эти секции?
57 Прохожий
13.08.12
Я сижу на работе и читаю Мисту. Я успеваю прочесть 10 постов в минуту. Но мистяне успевают нафлудить ещё километр. Что будет в конце рабочего дня? Я домой попадаю?
58 Zero on a dice
13.08.12
(56) найти самую правдивую правду в интернете
59 Rie
13.08.12
(55) Зря иронизируешь. Ответ далеко не очевиден.
60 SUA
13.08.12
(0)если растяжение шнура неравномерно - доползет (растягиваем половину где он не ползет)
если равномерно - нет
(в первую секунду проползет максимум 1/50, растягивают, 2ю сек - 1/50000, ... - сумма ряда 1/50*1000/999<1)
61 Rie
13.08.12
Ышо раз попробую намекнуть. Смотрим на шнур и считаем его длину за 1. Соответственно, червяк проползает за секунду 1/100L, где L - длина шнура.
62 Sayshal
13.08.12
"Задание некорректно ввиду недостаточности условий" уже было?
63 syktyk
13.08.12
Апория Зенона?
64 Timon1405
13.08.12
(62) В чем именно некорректность? Червяк - материальная точка, сидит на шнуре, шнур бесконечно эластичен, растягивается равномерно, допустим, считая от центра. Скорость указана относительно шнура.
65 zva
13.08.12
(64) если червяк точка - то корректо, иначе нет
66 Прохожий
13.08.12
(59) Отож... Иначе все люди здесь зря. Вообще Миста на Киселевское НТВ чем-то похожа.
Всё, больше не буду офить. Но народ по ходу темы не читает, а тупо льет одни и те фразы по настроению во все сетки.
(64) Если он ползет все время и все время тянут - это одно. А если его дискретно "катают" на шнуре в конце каждой секунды нахаляву, то совсем другой барыш.
67 Прохожий
13.08.12
(65) Не только.
68 Лефмихалыч
13.08.12
(14) допрыгент - я на компьютере проверил:
http://postimage.org/image/g9pha5gax/
69 Timon1405
13.08.12
(66) То есть в дискретном и непрерывном случае будут противоположные ответы? расшифруйте фразы "это одно" и "совсем другой барыш"?
70 Светлый Гений
13.08.12
(69)ты уточни, все-таки, шнур на 1 км/с растягивают или на 1 см/с?
71 Timon1405
13.08.12
(70) на 1 КилометрВСекунду
72 Светлый Гений
13.08.12
(71)значит не доползет
73 iceman2112
13.08.12
конечно доползет, через 50 секунд.
74 iceman2112
13.08.12
а нет стоп.
75 Timon1405
13.08.12
(63) Понимание того, что это не апория, а другая задача - ключ к ее решению ;)
76 sash-ml
13.08.12
изначально, находясь в центре ленты он будет ползти очень долго, так как его положение будет от финиша будет увеличиваться каждую секунду приблизительно на 500м -0.01м, но когда нибудь лента настолько сильно  растянется  что прирост в 1 км будет растягивать ленту в 1 см менее чем на 1см. и тогда у червяка будет скорость продвижения больше чем скорость отдаления от финиша. вывод = Доползет.
77 Птах
13.08.12
(76) Убил всю интригу хД
78 Sayshal
13.08.12
(76) А я не понял
79 Рэйв
13.08.12
(68)комп просто утомился и чтобы ты отвязался - округлил:-))
Ты попробуй по старинке, столбиком.
80 Sayshal
13.08.12
Но я придумал свой вариант решения. Если мы находимся на Земле, то шнур будут тянуть по кругу, и когда-нибудь конец шнура вернется в точку с червяком. Тогда и можно будет считать что он дополз
81 sash-ml
13.08.12
(78) возьми ленту длиной 1000000000000 км, нарисуй на ней фломастером 1 см, и растяни ленту на 1 км, насколько изменится рисунок фломастером?
82 Sayshal
13.08.12
(78) Так расстояние для ползания все равно увеличится
83 BigJoker
13.08.12
Инфа 146%, что червяк доползет за 10^43429 секунд
84 Бледно Золотистый
13.08.12
Осталось рассчитать задачу - сколько времени будет ползти червяк до конца ленты.
85 Timon1405
13.08.12
(83) Fail, невнимательно прочел условие
86 fisher
13.08.12
(76) С какой это радости скорость отдаления от финиша равна скорости растягивания одного сантиметра? Скорость отдаления от финиша будет равна сумме скоростей растягивания всех сантиметров от червяка и до конца резинки (при равномерном растягивании).
87 Explorer1c
13.08.12
(0)И чего,какое правильное решение то?
88 iceman2112
13.08.12
это задача такая же как "Ахиллес и черепаха", так что тут нет точного решения.
89 iceman2112
13.08.12
90 BlackSeaCat
13.08.12
19:17
91 Jump
13.08.12
(0)Чо опять про лягушку Зенона? Достали уже, не допрыгает никогда, но перспектива допрыгать будет всегда.
92 Mucmuk
13.08.12
19:43
Шнур не вечный рано или поздно его запас прочности кончится и он лопнет, червю нужно выбрать лишь место где это будет.
93 bahmet
13.08.12
(0) Червяк сотрется тупо
94 Jump
13.08.12
19:46
(92)Тогда ползти вообще не обязательно, нужно лишь терпеливо ждать, когда долбанный шнур рассыпется от старости и напруги.
95 Прохожий
14.08.12
(69) Надо проверять и МОЖЕТ  БЫТЬ два разных ответа. Но условие по любому двоякое и ен корректное.
96 Mucmuk
14.08.12
(94) А пока червяк может заняться тем чем ему нравится, а не изображать марафонца))))
97 Прохожий
14.08.12
(92)Или перейти на ту сторону и перегрызть
98 ЧеловекДуши
14.08.12
Червяк в АДу, бесконечная дорога :)
...автор не указал об ограничении по растяжению шнура...
В силу физической ограниченности можно предположить, что шнур не может бесконечно растягиваться.
Но это вариант Фэнтези и шнур у нас не ограничен...
Ответ: КГ/АМ, составитель задачи даун... Червяк обречен бесконечно мучиться... (ибо нет так же в задаче ограничения срока жизни Червяка)
Эх эти составители задач, всегда опускают детали :)
