1) Подскажите пожалуйста на закладке "Дневное" в настройке расписания что означают поля <Повторять через> и <Повторять с паузой>
2) Программа работает в Клиент-Серверном варианте. После изменений расписания в конфигурации, в консоли регламентных заданий параметры задания не обновились. Нужно перезапускать сервер предприятия ?
3) У задания не установлен признак <предопределенное>. Как происходит запуск этого задания ? У меня запустилось после открытия консоли.
параметр повторять с паузой ... сек. (во встроенном языке - свойство ПаузаПовтора расписания регламентного задания) задает период повтора, но только с момента завершения предыдущего запуска.
Параметр повторять через ... сек. (во встроенном языке - свойство ПериодПовтораВТечениеДня расписания регламентного задания) указывает, через сколько секунд после начала предыдущего запуска нужно запускать следующий (если предыдущий запуск не завершен, будет выполнено ожидание его завершения).
Спасибо за ссылку. Непонятно с консолью. Создаю задание в конфигурации, задаю расписание. Как его добавить в консоль заданий. Там можно добавить новое и выбрать ссылку в поле метаданные, расписание при этом пустое.
Получилось, что для этого нужно указать что задание предопределенное, тогда оно сразу появляется в консоли. Получается, что если это не так, то задавать
параметры в конфигурации смысла нет. Все равно их нужно вводить еще раз в консоли.
