Проблемы с лицензией
0 Вопросы Задающий
13.08.12
Всем привет! Установлен сервер 1С, программная лицензия. Раньше был ключ на 5 юзеров, физический. Сейчас его убрали, поставили на 10 юзеров программный. Но при попытке входа в 1С выдается ошибка - "лицензия не обнаружена". И даже не дает выбора попытаться активировать программную лицензию. Версия платформы 8.2.13.219
в чем может быть дело? спасибо!
1 Живой Ископаемый
13.08.12
kbwtypb. нужно активировать.
2 zva
13.08.12
<<Установлен сервер 1С>>
Базы-то файловый или клиент серверные?
Лицензии на "сервер 1С" активировали или на "этот компьютер"?
3 Kreont
13.08.12
Запуск 1С ярлык, кнопка "настойка", сними птичку "использовать апаратную лицензию"
4 Вопросы Задающий
13.08.12
(3)  в самом начале снял еще
5 Вопросы Задающий
13.08.12
база клиент серверная
6 Вопросы Задающий
13.08.12
с сервака запускается, хотя ключей физических вообще нет
ковыряться в nethasp.ini ?
7 zva
13.08.12
(5) А серверный члюч\программная лицензия на сервер у вас есть?
Многопользовательскую лицензию на "сервер 1С" активировали или на "этот компьютер"?
8 Вопросы Задающий
13.08.12
все есть, и все активировано с сервера
9 Вопросы Задающий
13.08.12
есть 2 файла на сервере с расширением lic, лежат там где полагается
10 zva
13.08.12
В настройках базы стоит "разрешать выдачу клиентских лицензий сервером 1С"
11 Вопросы Задающий
13.08.12
да, в этом было дело, спасибо. посмотрел туда в последнюю очередь (
12 Вопросы Задающий
13.08.12
с одного клиента, тем не менее, не хочет соединяться с базой, выдает ошибку
Server_addr=tcp://10.172.20.4:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10013(0x0000271D) Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещённым правами доступа.) line=589 file=.\Scr\DataExhangeTcpClientlmpl.cpp
Не запускается с машины с Windows 7 x64, ранее 1С работала, теперь не хочет запускаться.
На других клиентских машинках запускается без проблем
13 zva
13.08.12
В настройках TCP\IP протокол IPv6 попробуйте отключть
14 Вопросы Задающий
13.08.12
а это ни на что не повлияет?
15 Вопросы Задающий
13.08.12
отключил, не помогает ((
16 Azverin
13.08.12
гуглить пробовали или сидите и ждёте ответа здесь?
17 Вопросы Задающий
13.08.12
да уже все обгуглил, ничего не нашел!
18 Вопросы Задающий
13.08.12
эта ошибка означает запрет доступа. может быть, надо копаться в настройках пользователей, но на этом клиенте запуск идет от имени админа. файрволл на сервере отключен
19 Вопросы Задающий
13.08.12
An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.
20 Azverin
13.08.12
Win7 в этом плане пипец какая сложная - кучу всяких настроек. ковырять надо.
21 Вопросы Задающий
13.08.12
но где примерно ковырять? настройки прав юзеров на клиенте?
22 Azverin
13.08.12
(21) товарищ, я в этом плане не секу. обращаюсь к гуглу, потом к спецам)
удачи и вам
