Установка сервера 1С 8.2 на WinServer 2008 R2 ☑
0 Seregin
13.08.12
При установки 1С сервера когда дело доходит до непосредственно установки (следующий этап после выбора режима устанавливать как службу или нет, где выбираю нет)одновременно с полосой загрузки появляется небольшое сообщение "выполняется подготовка к первому использованию приложения. ждите" с бегунком. Эта подготовка как понял бесконечна, оставлял на ночь - не прошло. При нажатии кнопки отмена или просто закрытии этого окна закрывается и установка 1С. Установку запускал из под администратора, в терминальном и локальном режиме, от пользователей разных групп - итог тот же.
Как с этим бороться кто нибудь знает?
1 MaxS
13.08.12
А что требуется делать с 1С?
2 Seregin
13.08.12
на WinServer уже установлен сервер 8.2, требуется его обновить. Для этого решил поставить новую версию 1С вторым экземпляром  - установить как программу и добавить потом ее как службу с нужными параметрами (измененным портом)
3 Sasha_H
13.08.12
тормоза гарантированы
4 Aleksey
13.08.12
(2) Вручную останови текущий сервер и устанавливай потом новый
5 Sasha_H
13.08.12
Было время дошли руки установить сервер Р2 себе. Скл Р2 и уже чтобы наверника все круто было и залепил 1С 8.2 64х. Первый же день сервак  раком встал при работе пользователей, начал искать проблему, уже не я один с таким столкнулся с проблемами производительности 1С и вин Р2. Пришлось обратно ставить 2003 сервак и все вернулось во круги своя.
6 Seregin
13.08.12
значит тогда стоит выгнать пользователей, сделать архивную копию, и потом установить как службу?
7 Decabtry
13.08.12
http://www.gilev.ru/1c/app/#truble Почитайте здесь.
8 Seregin
13.08.12
к сожалению при установке как сервиса все равно появляется сообщение  "выполняется подготовка к первому использованию приложения. ждите"....
9 Seregin
13.08.12
понимаю редкий случай, но может кто советом поделится что можно сделать. ?
10 Seregin
14.08.12
