v7: Изменение реквизита проведенного документа без перепроведения
0 Dimasische
13.08.12
Уверен что эта тема поднималась и не раз. Но найти мне не удалось, так что прошу не ругать.
Проблема простая: нужно что бы ответственный по первичке мог открыть проведенный документ, изменить в нем определенный реквизит и сохранить.
Что бы не выскакивало "Нет права записывать проведенный документ без перепроведения" и вообще что бы ничего не спрашивало, а просто сохраняло измененный реквизит и все.
Спасибо.
1 Irbis
13.08.12
РежимЗаписиДокумента.Запись неа?
2 Heckfy
13.08.12
РежимЗаписиДокумента Не оно?
3 butterbean
13.08.12
сделай кнопочку, по которой будет меняться реквизит и записываться документ, даже без открытия документа
4 HEKPOH
13.08.12
(0) Уверен в том, что при изменении реквизита не должна будет меняться логика проведения и не изменятся записи в регистрах?
5 Dimasische
13.08.12
я немного попутал и не уточнил. Это 7.7
6 Dimasische
13.08.12
не в тот раздел написал видимо
7 Dimasische
13.08.12
Именно в 7-ке надо решить.
Реквизит абсолютно нейтральный и информирует о получении первичного документа
8 Irbis
13.08.12
Документ.Записать()
9 Heckfy
13.08.12
Записать();
Синтаксис:
Записать()
Назначение:
Записать документ в базу данных.
Замечание:
Если этот метод применяется в Модуле формы документа непосредственно к документу локального контекста, то данный метод отрабатывает те же действия, как интерактивное нажатие пользователем кнопки с формулой ''#Записать''.
10 Aprobator
13.08.12
(0) в 7 ке такого не припомню.
11 Рэйв
13.08.12
(0)Если отключишь перепроведение при записи, то можно .  Но не рекомендуется. Может выйти боком
12 Dimasische
13.08.12
А как его отключить?
ПриЗаписиПерепроводить(0) никак не помогает(((
13 Рэйв
13.08.12
(12)Кажется только в конфигураторе.
14 jk3
13.08.12
(0) Ну я такое реализовывал.
Нужно чтобы у юзера на этот док было право "Изменение документов без перепроведения".
Правда сам док не открывается, дабл-клик в списке и реквизит записывается программно через стандартное Записать();
Если же надо обязательно открывать форму дока, то да, колдовать с ПриЗаписиПерепроводить().
15 varelchik
13.08.12
(13) И только там(+ для конкретного набора прав).
16 Dimasische
13.08.12
Спасибо. Как то печально. ПриЗаписиПерепроводить не оправдывает надежд.
17 Nirvana
13.08.12
Нужно дать пользователю право (для документов данного вида) "Изменение документов без перепроведения".
18 Cthulhu
13.08.12
(16): Проблемы, блин, напридуманные.
1) открыть только на просмотр;
2) на морде - кнопка, в режиме просмотра доступная:
2а) опционально - ввод чего там надо заменить в каком реквизите;
2б) найти текущийдокумент(), изменить в нем что надо и записать;
2в) опционально: пере-открыть текущий документ на просмотр.
19 Cthulhu
13.08.12
(18)+: в качестве "гранаты для обезьяны" можно слепить даже универсалку. впрочем, универсалка уже есть - EditRekv.ert кажется, меняй чо хош и записывай без проведения... ну или перепроводи если надо...
20 ADirks
14.08.12
06:34
(19) editrekv - это термоядерная бомба, абизьяне её лучше не надо.
(7) в таком случае вовсе не обязательно открывать прям форму документа. Можно альтернативную упрощенную форму (обработку) сделать. Можно совсем уж кнопку в журнале + поле ввода.
21 smaharbA
14.08.12
06:39
порадовали высказывания о каких то не понятных правах и наборах прав
