один и тот же отчет - разные наборы доступных полей у разных юзеров ☑
0 колодина
13.08.12
добрый день
подскажите плиз - один и тот же отчет, запускает два различных юзера. у одного - есть в доступных полях поле "номенклатура", а у другого - нету. отличия между юзерами - в правах. у того, у которго есть поле - полные права.
что бы такое могло быть - в чем проблема? заранее спасибо
1 Avganec
13.08.12
(0) поиграйте правами. А так, лучше посмотреть код.
2 ДемонМаксвелла
13.08.12
отчет на СКД? Если запросов/таблиц несколько, попробуйте выводить их отдельно у пользователя с ограниченными правами. Ну и понятное дело, можно добавить прав и посмотреть отчет (метод проб и ошибок). А ещё можно убрать из запроса Разрешенные, отчет отвалится с ошибкой, посмотреть на что не хватает прав (в журнале регистрации).
3 Лефмихалыч
13.08.12
если у обоих права полные, то я бы первым делом кэш продул
4 Irbis
13.08.12
(3) Это и ради профилактики сделать можно
5 колодина
14.08.12
оказалось - чтобы работало у пользователя, у которого не полные права, а только на чтение всего чего можно - нужно в запросе по регистру выручка и себестоимость номенклатуру не брать из "аналитики", а регистр аналитики присоединять по левому соелинению к регистру выручки и оттуда уже брать номенклатуру... как-то замысловато
6 asady
14.08.12
(5) для СКД права на чтение мало - оно требует "просмотр"
7 колодина
14.08.12
нет такой роли "просмотр".... речь идет о Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.6.9) , управляемое приложение...
8 asady
14.08.12
(7) роль с правами не путаем?
