v8: Периодический независимый регистр сведений изменение данных в цикле
0 nikalexgorb
13.08.12
Надо пробежаться по записям регистра и установить измерение СостаБригад в истину
Но почему-то создаются дополнительные записи в регистре
В чем проблема. Помогите. Плиз !!!
Проба = РегистрыСведений.ОграничениеПравПоДокументамМастеров;
ВыборкаПроба = Проба.Выбрать(,,);
Пока ВыборкаПроба.Следующий() Цикл
   Период1 = ВыборкаПроба.Период;
   ЗаписьВычета = ВыборкаПроба.ПолучитьМенеджерЗаписи();
//    Период1 ='20101201050607';
// Год-4, месяц-2,День(2цифры),часы-2,минуты-2,секунды-2
   ЗаписьВычета.Период = Период1;
   ВыборкаПроба.СостаБригад = Истина;
   ВыборкаПроба.Записать(Истина);
1 Mort
13.08.12
Если не обращать внимание что способ выбран очень хреновый - запись сначала надо прочитать в менеджер, чтобы он её "затёр". А так у тебя тупо новые записи создаются.
2 DrShad
13.08.12
да и не ПолучитьМенеджерЗаписи, а СоздатьМенеджерЗаписи
3 nikalexgorb
13.08.12
Верно. Но если создать менедер, тогда будут новые записи. А мне надо изменить те которые есть
4 Popkorm
13.08.12
(0)какие именно дополнительные записи?!
По РегСведениям давно не делал, ЗаписьВычета = ВыборкаПроба.ПолучитьОбъект();-не работает?!
5 nikalexgorb
13.08.12
т.е. Дату периода оставить прежнюю , новые записи не создавать, а перезаписать одно поле (которое булево)
6 Irbis
13.08.12
Кури Прочитать()
7 DrShad
13.08.12
(4) какой объект!? иди проспись
8 nikalexgorb
13.08.12
ЗаписьВычета = РегистрыСведений.ОграничениеПравПоДокументамМастеров.СоздатьМенеджерЗаписи();
   ЗаписьВычета.Период = ВыборкаПроба.Период;
   ЗаписьВычета.СостаБригад = Истина;
   ЗаписьВычета.Записать(Истина);
Вот это в цикле создает еще запись, мне это не подходит. Надо прочитать старую, установить поле СостаБригад в истину и записать
9 Irbis
13.08.12
(8) И что ты сделал, чтобы прочитать старую запись?
10 DrShad
13.08.12
(8) Прочитать() где?
11 nikalexgorb
13.08.12
Пытался прочитать командой ПолучитьМенеджерЗаписи()
12 Irbis
13.08.12
(11) Странно, наверное ты пейсатель.
13 DrShad
13.08.12
(11) писец
14 Irbis
13.08.12
(12) гвозди тоже iPhonом заколачиваешь
15 nikalexgorb
13.08.12
Да ладно прикалываться Тоже мне крутизна. Лучше подскажите в чем ошибка
16 DrShad
13.08.12
(15) читать научись
17 Irbis
13.08.12
(15) Читай эту ветку до просветления два или три раза уже правильно подсказали
18 nikalexgorb
13.08.12
Всё эта мутатень в форме списка регистра
19 Irbis
13.08.12
20 nikalexgorb
13.08.12
Хорошо перепроверю
21 nikalexgorb
13.08.12
Не то все (Создаются записи) Мне это не подходит
22 DrShad
13.08.12
пнх
23 nikalexgorb
13.08.12
Туда же. Конец дня. Нервишки наверное шалят
24 Irbis
13.08.12
Ветку закрыть, автора забанить за неумение читать на языке форума и толстый троллинг.
25 DrShad
13.08.12
(23) читать ветку до просветления, а то у всех как положено работает, а ему видите ли не подходит и создает новые записи
26 Бледно Золотистый
13.08.12
РегистрСведенийВыборка.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterSelection.<Имя регистра сведений>)
ПолучитьМенеджерЗаписи (GetRecordManager)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: РегистрСведенийМенеджерЗаписи.
Описание:
ВыбранПолучает объект для чтения, изменения, добавления и удаления записи регистра сведений, на которой в данный момент спозиционирована выборка.
Доступность:
Примечание:
Полученный объект не является выбранным (метод Выбран возвратит Ложь). Для внесения изменений в полученную запись необходимо для этой записи сначала выполнить метод Прочитать.
27 Popkorm
13.08.12
как то так:
ЗаписьВычета.Прочитать();
Если ЗаписьВычета.Выбран() Тогда
ЗаписьВычета.Период=ВыборкаПроба.Период;
   Запись.Записать();
28 Popkorm
13.08.12
+(27)ЗаписьВычета.Записать();
29 DrShad
13.08.12
// В результате запроса должны присутствовать все измерения регистра
МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.Регистр1.СоздатьМенеджерЗаписи();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(МенеджерЗаписи, СтрокаРезультата);
МенеджерЗаписи.Прочитать();
// Обработка менеджера записи
МенеджерЗаписи.Реквизит1 = ;
МенеджерЗаписи.Записать();
30 DrShad
13.08.12
(27) и без всякого Выбран()
31 nikalexgorb
13.08.12
Всем спасибо Перепроверю
32 hhhh
13.08.12
(31) в регистрах сведений не бывает корректировки записей. Там по-любому старая запись удаляется и пишется новая. Так что ты занимаешься фигней.
33 zoom_4x
13.08.12
Или вот так:
ПробаНаборЗаписей = РегистрыСведений.ОграничениеПравПоДокументамМастеров.СоздатьНаборЗаписей;
ПробаНаборЗаписей.Прочитать();
Для каждого ПробаЗапись из ПробаНаборЗаписей Цикл
   ПробаЗапись.Период = Период1;
ПробаНаборЗаписей.Записать(Истина);
34 nikalexgorb
13.08.12
hhh Верно. До меня только сейчас как до жирафа дошло. (Привычка по семерке думать)
35 DrShad
13.08.12
(32) если я не задам все измерения перед Прочитать, то создаст новую запись ровно с теми измерениями, которые я задал
36 Vakhrin
13.08.12
+ (33) или выгрузить в ТЗ, заполнить колонку и обратно загрузить в набор, который и записать
37 nikalexgorb
13.08.12
Тоже вариант. Спасибо
38 DrShad
13.08.12
(33) отборы где? он прочитает все записи
39 Popkorm
13.08.12
(33)да да........Как то забыли про это
40 Popkorm
13.08.12
(32)да да........Как то забыли про это
41 DrShad
13.08.12
(39) НаборЗаписей без отборов что считает?
42 zoom_4x
13.08.12
Если нужно отобрать и изменить записи за определенный период, то тогда вот так:
ПробаНаборЗаписей.Отбор.Период.Установить('20101201050607');
ПробаНаборЗаписей.Прочитать();//
43 DrShad
13.08.12
(42) а если по определенному измерению или набору измерений
44 zoom_4x
13.08.12
(43) РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
Отбор (Filter)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Отбор.
Содержит объект Отбор, по которому осуществляется текущая фильтрация записей при считывании или записи набора. Список свойств объекта зависит от свойств регистра: для регистров сведений, для которых в конфигураторе установлен режим записи "Подчинение регистратору", отбор возможен только по регистратору, для периодических регистров сведений отбор возможен по периоду и значениям измерений, для непериодических - только по значению измерений.
Важно! Отбор может устанавливаться только на равенство.
45 nikalexgorb
13.08.12
Спасибо !!!
46 DrShad
13.08.12
(44) ты думаешь я СП не читал? в твоих примерах этого нет
47 zoom_4x
13.08.12
(46)Напишите свой.
48 DrShad
13.08.12
я разве не написал?
49 Serginio1
13.08.12
Так может вместо
Сделать
