Преобразовать данные в табличный двумерный массив | ☑ | ||
Сирано Де Бержерак
13.08.12
Подскажите пожалуйста - сам код.... мне нужно следующее:
Есть документ «Заказ покупателя» - в нём есть табличная часть «Товары» - в этой табличной части занесены например 100 строк ( в каждой строке есть «Наименование номенклатуры», «Характеристика номенклатуры» и «Количество»), мне необходимо преобразовать этот документ из 100 строк в двухмерный массив из 10 строк: По горизонтали пусть располагается «Номенклатура» а по вертикали «Характеристика номенклатуры» - а на пересечение их нужно занести значение «Кол-во»: Номенклатура 1 Номенклатура 2 Номенклатура 3 Характеристика 1 15 Характеристика 2 5 |
Rovan
(0) расскажи как ты сам хочешь начать...
Сирано Де Бержерак
13.08.12
(1) - сначала надо всю табличную часть сгруппировать в определённый виртуальный массив(потому что порядок следования в табличной части хаотичный) - а потом уже... поэлементно... вытаскивать из этого массива данные и заполнять эту виртуальную таблицу. хуже другое.... понять как это сделать в 1С я знаю... (понимаю как формируются таблицы и заполняются печатные формы) - но прописать это ручками я не знаю как... хотя и понимаю что это можно сделать.... короче знания на 2+...
vvp91
13.08.12
(1) Ключевой вопрос здесь - а зачем?
(0) Массив не индексируется строковыми или ссылочными значениями, следовательно надо использовать что-то другое, что (в частности) может дать срез по индексу Номенклатура и по индексу Характеристика. Как вариант использовать таблицу значений, с колонками именованными от номенклатуры, и строками идентифицированными характеристиками. (2) Лучший вариант (по-моему) такой: оставить все как есть, определить и сформулировать проблему (почему это проблема) хаотичности порядка следования, напрямую сделать трансляцию в итоговую таблицу (без промежуточного двумерного массива). |
Сирано Де Бержерак
13.08.12
проблема другая. есть документ - в нём 300 строк ( в каждой строке есть «Наименование номенклатуры», «Характеристика номенклатуры» и «Количество») - комплектовщику не очень удобно лазить по складу с 7-8 листами номенклатуры и собирать её. удобнее сделать сводную таблицу - 20х20 - где все 300 элементов поместятся на одной страничке. вот в связи с этим эта проблемка и появилась.
Мимохожий Однако
13.08.12
Наконец-то выяснилось, что нужна погрузочная ведомость.
Сирано Де Бержерак
13.08.12
ну да. ))))))) просто знание о названии не помогает мне решить. ))) я решил пойти коротким путём ))) а получилось как обычно длинно )
Сирано Де Бержерак
13.08.12
и никто не помог :-(
Бледно Золотистый
13.08.12
СКД-Таблица?
Vakhrin
13.08.12
Сирано Де Бержерак
13.08.12
я не знаю что такое СКД табличка :-(
DrShad
13.08.12
Схема компоновки данных
Vakhrin
13.08.12
(10) тогда пиши на мыло или звони, сделаем )
контакты на сайте: мой_ник.com |
Rovan
(2) попробуй создать для документа новую форму с таблицей значений (ТЗ)
в ТЗ программно создать колонки (характеристики) и строки (номенклатуры) |
Сирано Де Бержерак
13.08.12
(13) - а это идея... сейчас попробую....
Сирано Де Бержерак
13.08.12
(13) проблема..... даже если я и выведу эту форму.... так она же не для печати ((((((( короче всё фигово (((
DrShad
13.08.12
(15) ничего не фигово - СКД твое все
Rovan
(15) так это отчет нужен или форма ввода данных ?
DrShad
13.08.12
(17) ему шахматка нужна по товарам
Сирано Де Бержерак
13.08.12
это должен быть ПЕЧАТНЫЙ БЛАНК - для комплектовщика
Сирано Де Бержерак
13.08.12
(17) дада - именно шахматка. :-)
DrShad
13.08.12
(20) ну так изучай СКД
Сирано Де Бержерак
13.08.12
Сирано Де Бержерак
13.08.12
что такое хоть это СКД и с чем его едят?
DrShad
13.08.12
(23) ты (11) прочитал?
Сирано Де Бержерак
13.08.12
м..... да я понимаю как их скомпоновать... можно просто запрос сделать... и сгруппировать там всю таблицу... я не знаю как потом её в печатную форму поместить.....
DrShad
13.08.12
(25) изучай CRL? там все просто
DrShad
13.08.12
Crl = СКД
Сирано Де Бержерак
13.08.12
(27) ладно. пойду плакать. :-(
DrShad
13.08.12
(28) мож лучше СКД изучать
Сирано Де Бержерак
13.08.12
(29) бестолку.... это время надо.... я не смогу ((((
Rovan
(25) кроме СКД есть еще ПостроительОтчета !
vvp91
13.08.12
(30) Для этой задачи на СКД надо 5 минут.
Вот здесь (http://1cskd.ru/2012/08/otchet-po-prodazham-s-razvorotam-po-tipam-cen/) описано, как сделать похожую задачу. При желании там же можно найти еще примеры похожих задач. |
