Проблема Активации Windows XP ☑
0 sergapt
13.08.12
Навернулась материнка, делал восстановление Windows с лицензионного диска, от активации временно отказался пока не настрою сеть. Потом увидел что на материнке с магазина дата 2009г - изменил. После перезагрузки пробный период получается закончился и просит активировать. Жму "Да"  - окно активации не появляется, ничего не появляется кроме фона рабочего стола.??? Как ее активировать не ломая лицензии? или пробный период начать заново?
1 sergapt
13.08.12
ап
2 BigHarry
13.08.12
Дату необязательно было двигать обратно, рабочий стол на три кнопки реагирует?
3 Александр_
Тверь
13.08.12
в майкрософт позвонить не предлагать?
4 sergapt
13.08.12
(2) я дату подвинул вперед - лоханулся, на три кн не реагирует ни на-что не реагирует. Используя Live-CD есть доступ к винту и реестру. Могу войти в безоп режим через режим командной строки. Так-же на том винте есть параллельная таже чистая активированная Windows.
(3) майкрософт чем мне поможет?
5 Vladal
13.08.12
(4) мАйкрософт поможет ручным вводом кода активации.
Я лечил подобное, заходя в безопасный режим, там три кнопки работали, а окно активации подвинул.
Как вариант - вызови справку из окна активации и там в меню файл-открыть дырка в безопасности. ПКМ на папке и и вуаля - проводник работает.
6 Neg
13.08.12
Восстанавливай опять
7 sergapt
13.08.12
(5) в том то и дело что окно активации не появляется
(6) уже раз пять восстанавливал, нету больше окна активации.
8 Neg
13.08.12
А если Нет нажмёшь, винда грузится?
9 Irek-kazan
13.08.12
в биосе время поменять не предлагать?
10 sergapt
13.08.12
(8) нет не грузится, выходит на страницу приветствия где пользователей выбирают
(9) пробовал - не помогает.
11 smaharbA
13.08.12
убить впа и ветку - запросит заново
12 Irek-kazan
13.08.12
загрузка через командную строку и ввод спец.команд, например так
http://windata.ru/windows-xp/faq-xp/akivaciya-windows-xp-iz-komandnoj-stroki/
13 sergapt
13.08.12
(11) ветку какую?
14 smaharbA
13.08.12
тут
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents
15 sergapt
13.08.12
(14)пробовал, не помогло.
единственно что помогла - антивпа - только винда после этого уже не лицензия
16 smaharbA
13.08.12
и файлик впа убивал ?
17 sergapt
13.08.12
убивал, она то спрашивает активацию, только окно где выбирают интернет - телефон не появляется, висит и все, даже эксплорер не запускает
18 smaharbA
13.08.12
т.е. логона нет ?
может тут чего натолкнет
http://support.microsoft.com/kb/328874/ru
19 sergapt
13.08.12
ну да логона нет
20 BlackSeaCat
13.08.12
(15) "только винда после этого уже не лицензия" - она и без этого 99% уже нелицензионная.
21 smaharbA
13.08.12
(20) по сабжу она вполне лицензионна, но требующая активации, а в случае антивпа пиратская
22 smaharbA
13.08.12
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
не срабатывает в безопасном режиме ? (не помню, должно или нет сработать, пусть и отсутствует сеть)
23 BlackSeaCat
13.08.12
19:08
(21) Телепаем? Если Винда OEM и материнка меняется не по гарантии - лицензия йок!
24 Нуф-Нуф
13.08.12
будь мужиком, поставь "нормальную ХП", блеать!
25 sergapt
13.08.12
(24) ставить заново-геморой, там за многие годы столько прог со специфич настройками, уже и дистрибутивов не найти.
26 Скользящий
13.08.12
для этого существует акронис с универсал ресторе, для восстановления с образа на любое железо.
27 smaharbA
13.08.12
(23) нет, до трех компонент можешь менять
28 BlackSeaCat
13.08.12
(27) Ты абсолютно не в теме, учи матчасть: http://www.microsoft.com/rus/licensing/general/oem.aspx
"При замене любого компонента компьютера, кроме материнской платы, пользователь сохраняет право использования ОЕМ-лицензии. При замене материнской платы требуется новая лицензия, за исключением случаев замены материнской платы на аналогичную или идентичную при гарантийном ремонте"
29 smaharbA
14.08.12
06:08
(28) в теме, в теме, письмо от мс имеется (не электрическое)
30 smaharbA
14.08.12
06:13
+ что написано по ссылке - просто разъяснения, а действует только лицензионное соглашение.
31 sergapt
14.08.12
Победил, поставил антивпа использовал свой лиценз ключ, это дало зайти в обычном режиме, удалил антивпа и не выходя из винды дало активировать штатными средствами. всем спасибо
32 ЧеловекДуши
14.08.12
Звони в Мелкий сапорт, или забей :)
ОЕМ - это зло, даже не всегда есть вообще диск :)
Надо покупать коробки ;)
... или ставить не Хоме вершион, а полноценные корпоративные лицензии ... :)
33 ЧеловекДуши
14.08.12
(31)Как ты смог активировать? Если твой ключик уже использован на другой мамке, и эта информация уже у мелко софта...
34 sergapt
14.08.12
(32) без проблем, через интернет.
35 sergapt
14.08.12
36 sergapt
14.08.12
Видать мелкомякгие закрывают глаза на такие нарушения, видать и так хороший уровень продаж. Даже если активируешь по телефону и переключают на оператора, честно признаешься что заменил мать - код активации дают.
37 smaharbA
14.08.12
(36) в лицензионном соглашении нет ни слова о недопустимости замены оборудования
