Розница 2.0 и фискальный регистратор Штрих М ☑
0 zerat
13.08.12
При подключении устройства произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном регистраторе.
Дополнительное описание:
Выбранное устройство не может использоваться для подключения.
Укажите другое устройство.
Что за ошибка?? Все тесты проходят нормально, отчеты по гашению печатаются
1 Liova
13.08.12
А в какой момент тогда ошибка, если "Все тесты проходят нормально"?
2 zerat
13.08.12
при печати чека
3 zerat
13.08.12
при этом чек не печатается, не из Рабочего места кассира, не из документа Чек ККМ
4 Liova
13.08.12
А где тогда "Все тесты проходят нормально" - при подключении ТО в Рознице?
5 zerat
13.08.12
при подключении ТО в рознице, при использовании стандартной утилиты теста драйвера ФР
6 zerat
13.08.12
up up
7 Neg
13.08.12
Скорость фискальника?
8 zerat
14.08.12
Скорость стоит 4800 задержка 100
9 zerat
14.08.12
Не удалось подключить устройство "'Штрих-М: Фискальные регистраторы' на Администратор(PROGRAMMIST)": FFFFFFFDh, СOM порт занят другим приложением (999)
теперь такая ошибка в чем причина?
отчеты гашения из 1с печатаются
10 zerat
14.08.12
ап ап
11 zerat
14.08.12
Посмотрел отладчиком...при подключении устройства при печати чека не видит ИДУ устройства в следствии этого данная ошибка, но при печати отчета гашения из 1с иду устройства видит....где копать???
12 0Mint
14.08.12
СOM порт занят другим приложением — точно ничего не запущено для работы с ККМ кроме 1с?
13 zerat
14.08.12
точно!!! я же грю отчеты печатаются из 1с нормально
14 0Mint
14.08.12
Зайди в Подключаемое оборудование и потыкай проверку связи перед печатью чека.
15 zerat
14.08.12
(14) проверка связи идет но чек не печатается
16 mTema32
14.08.12
(15) В тесте драйвера зайди и сделай запрос состояния. Скорее всего нужно будет просто выполнить команду "Закрыть Чек". И таймаут выстави 500.
17 zerat
14.08.12
(15) не помогает
18 0Mint
14.08.12
А смена не "протухла" в ФРке?
19 Liova
14.08.12
(18) - ага, проверить надо на превышение смены 24часа, на то, есть ли номер смены. + Ещё отдельно проверить через 1Ску нефискальную печать. Ну а дальше курить обработку обслуживания.
20 zerat
14.08.12
как проверить на превышение смены???
21 0Mint
14.08.12
Посмотреть через программу, которая в комплекте с аппаратусом шла. ДрайверККМ или как-то так.
22 zippygrill
14.08.12
пробуй удалить все драйвера(атол или штрих-м), также удали подключаемое оборудование, перезагрузи машину и настрой заного причем с дровами которые предлагает 1с при настройки ФР.
23 Neg
14.08.12
(8) Он не будет работать с такой скоростью, увеличивай скорость.
24 zerat
14.08.12
(23)с большей скоростью он вообще не работает
25 zippygrill
14.08.12
была на днях такая Энеразбериха", все тесты проходили но из РМК при печать чека ругался на Ошибка питания. 2 дня мучался с этим, без результата. отдал машину сисадмину чтобы переустановил виндоус.
и да смотри чтобы скорость была как в тествой утилиты.
26 Neg
14.08.12
(24) скорость определяет драйвер при поиски оборудования?
27 Luhtas
14.08.12
(0) Была такая ерунда, решили перебором COM порта, т.е. выбрали другой COM9 что ли. Фискальник Штрих-М, подключен через USB.
28 zerat
14.08.12
(26) да
29 zerat
14.08.12
у меня подключен через com
30 zerat
14.08.12
com - usb вообще не работает и драйвер его не видит
31 Neg
14.08.12
(28) неси фискальник в сервис-центр, там поднимут скорость в нем до 115200 и все проблемы отпадут.
32 zerat
14.08.12
как подключить через com-usb??
33 Neg
14.08.12
(32) воткнуть кабель и поставить драйвер.
34 zerat
14.08.12
(33) это все сделано, стандартный тест не видит оборудование
35 Neg
14.08.12
(34) в диспечере оборудования появился новый ком-порт?
36 zerat
15.08.12
да появился
37 zerat
17.08.12
скорость подняли до 115200 проблема не исчезла
это ошибка при печати чека из 1с
38 Маус
17.08.12
возможна ошибка драйвера COM-порта, попробуй переставить Виндовз
39 zerat
17.08.12
(38)на другом компе такая же проблема
40 0Mint
17.08.12
ФР паленый?
41 zerat
17.08.12
(40)да он новый только из коробочки
42 zerat
17.08.12
и при чем здесь паленый ФР, что это значит и как это влияет на печать чека
43 0Mint
17.08.12
Ну если в сторону COM порта уже смотрел чем-то вроде
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896644.aspx
и конфа типовая, то остается только на ФР валить.
44 zerat
17.08.12
(43)так а что значит паленый ФР???
с 1с печатаются X и Z отчеты но вот чек не печатается
45 0Mint
17.08.12
(44) Криво фунциклирующий, поломанный и т.д. А утилитой обслуживания на него заходится? Что в статусе пишется?
46 zerat
17.08.12
утилита обслуживания отрабатывает отлично, статус открытая смена 24 часа
47 zerat
17.08.12
(43) смотрел я утилитой порты, именно при печати чека, или закрытии кассовой смены по порту ничего не происходит!
48 viramen
17.08.12
Вам нужен специалист. Дело в настройках розницы (магазина, ККМ и т.д.), а не в ФР.
