Перенос из 7 в 8ку
0 abbas
14.08.12
Доброе время суток.
Изучаю Конвертацию Данных и параллельно переношу, из справочников 7.7 "Номенклатура","Материалы" и "Объекты Строительства" в 8 УТ справочник "Номенклатура", все перенеслось, вот только получилась каша, где элементы из Материалов и т.д., нужно сортировать по папкам, то есть 3 папки("Номенклатура","Материалы","Объекты Строительства") а как сделать, не знаю.
Поставил код на событие перед выгрузкой на ПКО реквизита "Родитель"
НаименованиеГруппы = "ОбъектыСтроительства";
Если Истичник.Родитель.Пустая() И Истичник.Наименование <> НаименованиеГруппы Тогда
Значение = Новый Структура;
Значение.Вставить("Наименование",НаименованиеГруппы);
Значение.Вставить("ПометкаУдаления",Ложь);
Значение.Вставить("ЭтаГруппа",Истина);
Значение.Вставить("Родитель",Справочники.ОбъектыСтроительства.ПустаяСсылка());
Но выдает ошибку, понял что нужно писать на 7ке, а тут я не понял, написать точно также?
Если да то все равно ругается... что делать подскажите плс...
1 M0narch
14.08.12
какая ошибка ?
2 M0narch
14.08.12
Вместо Истичник надо Источник
3 Aprobator
14.08.12
(0) с какого перепугу Родитель = Структура?
4 M0narch
14.08.12
(0) правило указал, по которому система будет создавать твою группу?
5 Aprobator
14.08.12
(4) ключевая ошибка - Значение = ....
6 Aprobator
14.08.12
Тут надо список значений создавать и его как внешние данные подсовывать правилу для создания нужного родителя.
7 M0narch
14.08.12
(6) структурой тоже можно, но ТС не до конца описал что за ошибка
8 abbas
14.08.12
Значение.Вставить("ПометкаУдаления",Ложь<<?>>);
{(9)}: Переменная не определена (Ложь)
Значение.Вставить("ЭтаГруппа",Истина<<?>>);
{(10)}: Переменная не определена (Истина)
Значение.Вставить("Родитель",Справочники<<?>>.ОбъектыСтроительства.ПустаяСсылка());
{(11)}: Переменная не определена (Справочники)
Значение.Вставить("Родитель",Справочники.ОбъектыСтроительства.ПустаяСсылка()<<?>>);
{(11)}: Неопознанный оператор
<<?>>КонецЕсли;
9 abbas
14.08.12
Он ругается на данный код(1), может на 7ке по другому надо писать?
10 M0narch
14.08.12
(9) тьфу ты. из 7 -ки ж выгрузку делаем, конечно не так
11 M0narch
14.08.12
смотри (6)
12 abbas
14.08.12
Если (Источник.Родитель.Пустая() = 1) И (Источник.Наименование <> НаименованиеГруппы) Тогда
   Значение = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Значение.Вставить("ПометкаУдаления",0);
   Значение.Вставить("ЭтаГруппа",1);
Но ругается на
чем можно будет заменить?
13 M0narch
14.08.12
(12) попробуй просто "", Источник.Родитель.Пустая() - в этом месте тоже будет давать ошибку
14 vladko
14.08.12
можно так в 7.7:
ПолучитьПустоеЗначение("Справочники.ОбъектыСтроительства")
15 abbas
14.08.12
http://pixs.ru/showimage/SnimokPNG_6566457_5516083.png
       Если (ПустаяСтрока(Источник.Родитель) = 1) И (Источник.Наименование <> НаименованиеГруппы) Тогда
           Значение.ДобавитьЗначение("Наименование",НаименованиеГруппы);
           Значение.ДобавитьЗначение("ПометкаУдаления",0);
           Значение.ДобавитьЗначение("ЭтаГруппа",1);
           Значение.ДобавитьЗначение("Родитель",ПолучитьПустоеЗначение("Справочники.ОбъектыСтроительства"));
В принципе все перенес, вот только без групп вообще...что не так я сделал
16 andrewks
14.08.12
17 abbas
14.08.12
Не получается....выгружает и не создает группу
18 abbas
15.08.12
andrewks =) не получается
19 andrewks
15.08.12
(18) что именно не получается? больше конкретики, кода, скриншотов. можно даже правила выложить на zalil.ru
20 abbas
15.08.12
21 Йохохо
15.08.12
потести, не проверял
http://zalil.ru/33681179
22 abbas
15.08.12
При загрузке правила, выходит фатальная ошибка, может перезатиль, толко на другой файлообменик...плс
23 abbas
15.08.12
Если ПКО Родителя, перед выгрузкой такой код:
Родитель = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
Родитель.Установить("Код", "");
Родитель.Установить("Наименование", "Объекты строительства");
Родитель.Установить("Родитель", "");
Родитель.Установить("ПометкаУдаления", 0);
Родитель.Установить("ЭтоГруппа", 1);
ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ВходящиеДанные.Установить("Родитель", Родитель);
И больше нет никаких настройек, то не работает.
Из 7ки выгружает 802 объекта, а загружает 803, но руппы там нет =(
24 abbas
15.08.12
Йохохо? Йохохо? ты гдеее?
25 Йохохо
15.08.12
какая ошибка? у меня нет подрядчика для теста
26 Йохохо
15.08.12
только поставь одну галку ПВД ОбъектыСтроительства
27 abbas
15.08.12
Ошибки нет, просто не создает группу
28 dk
15.08.12
ПослеЗагрузки лови и перезаписывай родителя - самый простой путь
29 dk
15.08.12
либо отдельное правило для родителя ПриВыгрузке где ловишь текущий объект выгрузки и меняешь код / наименование (по чему ищешь) на нужное
30 andrewks
15.08.12
(27) готов материально простимулировать решение задачи "под ключ", или ищется чистая халява?
31 abbas
15.08.12
я уже два дня парюсь с этим, достало уже все...
32 Голубушка
15.08.12
в 77 эти группы есть?
33 Голубушка
15.08.12
В номенклатуре  добавь поле для поиска ЭтоГруппа .. посмотри в V8Exchan82.epf там четко написано .. что если ЭтоГруппа - поисковая , то в зависимости от значения создает элемент или группу .. иначе все будут элементами
34 abbas
15.08.12
(32) да есть
35 Aprobator
15.08.12
проверь в Если (ПустаяСтрока(Источник.Родитель) = 1) И (Источник.Наименование <> НаименованиеГруппы) Тогда попадание вообще есть.
Это можно сделать кодом Сообщить("Попал").
36 Aprobator
15.08.12
и, кстати, почему Родитель на пустоту через ПустаяСтрока проверяется,а не через ПустоеЗначение?
37 Йохохо
16.08.12
Голубущка абсолютно права, рабочие правила на всякий случай
http://zalil.ru/33684158
номенклатура не грузится нормально если ОбменДанными = Ложь, ну там уже сам )
38 abbas
20.08.12
(37) Идет зацикливание групп...
