v7: Зафиксировать ширину колонки ТЧ
0 Dimon1C
15.08.12
06:43
Добрый день!
Подскажите как программно, либо интерактивно установить фиксированную ширину для нужных колонок в ТЧ документа?
1 France
15.08.12
06:44
в пофигураторе установить "Изменение размера" либо программно
2 Dimon1C
15.08.12
07:03
надо в справочнике, не в документе. а программно - это какой функцией?
3 ZloyProger
15.08.12
07:17
Хм.. Насколько помню 7.7 там можно установить ширину колонки только для таблицы значений, метод НоваяКолонка(<Идентификатор>,<Тип>,<Длина>,<Точность>,<Заголовок>,<Ширина>,<Формат>,<Положение>) соответственно параметр Ширина - ширина колонки в символах.
4 France
15.08.12
07:19
(2) читаю 0 "для нужных колонок в ТЧ документа?".
недавно же тема была про 8.х?? не?
5 Песец
15.08.12
07:36
Диалог свойств элемента формы, закладка “Общие”
Закладка “Общие” содержит:
Автонастройка ширины колонок. Если данный атрибут включен, то ширина колонок табличной части диалога, независимо от сделанных установок при редактировании диалога, будет устанавливаться одинаковой. Если этот элемент выключен, то будут использоваться установки ширины колонок, сделанные в процессе редактирования диалога. При изменении ширины окна диалога будут сохраняться и относительные размеры колонок.
1С:Предприятие, версия 7.7. (c) 1996-1999, Фирма "1С"
6 Песец
15.08.12
07:41
Программно штатно никак.
7 Dimon1C
15.08.12
07:53
(5) Справочник номенклатуры ТиС, форма подбора, галка "Авто настройка ширины колонок" не стоит. При изменение размера колонок в режиме Предприятия, настройки ширины не сохраняются.
8 Песец
16.08.12
(7) Все верно, штатно настройки ширины сохраняются только сделанные в конфигураторе.
