Ошибка формата потока при открытии обработки ☑
0 thomY100
15.08.12
Добрый день, возникла такая проблема:
Когда открываю обработку "Консоль фоновых заданий", возникает ошибка "Ошибка формата потока", с одной только клавишей "Ок", подскажите, пожалуйста, в чем причина и как это можно исправить?
1 Рэйв
15.08.12
добро пожаловать в клуб!
2 andrewks
15.08.12
1. почистить кэш
2. если не помогло - R.I.P.
3 kotletka
15.08.12
искать/делать новую обработку
4 butterbean
15.08.12
а тем временем
OFF: "Снеговику" 10 лет.
5 Живой Ископаемый
15.08.12
чего рип... это же типовая, на любом ИТСе есть
6 thomY100
15.08.12
чистка кэша не помогла, база клиент-сревер.
7 thomY100
15.08.12
обработка типовая
8 thomY100
15.08.12
перезагружать сервер также пробовал
9 Рэйв
15.08.12
(7)Ну так найди ее где-нибудь.  Так будет проще.  С большой долей вероятности текущая у тебя помёрла.
10 andrewks
15.08.12
(5) это понятно. я про тот экземпляр, который у автора
11 МихаилМ
15.08.12
настройки обработок хранятся виде потоков.
почитстите настройки.
12 thomY100
15.08.12
можно поподробнее, каким образом это сделать?
13 thomY100
15.08.12
брал консоль заданий с диска ИТС, та же ошибка.
14 aleks-id
15.08.12
08:44
ТИИ базы делал?
15 andrewks
15.08.12
(13) тогда более вероятная причина - в (11)
16 thomY100
15.08.12
ТИИ не делал, только вечером смогу, слишком много юзеров
не понял что надо сделать в (11)
объясните?
17 Fragster
такое только под одним юзером?
18 Fragster
и какие кэши чистил автор, кстати?
19 thomY100
15.08.12
ясно, ну а сделать-то что надо?
20 Fragster
юзером - и виндовым и 1сным
21 Fragster
(19) локализовать проблему
22 thomY100
15.08.12
каким образом?
23 thomY100
15.08.12
кэши чистил на своей машине
24 thomY100
15.08.12
проблема не только под моим юзером
25 Живой Ископаемый
15.08.12
почисть кэши на сервере
26 thomY100
15.08.12
честно говоря побаиваюсь, какие-то конкретные директории удалить, удаление всех чем-то чревато?
27 Рэйв
15.08.12
вот он щас там дров наломает...а всего делов то- посмотреть на диске ИТС
28 thomY100
15.08.12
вы уж будьте добры, подскажите где смотреть
29 Рэйв
15.08.12
30 thomY100
15.08.12
консоль заданий типовая с ИТС
31 thomY100
15.08.12
я бы и эту попробовал запустить, но не могу скачивать с инфостарта
32 Рэйв
15.08.12
(30)ИТС нету чтоли?
33 Рэйв
15.08.12
(31)На,держи
http://zalil.ru/33680971
34 Рэйв
15.08.12
+(33)Это правда не с инфостарта, а с ИТС
35 thomY100
15.08.12
Спасибо, но все равно не работает?
36 thomY100
15.08.12
т.е не вопрос, а устверждение
37 Рэйв
15.08.12
Всмысле?  Скачал и оно не работает?
38 thomY100
15.08.12
да, ошибка формата потока все равно
39 pumbaEO
15.08.12
а любую другую обработку открывает?
40 thomY100
15.08.12
ага, и эту в других базах тоже
41 Рэйв
15.08.12
(38)Попробуй скаченую переименовать перед открытием
42 zva
15.08.12
(0) под другим пользователем ИБ пробовал открывать?
43 thomY100
15.08.12
переименование не помогло, с другого компа тоже
44 thomY100
15.08.12
под другим юзером тоже
45 pumbaEO
15.08.12
чисти кэш или перестартуй сервер. Можешь еще поменять uuid обработки.
46 thomY100
15.08.12
сервер перегружал, не помогло, кэш на локальной машине чистил, не помогло, на сервере не чистил, есть вопрос чем это чревато?
47 thomY100
15.08.12
как поменять uuid?
48 pumbaEO
15.08.12
(46) журнал похерится, так что перед этим делом выгрузи журнал регистрации.
(47) Открываешь обработку в конфигураторе и делаешь сохранить копию или сохранить как... Но проблема в кэше или  в утечке памяти внутри обработки.
49 thomY100
15.08.12
uuid тоже не помог
можно ли как то почистить кэш на сервере чтобы журнал регистрации остался?
50 pumbaEO
15.08.12
(49) да, нажать выгрузить журнал регистрации и просматривать с помощью нормальных обработок с СКД схемой.
51 Aprobator
15.08.12
попробуй открыть в конфигураторе обработку. Не думаю, конечно, но вдруг конвертацию попросит.
52 thomY100
15.08.12
открывал в конфигураторе, все нормально
53 thomY100
15.08.12
что просматривать и с помощью чего?
