При сохранении отчета в Ексель убивает лидирующие нули кода ☑
0 DEVIce
15.08.12
При сохранении штатными средствами. Помню что как-то это дело разрешается, а как не могу найти. Прием такой же отчет из 7.7 сохраняется нормально. Что интересно. в Екселе нули эти видно, но войти в ячейку для редактирования, то они убираются. Это приводит к куче проблем.
1 ДенисЧ
15.08.12
выравниванием поиграйся...
2 andrewks
15.08.12
а чё там про апостроф было?
3 aleks-id
15.08.12
тебе читать надо из этого экселя? тогда читай .text вместо .value
если для красоты то не победишь
4 andrewks
15.08.12
(3) чёйта? опенофис замечательно редактирует такие ячейки
5 DEVIce
15.08.12
Нет сохраняется в Ексель, а дальше уже там обрабатывается и потом в xml.
6 DEVIce
15.08.12
(4). Ничего подобного попробовал в ОО - такая же хрень. Он считает что это число.
7 andrewks
15.08.12
(6) тогда см (1)
8 DEVIce
15.08.12
(7). Не выходит. Так за число и принимает, гад.
9 Бледно Золотистый
15.08.12
(8)WorkSheet.Range['A1'].NumberFormat = '@'; - А такое работает? Excel нет самому проверить.
10 butterbean
15.08.12
можно попробовать поставить у ячейки в макете галку Содержит значение и тип там строка, вроде работает
11 smaharbA
15.08.12
прихми влево
12 smaharbA
15.08.12
прижми
13 DEVIce
15.08.12
(9). У меня тоже Екселя нет.
14 butterbean
15.08.12
(10)+ возможно и свойство Значение придется заполнить
15 DEVIce
15.08.12
(11). Уже везде поприжимал.
(10). В этом случае ставится апостроф впереди. Сейчас проверю влияет ли он на что.
16 DEVIce
15.08.12
(10). Кажись прокатило. По крайней мере ОО хоть и вилит апостроф, но при сохранении в xml убирает его.
17 France
15.08.12
при записи в ячейку в начале ставь апостроф
18 DEVIce
15.08.12
Щас клиенту отдам, посмотрим чего там будет в Екселе.
19 DEVIce
15.08.12
Ага, все проканало.
