v7: Отвязать заявку от наряд-заказа
0 Predator
15.08.12
Требуется отвязать несколько заявок от одного наряд-заказа и привязать их к разным. Как осуществляется привязка/отвязка?
1С Предприятие - Автосервис.
1 varelchik
15.08.12
Ищи походу Документ основание.
2 varelchik
15.08.12
в заявке по идее должен быть документ основание.
Вот и поменяй его.
3 Predator
15.08.12
4 Predator
15.08.12
Чёрт, этот форум не понимает BB-коды. Вот ссылка на изображение: http://imageup.ru/s1019136
5 vip67
15.08.12
значит - не все отвязал
6 Predator
15.08.12
В наряд-заказах ,начиная с 2985, я поменял документ-основание на другие заявки. Результат - см. изображение. Т.е. привязка осталась. Может, где-то есть функция "привязать/отвязать"?
7 Злопчинский
15.08.12
(6) криво значит поменял.
8 vladko
15.08.12
покажи код, как менял. Там ошибка
9 Anastasiy
15.08.12
?? А выглядит так, как будто наряд-заказ отвязывать надо...
10 Anastasiy
15.08.12
Может, не тот док отвязываешь?
11 Predator
15.08.12
(7) что значит криво?
(8) я не кодом менял. Открывал наряд-заказ, в основании менял номер заявки и нажимал "Сохранить".
(10) Тот.
Дело в том, что я не работал раньше с 1С. Недавно устроился сюда на работу и столкнулся с ней.
12 Irbis
15.08.12
Беги, дядь Мить... ©
13 Надсмотрщик
15.08.12
(11) СРОЧНО СЮДА, пока не обрушил учет в фирме!
Ищу, не спеша, работу на клюшках. Можно удаленно.
14 Predator
15.08.12
То есть, подсказать, как это делается, никто не может?
15 Злопчинский
15.08.12
(11) надо менять НЕ НОМЕР ЗАЯВКИ, а саму заявку. хрен его знает как в вашей конфиге сделано.
и судя по этой фразе топикстартер не отличает номер заявки, от самой заявки.
16 Надсмотрщик
15.08.12
(14) Тебе сказали -> (13)
17 Мимо Проходил
15.08.12
33 000–38 000  руб.
Системный администратор
в компанию  ЕвроКомАвто
Требования
Опыт работы: от 2 лет. Обязательно знание и умение работать в программе 1С: 7,8
Обязанности
Контроль доступа, обслуживание сети (подключение рабочих станций к сети), ремонт ПК и офисной оргтехники, обслуживание сервера, резервное копирование, установка прикладного ПО, общие ресурсы сети, ...
Оно?
18 Predator
15.08.12
(15) В самой заявке не видно, к какому наряд-заказу она привязана. Вы не могли бы привести пример?
(17) Вряд ли. Скорее всего, либо старая вакансия, либо другой филиал.
19 Злопчинский
15.08.12
воспользуйся универсальной обработкой "уНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДБОР объектов" (устанавливается с диска ИТС). "отфильтруй" нужный документ. выполни действие "установка реквизитов" - среди списокв реквизитов ищи типа "ДокументОснование" или "ДокОснование" - установи ему значение "Пустое значение".
20 Злопчинский
15.08.12
потом аналогичным образом в качетсве документа основания ЕСЛИ НАДО укажи нужную/правильную заявку.
смотреть внимательно! если на форме отсутсвует реквизит для выбора документа-основания - скорее всего эжто свидетельствует о том, что ситуация наряда без заявки-родителя не предусмотрена штатной ллогикой программы - что приэтом будет при проведении документа - хз..
21 Надсмотрщик
15.08.12
(18) А "33 000–38 000  руб. " соответствует?
22 Predator
15.08.12
(19) (20) Спасибо! Буду пробовать.
(21) Нет.
23 Мимо Проходил
15.08.12
(18) НЛ. Просто поисковик нашел эту заявку от июля сего года, ты здесь 16 дней, сам признаешься, что тут недавно. Фирма из изображения. Да мне-то без разницы.
24 Predator
15.08.12
(23) Я нашёл вышеотквоченную вакансию в кэше гугла, но там даже адрес другой.
25 Predator
15.08.12
(20) С той обработкой, которую вы посоветовали, не получилось ничего (скорее всего, её нужно было ещё затачивать под нашу конфигурацию) - документ отфильтровал, но никаких действий с ним нельзя было выполнить, да и открывалась она с ошибкой.
Зато нашёл на локальном сервере более простую обработку "Привязка документов" - видимо самописную. Всё получилось.
P.S. Спасибо всем, кто пытался помочь! =)
26 Злопчинский
15.08.12
(25) кривые руки - залог всему.
обработка подходит для любой конфигурации. чтобы все работало - не лезьте корявыми ручками в копирование файлов, а установите с диска ИТС набор универсальных отчетов и обработок - ВЕСЬ НАБОР.
если не установлены дополнительные обработки-плагины - то и действий соответсвующих не будет.
