Как отработать пустую дату в отчете?
0 Zombi
15.08.12
Сделал отчет на СКД, в запросе есть такие строки:
ГДЕ
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
Когда задаю параметры, все нормально, а как можно отработать пустую дату? То есть сформировать отчет без ограничения по периоду?
1 ЧашкаЧая
15.08.12
Перед формированием отчета программно проверять заполнение периода и устанавливать параметры &НачДата = '00010101' и &КонДата = ТекущаяДата()
2 ЧашкаЧая
15.08.12
Хотя, если в функциях СКД есть ТекущаяДата() то можно и на закладке параметры в поле Выражение.
3 Wobland
15.08.12
ГДЕ
  (РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата) ИЛИ (&БезОграниченияПоПериоду)
4 DrShad
15.08.12
для параметра использовать СтандартнуюДату, например текущий день
5 Лоботряс
15.08.12
Перенести фильтр из параметров в отборы
6 Смешной 1С
15.08.12
Условие взять в {}
7 Zombi
15.08.12
(3) А без ограничения по периоду в отдельный параметр выводить? Или как то расчитатть по условию что даты пустые? А если одна из дат только будет пустой?
(4) Я и использую. Вопрос в том, как сформировать отчет без ограничений при пустых датах.
8 Zombi
15.08.12
(6) А что это даст?
9 Alex S D
15.08.12
переделай отчет. где выборка идет не из документов, а из регистров как у белых людей
10 Смешной 1С
15.08.12
(8) Это означает необязательное условие. Если параметры не заданы, то условие не будет отработано
11 Zombi
15.08.12
(5) Это возможно, как вариант.
12 Zombi
15.08.12
(9) Смысл этого отчета именно в том, чтобы выбирал из документов.
(10) Попробую
13 Zombi
15.08.12
(10) Попробовал, получается если хоть один параметр не задан, условие вообще не применяется...или разбить условие на 2?
14 х86
15.08.12
ГДЕ ВЫБОР КОГДА &ДатаНач = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1) ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ  РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
15 Zombi
15.08.12
Что то не получается на 2 условия в фигурных скобках заменить
16 Zombi
15.08.12
(14) Спасибо, сделал вот так:
ГДЕ
   ВЫБОР
           КОГДА &НачДата = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
               ТОГДА ИСТИНА
           ИНАЧЕ РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата >= &НачДата
       КОНЕЦ
   И ВЫБОР
           КОГДА &КонДата = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
               ТОГДА ИСТИНА
           ИНАЧЕ РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата <= &КонДата
       КОНЕЦ
