Странные тормоза 1С в файловом режиме ☑
0 TigerPXN
15.08.12
Ситуация такая: есть 2 базы 1С в файловом режиме, с которыми работают с двух компьютеров. Причем работу никак нельзя назвать интенсивной.
Эти две базы должны обмениваться с центральной базой.
Как только я запускаю по одному сеансу для обмена данными в каждой базе (сеансы запускаются на той машине, где лежит база), на втором компьютере начинаются дикие тормоза при работе с документами (скорость падает раз в 5). Что самое интересное, что тормоза наблюдаются даже есть вообще отключить все регламентные задания с помощью "Консоли заданий". То есть тормоза вызывает сам факт того, что висит сеанс 1С для обмена данными, даже если он вообще ничего не делает.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Как побороть?
1 Fragster
если все на управляемых формах - то через http опубликовать, иначе - переход на клиент-вервер
2 Fragster
следать файлопомойку на линупсе
3 Fragster
доступ по терминалу
4 Fragster
собственно больше вариантов нет
5 TigerPXN
15.08.12
Формы обычные.
Городить терминал для двух пользователей тоже как-то не хочется :(
6 TigerPXN
15.08.12
(2) То есть нужно поставить простенький комп с линуксом, на котором разместить базы? Это поможет?
7 ptiz
15.08.12
(4) Есть: поставить серверную винду :)
8 Fragster
(7) по крайней мере в вин 2003 падение будет наблюдаться...
