Админ
Странный старт компа
0 AL CAPONE
15.08.12
Вообщем жмёшь кнопку старта, кулера заводятся на секунды 2, потом всё затихает, через ещё секунды 2 всё стартует и работает нормально. При следующем включении всё повторяется.
Сама кнопка не виновата, т.к. это повторяется даже при автостарте при подаче питания без нажатия кнопки вовсе. Системник сам вычищен, так что пыль не виновата.
Как бы это не сильно напрягает, но хотелось бы знать причину столь странного поведения. Гугл ничем конкретным помочь не смог.
1 asp
15.08.12
мать gigabyte, комп гнатый
2 Neg
15.08.12
(0) А у меня хрень другая, бесперебойник включаю, комп 2 секунд работает и тухнет, потом включаю комп. Что за хрень?
3 Sakura
15.08.12
БП заменить не пробовал?
4 butterbean
15.08.12
блок питания накрывается
5 BoCh
15.08.12
(0) Проверить БП и протестировать материнскую плату китайским тестером за 3 у.е.
6 Дядя Вова
15.08.12
7 AL CAPONE
15.08.12
Asrock, точную модель не помню
(3)
БП относительно не старый Modecom Feel 3 вроде, внутри ничего не вздуто
8 AL CAPONE
15.08.12
о как, много разных мнений в статье, почитаю. Спасибо.
9 floody
15.08.12
(0) вполне нормальное поведение, на моей gigabyte в разгоне уже четыре года так. на других гигабайтах тоже видел, ну и на msi встречалось (при разгоне).
10 МегаБум
15.08.12
(7) проверь просадку дежурного +5В с БП при включении
11 Defender aka LINN
15.08.12
(0) У меня 2 прошлых матери (ASUS) так работали. Сейчас поставил Gygabyte, включается нормально.
12 AL CAPONE
15.08.12
затестить к сожалению нечем, но при работе последняя АИДА выдаёт датчиками вольтаж близкий к идеалу.
13 Rebelx
15.08.12
(0) у меня старый ноут похоже стартует
14 Midaw
15.08.12
(0) причина скорее всего в неправильных настройках биоса. включается и меняет настройки по умолчанию. второй раз уже нормально работает.
15 AL CAPONE
15.08.12
ну как вариант попробую сбросить на дефолт и проверить поведение
16 Shandor777
15.08.12
(0) Очевидно, при включении кулер процессора запускается на полную скорость, затем включается система управления скоростью кулера, корорая регулирует ее в зависимости от температуры процессора, поэтому куллер и "затихает", поскольку процессор не сильно нагрет и "нефиг шуметь на максимальной скорости". На ноутах давно уже применяется "адаптивное" управление скоростью вентиляторов, а теперь стали применять и на десктопах. Так что нормально все, расслабься :).
17 Midaw
15.08.12
(16) нене. материнки сейчас вытворяют чего хотят. допустим p8z68 v-pro (если правильно) у меня после изменения в биосе часто выключает комп и включает заново и если чего то неправильно может ещё раз выключить и включить с предложением поменять настройки. а то что ты говоришь может происходить во время подгрузки драйверов.
18 andrewks
15.08.12
я так и не понял:
"потом всё затихает" - это что? затихает кулер, или рубится весь комп?
если весь комп, то БП, однозначно
19 AL CAPONE
15.08.12
хм, не обращал внимания, проверю сегодня, рубится ли при этом кулер на БП
20 AL CAPONE
15.08.12
это кстати врятли, т.к. мама достаточно старая, ещё под P4
21 Shandor777
15.08.12
(17) Я описал, как происходит именно включение на материнках с адаптивным управлением скоростью вентилятора. На слух именно "затихает, а потом нормально стартует ", поскольку сначала слышим громкий шум куллера на максимуме оборотов, потом обороты падают, а потом мы слышим остальные звуки при загрузке.
(20) Одни производители раньше применили эту систему, другие и сейчас не заморачиваются. Открой левую стенку и посмотри на вентилятор процессора во время включения.
22 Midaw
15.08.12
(21) ну это да. нужно уточнение, а то так можно долго рассуждать.
23 Адимр
15.08.12
у меня такая же хрень.
24 Shandor777
15.08.12
(23) Читай (16), (21) :)
25 AL CAPONE
15.08.12
как давно ? в итоге повлияла на что-либо ?
